Fajne auto, ale fele z M5 bardziej mi lezaly
![]() -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 27 May 2013 Skąd: Czaplinek ![]() |
Genialny projekt
CYTAT Panel deski rozdzielczej to włókno węglowe czy okleina? Jaja se robisz? ![]() CYTAT Fajne auto, ale fele z M5 bardziej mi lezaly biggrin.gif Przy dzisiejszym wyglądzie auta dla mnie też.Ale jakby się kiedyś udało zrealizować plan co do końcowego wyglądu to obecne felgi będą jak znalał ![]() ![]() Szkoda tylko że nie są za mocne ![]() ![]() CYTAT ciekawi mnie czy nie kontaktowaliśmy się w sprawie gratów na stroker b30, Tak ,tak to ty mnie w ostatniej chwili zrobiłeś w bambuko ![]() |
CYTAT Tak ,tak to ty mnie w ostatniej chwili zrobiłeś w bambuko ![]() Sorki jeszcze raz za tą akcję, nie wiedziałem że sytuacja się tak zmieni i że uda mi się to złożyć na ten sezon, nie zrobiłem tego złośliwie ani nic z tych rzeczy.. Co do felgi to nie spodziewałbym się takiego psikusa ![]() CYTAT Odelżony jednomas z m20 4,5kg tarcza seria-narazie Hmm nie wiem jak w m52b28 ale np jak miałem założone w m50b25 koło 6.3kg to osiągi były mniej zadowalające niż na kole 8,5kg tzn, pierwsze 3 biegi praktycznie bez odczucia różnicy ale już na czwartym biegu mega na minus (oczywiście przy przełożeniu 3.45). Na seryjnym zamachu czas na 1/4mili 15,20 na kole 6,3kg 15,60 na kole 8,5kg 14,8 tyle że tu doszły barany. |
CYTAT Hmm nie wiem jak w m52b28 ale np jak miałem założone w m50b25 koło 6.3kg to osiągi były mniej zadowalające niż na kole 8,5kg tzn, pierwsze 3 biegi praktycznie bez odczucia różnicy ale już na czwartym biegu mega na minus (oczywiście przy przełożeniu 3.45). Na seryjnym zamachu czas na 1/4mili 15,20 na kole 6,3kg 15,60 na kole 8,5kg 14,8 tyle że tu doszły barany. No to dziwne ![]() |
Dużo nad tym myślałem ale tak jakoś wychodziło
Frequent User Dołączył: Fri, 15 June 2007 Skąd: Białystok / Suchowola ![]() |
Na seryjnym zamachu czas na 1/4mili 15,20 na kole 6,3kg 15,60 na kole 8,5kg 14,8 tyle że tu doszły barany. seria to dwumas? te 8,5kg to sztywne koło z m50? m52owner, gdzie odelżałeś koło i ile płaciłeś? może być PW -------------------- E36 325i coupe
a ktoś może rozkminił od jakich wag kół zamachowych skrzynia zaczyna terkotać ??
Ja mam 5,7 kg z M50 jednomasa i drze się okropnie wiadomo. Na fabrycznym dwumasie 10kg z M50B25 cisza idealna. znajomy na kole M50b20 nie odważanym więc 8,5 kg i reszcie sprzęgła z m50B20 też miał cicho... Zastanawiam się czy do strokera na 3.0 nie olać tematu i nie założyć fabrycznego dwumasa z M52B28 żeby było cicho... Co do odważania koła, to wiadomo allegro - Otoczak7, chyba to nadworny odważacz kół forumowy, zawsze robi dobrze konkretnie i wmiare tanio. -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 July 2008 ![]() |
jak auto ma być do jeżdżenia po ulicy to nie ma co przesadzać z toczeniem koła. mysle ze jednomas z m50 bedzie dobrym kompromisem. w m30 kiedys stoczylem sobie zamach praktycznie max ile sie dalo tak co by sie nie rozpadlo i w trasie elastycznosc auta spadła.
Ja mam w m50 8,5 z m20 i do strokera też raczej to wrzucę
Seria to dwumas 12 kg, 8,5kg to jednomas z m20 a 6.3 kg to jednomas z m20 na K-jetronic do 84r i m20b23 do 84r. Ja mam 5,7 kg z M50 jednomasa i drze się okropnie wiadomo. Na fabrycznym dwumasie 10kg z M50B25 cisza idealna. znajomy na kole M50b20 nie odważanym więc 8,5 kg i reszcie sprzęgła z m50B20 też miał cicho... i weź tu coś zrób polegając na internecie. jeden pisze, że dwumas to 10kg, inny 12kg. sztywne koło w m50 chyba też jest cięższe niż te z m20 (które z kolei więkość opisuje w necie jako ~7,5kg) -------------------- E36 325i coupe
Mam oryginalny dwumas i jednomas od m50 w garażu i różnica w wadze to ok 1,5 kg czyli jednomas w granicach 10,x kg. Najcięższy jednomas z m20 waży 8,5 kg.
bo jeszcze cza pamiętać, że dwumas z M52B28 jest inny niż z M50B25, ten pierwszy ma 228mm średnicy tarczy a ten drugi ma 240. i dlatego też inne masy sprzęgieł.
u mnie całe sprzęgło z M50B25 seria na dwumasie ważyło 18,4 KG całe sprzęgło ze stoczonym kołem ( średnio ) jednomasowym z M50B20 kompletne sprzęgło z tarczą i dociskiem 11 KG. 7,4 KG różnicy u mnie, skrzynia na ciepło terkota tak, że denerwuje ( chociaż niewtajemniczeni niczego nie słyszą... ) ale auto jeździ bardzo fajnie. Tylko w zimie ciężko czasem ujechać na śliskim bo zabardzo sie stawia bokami. -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Super User Dołączył: Mon, 13 October 2008 ![]() |
Grand odwrotnie napisałeś średnicę. M52B28 ma 240 mm, M50B25 ma 228 mm.
-------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Grand odwrotnie napisałeś średnicę. M52B28 ma 240 mm, M50B25 ma 228 mm. Racja, pomyliłem no ale wiadomo że ten który ma więcej NM seryjnie będzie miał większą tarcze ;] -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
#37
Wolałem sprostować, żeby ktoś kto nie jest w temacie się nie nadział.
![]() -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
#38
No to dziwne ![]() +1. moje kolo zamachowe wazy 3.9kg . poprawa taka jak w kazdym n/a-wiecej nm na kolach. zabieg tanszy od polosi sadeva,plywajacych tarcz i magnezowych felg. |
#39
![]() Rookie Dołączył: Tue, 30 November 2010 ![]() |
Co do rozwiercania m50b20 gdzies było, że sie nie nadaje. Między cylindrami jest płaszcz wodny i peknie przy rozwiercie cienka ścianka
#40
User Dołączył: Tue, 17 January 2012 ![]() |
i weź tu coś zrób polegając na internecie. jeden pisze, że dwumas to 10kg, inny 12kg. sztywne koło w m50 chyba też jest cięższe niż te z m20 (które z kolei więkość opisuje w necie jako ~7,5kg) Dwumas m50b25 waży 11.1kg a z m52b28 11.5kg jak już chcemy być tacy dokładni ![]() -------------------- E46 Turbo
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 13 August 2025 - 19:55 |
