7 Stron V  « < 4 5 6 7 >
> e30 m52b28/b30, Lightweight Toy
m52owner
post Sun, 30 Nov 2014 - 16:43
Post #101
esli masz padnieta sonde lub nie sprawna, zle wpieta przeplywke to moze falowac na niskich.
U mnie nie jest to typowe falowanie a raczej głuche strzały z wydechu (popierdywanie) co wiąże się oczywiście z niezbyt równą pracą silnika.
E30 owner
post Sun, 30 Nov 2014 - 18:07
Post #102
Sprawdź ten TPS. Z tego co piszesz wnioskuję że silnik jest ostro przelany i będzie przerywał. Błąd sondy może też wywalać z różnych powodów. W m5x często wywala błąd gdy pada czujnik wałka. Jest zły skład mieszanki, bo wtrysk jest w złym momencie i komp wywala błąd sondy bo nie tak przechodzi proces spalania i nie zgadza się skład spalin. U Ciebie z kolei może to być wina TPS, jak pisałem, silnik chodzi na wolnych, ale komp widzi że są wolne obroty, ale przepustnica uchylona, więc myśli że jest obciążenie i podlewa według programu, czy też swoich przeliczeń. Z kolei nie ma przepływki żeby oprzeć się na innym sygnale ...
_http://400metrow.pl
m52owner
post Sun, 30 Nov 2014 - 18:19
Post #103
Master86
post Sun, 30 Nov 2014 - 18:57
Post #104
CYTAT(m52owner @ Sun, 30 Nov 2014 - 19:19) *
Wg mnie tak jak inni pisali, problem tkwi w tpsie, z tym że w samej jego kalibracji w kompie (komp widzi inny zakres otwarcia) U mnie jak włożyłem itb z s54 to wskazywał mi 100% otwarcia na zamkniętej przepustnicy...(zakres pomiaru szedł w drugą stronę) Nie doczytałem na jakim kompie stroisz auto, ale najprościej będzie wziąć miernik i zmierzyć opór na czujniku zamontowanym w starej przepustnicy na otwartej i zamkniętej przepustnicy i to samo zrobić na itb i w tedy będziesz wiedział czy się zakres pokrywa... Jeśli masz świnie to na fi jest kalibracja tps i jest to do ogarnięcia.
post Sun, 30 Nov 2014 - 19:19
Post #105
A przelewa od razu pod odpaleniu czy dopiero po zabawach gazem ?
Musisz uszczelnic caly dolot razem z przeplywka bo nigdy nie bedzie dobrze.
Wtedy mozna szukac dalej
tps chyba gdzies mam musial bym poszukac - jest chyba taki sam jak w m50.
EVO X 590/740
Cooper S R56
m52owner
post Sun, 30 Nov 2014 - 19:27
Post #106
Nie nie to nie tak.Skoro odpalałem silnik na ori ecu i na ori TPS-ie to musi być wszystko ok (bez obciążenia ,na jałowym)bo ten tps seryjnie współpracuje z tym ecu wink.gif .Problem jest natury mechanicznej a dokładniej to tkwi w montażu samego tps-u na wałku itb.Poprostu wałek itb jest ustawiony pod innym kątem i po zamontowaniu mego tps-u mimo że przepustnice sa zamknięte to tps ma na wstępie już ileś tam % otwarcia (stąd zalewanie).Gdy odkręcę tps i go palcem cofnę do końca w położenie dla zamkniętej przepustnicy wszystko zaczyna być ok, co nie zmienia faktu że napewno dało by radę to skorygować w Decie tylko że przy takim zamontowaniu zakres maksymalnego napięcia tps-u mógłby się skończyć w położeniu przepustnicy na 3,4
Z wyglądu tak ale realoem mówi że jest inaczej i że wszystkie silniki z seri SXX miały inny tps.W sumie to ogarnę temat na swoim tps-e tylko muszę go zamontować w innym położeniu o kilka stopni
killme
post Mon, 01 Dec 2014 - 09:26
Post #107
Moim zdaniem, żeby wykorzystać potencjał itb, to od razu jakiś SA i stroić pod alphaN, bo w sumie po co tyle zachodu zeby to dopasowac do głowicy, żeby zakładać przepływke i próbowac to odpalac na seryjnym ecu+świńka. Zyskasz pewnie te pare koni, ale proponowanym sposobem możesz zyskac duużo więcej, a dodatkowo reakcje na gaz jak w motocyklu, a wierz mi że to ona robi największą radoche w e30
Pozdr.
Skoda 120 1.4T
525d F11
m52owner
post Mon, 01 Dec 2014 - 17:50
Post #108
Plan jest na fuel implant i AlphaN W DET3 (czyli biedniejsza wersja SA wink.gif ) ale zobaczymy jak mocno Siemens będzie się bronił.Na Emu narazie szkoda kasy ale kto wie czy kiedyś nie wpadnie.
Pan. B
post Mon, 01 Dec 2014 - 18:01
Post #109
Jak dołożysz do tego edis'a i ogarniesz wolne obroty to siemens'a możesz eksmitować.
BMW...freude am fahren...
Grand_
post Mon, 01 Dec 2014 - 18:14
Post #110
Sprzedaj DET3, sprzedaj Sonde AFR z przetwornikiem.
Kup EMU i samą sonde szerokopasmową z jakiegoś audi.
Dołożysz dosłownie pare stówek a masz wiele nowych możliwości...
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
m52owner
post Mon, 01 Dec 2014 - 18:31
Post #111
Kontroler z sondą będę pożyczał ale jakby była konieczność kupna to wiadomo że bardziej opłaca się sprzedać Deta i Emu kupić
kuki_VU
post Tue, 02 Dec 2014 - 19:19
Post #112
Nie wiem jak to jest w beemkach ale w oplu np krokowiec ssie powietrze zza przeplywki i gdy sie go da na wolne powietrze to sa wlasnie takie efekty z przelewaniem na wolnych i dymieniem (sprawdzone w c20xe)
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
gajoss
post Mon, 30 Mar 2015 - 20:46
Post #113
Coś nowego w temacie?
wojtekm513
post Sun, 05 Apr 2015 - 14:40
Post #114
m52owner powiedz kiedy remont blacharsko lakierniczy ma sensns a kiedy juz nie.Pytam bo kupiłem szarą e30 z 91r 2furtki z padnietym m40 i sie zastanawiam rozbierac i robic czy tylko motor odratowac,sprzedac i szukac czegos zdrowszego.Moja kasa to max 5tys. na zakup innej e30 a za tą dałem 1500zeta.Odremontowany m20b25 juz czeka na e30che.Powiem ze masz fajny projekt.Pozdro
m52owner
post Sun, 05 Apr 2015 - 18:49
Post #115
Dużo sie zmieniło.Buda wraz z zawiasem poszła do żyda.Kupiona została druga e30 a silnik czeka spokojnie na montaż.
Starość dopadła i już nie będzie wydmuszki tylko w pełni streetowe auto wink.gif
m52owner
post Sun, 11 Oct 2015 - 19:16
Post #116
Temat trochę zaniedbany ale postaram się nadrobić.Nie będę wrzucał wszystkich zdjęć z odbudowy bo to nudne a po za tym trochę tego było .Wrzucał kilka ciekawszych.
Auto już nie jest wydmuszką a w pełni cywilnym autem nie rzucającym się zbytnio w oczy-.
Tak to mniej więcej wygląda
Bagaj też trochę odchwaszczony
Rozpóreczka i trochę niestarannie wycięte dziury :roll:
Wpadł Eibach Pro Kit, przód gruba laga+ talerzyki obniżające i nowe odboje.Docelowo będą amorki Bilstein b6/b8 a na ten rok trzeba się zadowolić Tatkiem laugh.gif
Na tył również wpadają tarcze.Stabilizatory i kilka innych pierdół wypiaskowane czekają na montaż.Cały zawias będzie na poliuretanie więc powinno się jeździć przyjemnie.
.Błotniki na nowo zabezpieczone i odmalowane.
Swap już prawie skończony,parę rzeczy trzeba jeszcze przeglądnąć posprawdzać itd.No ale najważniejsze że już to jakoś już jeździ biggrin.gif
Pod maską jeszcze nie jest docelowo tzn. syf i trytytka rządzi ale to sie ogarnie w zimowe wieczory.
Na tył wpadł federal ale dyfer narazie jeszcze seria z m40 (szpera czeka na montaż i w zime wpada duży łeb 3,15)
Wpadł wydech końcowy od Proexa
Jakieś tam testy.Tylko nie sugerujcie się dźwiękiem bo to jakaś porażka wyszła ,na filmie silnik chodzi jak traktor w rzeczywistości tak nie jest.No i jakość też nie powala i wogle mało co widać na ale tak jakoś wyszło he he
https://www.youtube.com/watch?v=5QbiPgxukZ4...eature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k8admzRT3Bc
https://www.youtube.com/watch?v=ebQBFabHyDk
W sumie to taki mały sleeper wyszedł :oczko:
jiGsaw
post Mon, 12 Oct 2015 - 00:10
Post #117
Po liczniku bardzo ładnie idzie, choć koła masz chyba trochę przymałe i ciekawe ile by RL pokazał z tego. Jaki to rozmiar? Fajny dźwięk, kiedy hamownia?
Obczaj moją E30 328i++ _http://www.racingforum.pl/index.php?showto...=0#entry1191034
m52owner
post Tue, 13 Oct 2015 - 07:43
Post #118
Koła to 205/50/15.Hamownia na koniec bo jeszcze nie do końca wszystko ogarnięte.
jiGsaw
post Tue, 13 Oct 2015 - 09:14
Post #119
Sam jestem ciekaw ile koni i o ile szybsza od mojej, ale póki co koła o najmniej rozmiar za małe, więc licznik dużo kłamie i trzeba poczekać na RL. Bez 260 koni się nie pokazuj. wink.gif
maaaad
post Tue, 13 Oct 2015 - 20:44
Post #120
Bez przesady, raptem 3,5 % mniejsze w stosunku do oryginałów.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 14 August 2025 - 11:12
