#41
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 27 September 2010 Skąd: oslo ![]() |
KEEP UP THE Good Work
proste a jakie najlepsze ![]() -------------------- 2cool4ya
bmw e23 728i 1984 lpg hvitlok.no macademy.no |
#42
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 14 November 2007 Skąd: Tarnów ![]() |
Po kilku miesiącach przerwy projekt ruszył z kopyta:
budowa kolektora: ![]() ![]() oraz efekt po złożeniu tego do kupy: ![]() ![]() ![]() ![]() pozostało skończyć dolot z blow offem, zrobić downpipe i resztę wydechu oraz pospinać dolot i odmy do końca. Mam nadzieję że update wkrótce -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
#43
User Dołączył: Sun, 08 November 2009 ![]() |
#44
Maniek spokojnie im więcej tym lepiej
![]() W końcu stało się - dolot , blow off, downpipe poskładane, wsporniki pozakładane, został tylko wydech do zrobienia: fotki: ![]() ![]() oraz filmik z odpału na poskładanym dolocie: https://www.youtube.com/watch?v=036pQkLoXaQ...eature=youtu.be pozostał tylko wydech do zrobienia i można się przejechać ![]() Wiem filtr to syfelec, ale tymczasowo na chwilę musi tu zostać -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
#45
Nie boisz się, że to wszystko w okolicy się spali? U mnie turbina przy docieraniu silnika na hamowni świeciła się na czerwono. Twoja ma co prawda blok wodny i jest od benzyniaka, ale... Szukam kocyka na podobne maleństwo (K24).
#46
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 06 March 2009 ![]() |
Ja w Poldku miałem podobnie ustawioną turbinę i nie było problemów. Oczywiście DP i kolektor owinięte bandażem. Tak to wyglądało:
#47
Zielony ma już nalatane ponad 400km , jeszcze niecała setka i wymieniam mu olej na właściwy.
Fotka wydechu - fi60 na 2 przelotowych tłumikach z jakiegoś bmw: ![]() ![]() Goni to obecnie na 0.55 bara, już jest przyjemny efekt po wstępnym wystrojeniu, silnik dostał EBC: ![]() przy okazji turbina dostała osłonę żeby bardzo nie topiło wygłuszenia na klapie... ogarnąłem wiatrołap od klapy - musiał być pocięty i od nowa pospawany, do silnika podłączyłem sondę lambda - przynajmniej będzie mniej palił przy spokojnej jeździe. ![]() w nogach pasażera zrobiło się trochę mniej krzaczasto - zostało zamocować ECU i przekaźnik silnika pod schwkiem: ![]() środek został poskładany w 90% - musiałem sporo pokombinować aby pożenić linki starego typu z calsonicem i suwakami itp ![]() oraz tak się prezentuje tył: ![]() Jak na razie walczę z chorobami wieku dziecięcego, poprawiam , przerabiam tak żeby jak najlepiej dało się tym jeździć. Mam nadzieję że niedługo uda się nagrać jakiś filmik jak to się odpycha przy 0.55 bara ![]() -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
#48
Kosa.
#49
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 07 December 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
I tam zawias itp jest seria?? Ale to musi robic robote na kierowcy zwlaszcza ale tez dookola
![]() -------------------- Ford Escort Cabrio '88
#50
Mały filmik jak to na kawałku dwupasmówki przyśpiesza, z wiadomych względów nie ma widoku na zegary
![]() https://www.youtube.com/watch?v=c0EYoUV-zuk...eature=youtu.be miny innych kierowców są bezcenne, przechodnie też patrzą z ogromnym zdziwieniem ![]() Podczas krecenia filmiku padł jak widać przez chwilę alternator, więc widok z deski nagram jak się uporam z tym, przepięciem zbiorniczka wyrównawczego oraz założeniem zimniejszego temostatu na 83 stopnie, teraz mam 87 -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
#51
Rookie Dołączył: Sun, 01 October 2006 ![]() |
Jak będziesz projekty w takim tępie budował to za pare lat strach będzie jakiegokolwiek poloneza u nas w tarnowie wyprzedzać.
#52
I stało się - korzystając z dzisiejszego "Dyno Day" w Czakramie, sprawdziłem co ma zielony do powiedzenia
![]() i tutaj jest wykres, seryjne doładowanie, zero ingerencji mechanicznej i elektronicznej w sterowanie wastegatem ![]() ![]() jak na początek jest bardzo sympatycznie ![]() -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
#53
Frequent User Dołączył: Tue, 25 December 2012 Skąd: Legnica ![]() |
Ładnie ladnie bez stojenia z fabrycznych 190 koni
#54
tu jest megasquirt zamiast seryjnego ecu, ale doładowaniem nie steruje - wastegate podpięty bezpośrednio do muszli, teraz będzie można pobawić się w kształtowanie charakterystyki momentu.Silnik był wstępnie wystrojony tak żeby dało się jeździć i było w miarę bezpiecznie
![]() ![]() -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
#55
Zapomniałem tu wrzucić filmiku z przyśpieszania - obrotomierz trochę przekłamuj na górze - dlatego co chwila łapałem odcinkę, która jest zapłonem a obrotek mam z wyjścia zapłonu jeszcze sterowany więc dlatego takie akcje że skacze
![]() Ogólnie jak na poloneza i 0.5 bara to chyba jest przyzwoicie https://www.youtube.com/watch?v=NZPqf1QXxz4...eature=youtu.be w przyszłym roku dobijamy do bara, generalnie to przy tym setupie w zimie się jeździ ciężko więc czekam na wiosnę ![]() i fotka poloneza na hamowni: ![]() przy okazji zmieniłem stabilizator na wersję z diesla bo mi uderzał o miskę przy hamowaniu, zostało jeszcze się uporać z bijącym nieco wałem pędnym -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
#56
![]() Super User Dołączył: Fri, 21 January 2005 ![]() |
Extra projekt. I te oldschool zegary
![]() -------------------- Za szybko jechałem? Nie. Za nisko Pan leciał....
323 GTR user |
#57
mały update - niestety zima klasycznie okazała się pechowa i po raz kolejny zielony musiał mieć kaprys - tym razem na moje własne życzenie. zatem od początku - najpierw turbina zaczęła kopcić a poźniej się wysrała - wirnik zaczął trzeć o obudowę. szukając przyczyny doszedłem do tego że prawdopodobnie w silniku mam za duże ciśnienie oleju - na zimnym zegar na desce się zamykał na 8 bar - niestety po zakupie manometru prawda okazała się dużo gorsza - na zimnym na wolnych miał 10 bar a przy dodaniu gazu do 3000 - 14 ... - coż uszczelnienie w turbinie tego nie wytrzymały - co ciekawe chłodnica oleju , węże oraz inna część osprzętu dała rady.
Przyczyna - zawór by-pass w pompie się nie otwiera bądź ma za małą przepustowość - więc miska poszła na dól - i tak - oczywiście przesadziłem z podkładkami pod sprężynę - 2mm podkładek pewnie ściskało tak sprężynę że nie mogła się bardziej ugnieść , po drugie jak to w silnikach fiata - okazało się że w pompach były montowane 2 rodzaje zaworków upustowych: fotka dla potomnych coby nie zaburaczyli jak ja: ![]() ja miałem ten po prawej , natomiast nowsze silniki miały ten po lewej - po zmianie zaworka, sprężynki oraz wywaleniu podkładek na zimnym ciśnienie wróciło do 4-5 bar. teraz pozostaje zregenerować turbinę ew ją lekko stuningować - np koło kompresji od wersji 18t W międzyczasie jak auto stało kolega mi pomalował komplet drzwi więc już to auto lepiej wygląda, dostał centralny zamek , sterowanie z pilota oraz jakieś granie bo fabrycznie nawet nie było głośników czy kabli do nich. Ogólnie kwestia tygodnia czy 2 i auto powinno wrócić na ulice ![]() -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
#58
Z racji że dawno nie było updatu - tu po polerce teraźniejszy wygląd poloneza - wymienione zardzewiałe lampy, przedni zderzak , dodatkowo od spodu został podcięty żeby poprawić chłodzenie , turbina zamontowana po regeneracji
![]() ![]() ![]() silnik dostał większe wtryski - 430 boscha , niestety bosch made in china ![]() niestety ostatnie upały pokazały że wszystko się tam jednak gotuje dość pokaźnie, zatem zaczynamy od tuningu układu chłodzenia - po pierwsze idzie do modyfikacji obudowa termostatu z mondeo v6 - zeby szybciej sie otwierał powrót wody z chłodzenia turbiny poleci przez obudowe termostatu a nie jak teraz idzie do pompy za termostatem ![]() Kolejna zmiana - myslę że w takie upały mój patent przyda sie wszystkim co mają nagrzewnicę typu by-pass - czyli caly czas wpiętą w obieg - niestety takie rozwiązanie moim zdaniem pogarsza bilans chłodzenia przez to że część płynu idzie przez nagrzewnicę, która nie odbiera ciepła więc pompa wody zasysa część nieschłodzonej cieczy. Tutaj mój pomysł polega na dodatkowym odcięciu nagrzewnicy dodatkowym podciśnieniowym zaworkiem z audi b3 lub b4 z kilmą - tam wymiennik był odcinany w momencie włączenia klimy po to aby nagrzewnica nie ogrzewała dodatkowo wnętrza auta. tak wygląda zestaw do montażu: ![]() a tu silnik ze zmodyfikowanym termostatem oraz pozakładanymi bajerami: ![]() ![]() ![]() ![]() w squircie została dołożona obsługa wentylatora chłodnicy - dzięki szybszemu załączeniu widać że wskaźnik mniej skacze w korkach, podpiąłem wreszcie boost controller więc podczas kolejnego strojenia postaramy się zrobić 2 mapy - soft do jazdy na codzień i hard żeby zobaczyć co to naprawdę ma do powiedzenia ![]() -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
#59
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie ![]() |
Całkiem ciasno w tej komorze na pierwszy rzut oka. Jestem pełen podziwu patrząc na tego majoneza, Twój upór i patenty pomagające w dążeniu do celu też zmiatają mój światopogląd.
-------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
#60
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 March 2012 Skąd: Warszawa ![]() |
Jak roztaczasz muszlę kompresji pod większe śmigło to dawaj 23T. Jeżeli motorownia da radę to po co bawić się w pół środki? Potencjał to ok. 400KM przy 1.3bar.
-------------------- volvoturbo.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 24 August 2025 - 14:27 |
