6 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> A5 2,0 TDI CR zgasł przy 220 i nie odpala
slonik98
post Fri, 17 Jan 2014 - 17:39
Taki samochód a mam wrażenie, że naprawia go Pan Tadziu na szopie. Może to, może tamto. Ogólnie załamał się jak zobaczył w bramie i już skazał na śmierć...
Golf 2 syncro project
quake
post Fri, 17 Jan 2014 - 22:45
Nikt go jeszcze nie naprawia, staram się coś zdiagnozować zanim serwis autoryzowany zacznie wymyślać i dokładać bez sensu
Niestety ale z doświadczenia wiem jak to Aso jest biegłe w wymienianiu częśći
Póki co sprawdziłem rozrząd i raczej nie przeskoczył
A forum jest po co ? żeby auto wrzucać do serwisu i opisywać co też mi zrobili i co wymienili czy dzielić się doświadczeniem i zostawiać jakąś wiedzę dla potomnych ?
quake
post Sat, 18 Jan 2014 - 10:48
ktoś ma doświadczenie jak zachowuje się ten silnik kiedy pada pompa wysokiego ciśnienia? opisowo ? da się to odpalić?
czesław
post Sat, 18 Jan 2014 - 11:21
Vcds'a podepnij
Mocy Dostarcza JETRONIK
rychulja
Ja masz VCDS możesz sprawdzić cisnienie na listwie , auto ma DPF?
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
quake
post Sat, 18 Jan 2014 - 11:59
Jasne że ma, ale po wypięciu sondy nic się nie zmienia
Poza tym, auto jakiś miesiąc temu sprawdzał Ali i zarówno wtryski jak i DPF były ok
Nie mam VCDsa, zapodajcie mi gdzie i jaki to sobie wreszcie kupię
rychulja
post Sat, 18 Jan 2014 - 12:09
Ciekawe jakie zapełnienie ma DPF. Podjedź do kogoś kto ma VCDS kilka parametrów może naprowadzić na jakiś trop.
Wypięcie sondy nic nie da ponieważ zapełnienie jest zapisane w sofcie.
quake
post Sat, 18 Jan 2014 - 20:05
dziś odpaliłem auto, pali od pierwszego razu, dalej na 3 gary,tzn po zdjęciu jednej wtyczki nic się nie zmienia, podobnie jak odepne wtyczke przepustnicy
Autem nawet dało się jechać, ale pojawił się olej od zimnej strony turbiny
W poniedziałek holuje autko do mechanika, podobno dobry bo robi tyko grupe VAG
Nikomu nie życzę takiego problemu, zobaczymy co wyjdzie z tego ale w między czasie naczytałem się o pompach wysokiego ciśnienia, o przepustnicach, pompkach w baku, i wcale nie jestem odosobniony w problemie, tak więc dobra opinia o 2,0 CR to tak między bajki
Auto prawdopodobnie sprzedam bo nie widzę sensu trzymać takiego szkodnika, od listopada zrobiłem nim 13 tyś km, głównie i spokojn jazda 120-140 km/h
piramida
post Sat, 18 Jan 2014 - 21:15
CYTAT(quake @ Sat, 18 Jan 2014 - 22:05) *
zgredd
post Sat, 18 Jan 2014 - 22:36
Myśle że 1.9 AFN plus AWX,BRD wtryski 230 i co szczęscia nic nie potrzebne:) dobry skaner i paliwo.
artix
post Sun, 19 Jan 2014 - 12:06
Gdy pada pompa silnik nie odpala.
Nie masz VCDS nikt ogarniety nie sprawdzil auta, a juz chcesz sprzedac.
Gdy bedziesz opierac sie na opiniach z internetu bedziesz musial sprzedac kazde auto po miesiacu !
Mam auto po programie, zrobilem 40 000 km i jak narazie nic mi nie padlao.
E36 coupe M50b28 T by Artix
quake
post Sun, 19 Jan 2014 - 20:39
Z auta byłem zadowolony tylko na początku
Jakiś czas dobrze chodził a potem problemy ze spalaniem przy na wolnych obr czy w ogóle w jeździe
Przestało się zgadzać spalanie z tym co pokazuje komputer, start stop zastrajkował
Czasem nie dało się odpalić bo ... nie wiem co, rozrusznik stuknął i koniec, trzeba było zdjąć kleme z aku plusową i dało się odpalić
Raz zdarzyło mi się że wkładam kluczyk a tu auto umarło!! poprostu jakby prąd odłączyli !! i to w trasie, po paru minutach odżyło
Zmieniłem klemy na aku bo tam są jakieś mierniki itp
No ale czy coś poprawiło nie wiem, bo auto zdążyło umrzeć na amen, chociaż nigdy wcześniej nawet mi nie prychnął, czy tam mocy mu ubyło, zawsze chodził równo, tylko palił jak smok
Reasumując, nie stać mnie na coś w garażu za 100 koła co nie działa jak powinno i na codzień przynosi mi tylko zmartwienia
A autem jeżdze od święta, bo mam służbowe a swoje szanuję
Benzyna na gaz
4 lata nie widziało mechanika, pali jeżdzi i tyle mi trzeba do szczęścia
Patp
post Sun, 19 Jan 2014 - 22:10
Skad jestes?
Daily: Passat Variant Highline 2012'; CFGB + DSG
Weekend: RX-8 HP 2004'
quake
post Mon, 20 Jan 2014 - 08:18
okolice Gliwic
Taffarel
post Mon, 20 Jan 2014 - 11:43
odmą nie dmucha? sprawdz kompresje
BMW 135i
kilex
post Mon, 20 Jan 2014 - 18:12
Straszne dziwne masz metody diagnozy, odpinanie wtyczek, przepustnic, klem. dla mnie po prostu szokkk!!!!
Z takim autem to do dobrego fachowca co ogarnia grupę VAG.
Odpinając wtyczkę do wtrysku podczas pracy silnika możesz uszkodzić silnik mechanicznie.
sadam55
post Mon, 20 Jan 2014 - 18:31
skoro jesteś z gliwic do CTR'ów masz bliziutko.
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
slonik98
post Mon, 20 Jan 2014 - 19:01
No dokładnie, już widzę wcześniejsze naprawy. A teraz najlepiej się pozbyć. Masakra
kilex
post Mon, 20 Jan 2014 - 19:33
proste sprawy ,tylko trzeba zapłacić komuś kto się zna, a nie samemu klemy odpinać.
na auto za 100tys. warto wydać 2tys.
inven
post Tue, 21 Jan 2014 - 10:52
CYTAT(kilex @ Mon, 20 Jan 2014 - 20:12) *
A w jaki to sposób ma się stać??? Jakieś dwa lata temu jadąc z Niemiec przestał działać jeden cylinder, wszedł w tryb awaryjny, niestety nie miałem narzędzi więc nic zrobić nie mogłem, w ten sposób przeleciałem 1100km, na miejscu okazała się wtyczka która nie łączyła,jakoś silnika nie uszkodziło.
E46 330D 2000r. 242,7km 542,2 nm sprzęgło nie pozwoliło na więcej
Saab 9-3 II 237km na td04-11tk+lpg
TRIUMPH SPEED TRIPLE 955i
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 12 August 2025 - 15:40
