7 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Audi S3 8L 1,8T, TD05
Rafalek114
post Sat, 04 Jan 2014 - 10:56
CYTAT(Shelbyshn @ Fri, 03 Jan 2014 - 14:55) *
Jak nie TD05 to jaka turbina na 330+? Na k04 tfsi więcej niż 330 też się nie zrobi, podobno.
A skad masz takie informacje ??
Rapix
post Sat, 04 Jan 2014 - 11:04
za specjalnie nikt jeszcze więcej nie zrobił wink.gif (nie twierdzę że się nieda)
Pozdrawiam Rapix
Shelbyshn
post Sat, 04 Jan 2014 - 11:52
CYTAT(Rafalek114 @ Sat, 04 Jan 2014 - 12:56) *
CYTAT(Rapix @ Sat, 04 Jan 2014 - 13:04) *
To są rzeczy których dowiedziałem się z forum, tak samo nie twierdzę że się nie da bo nie mam takiej wiedzy. Po prostu nie widziałem żeby ktoś zrobił więcej i tyle. Zastanawiam się ciągle w którą turbinę iść dlatego chcę zebrać jak najwięcej info na ten temat. smile.gif
Pablo#
post Wed, 08 Jan 2014 - 21:06
jak bedziesz zmieniał turbo to daj znac gdybys tą chciał pohandlowac smile.gif
vwbrother
post Wed, 08 Jan 2014 - 21:13
CYTAT(Pablo# @ Wed, 08 Jan 2014 - 23:06) *
mam na chandel td05 stan igla daj PW niechce tu smiecic!
rOBERTO795
post Thu, 09 Jan 2014 - 08:11
Może niedługo sie okaże ile da sie zrobić na K04 nie ruszając mechanicznie silnika- martwia mnie tylko korby.
Toldi
post Thu, 09 Jan 2014 - 08:15
w 2.0 tfsi zncznie więcej jak 330 da się zrobić bez ruszania motoru - w 1.8T mysle ze do około 350 tez da się dobić - te k04 ładnie wstaja z dołu i faktycznie nie wiem jak korby to zniosą....
Audi RS4 B8 450HP
Konrad20vt
post Thu, 09 Jan 2014 - 14:36
Rapix
post Thu, 09 Jan 2014 - 14:49
Pozdrawiam Rapix
GREGOR10
post Fri, 10 Jan 2014 - 00:35
Ja tez wole k04. Przynajmniej kolektor jest ori , a co ori to ori...
A co do potencjalu - Grecy na hybrydzie robia w tfsikach 500+ na takiej 'smiesznej' k04.
KingSoft
post Fri, 10 Jan 2014 - 08:44
K04 z S3 8P jest zaprojektowana na 245g/s także zejdźcie na ziemie panowie smile.gif nawet w katalogu BW jest napisane ~325hp co zgadza się z tym przepływem powietrza.
podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
Cuper13
post Fri, 10 Jan 2014 - 09:14
Doszly mnie pewne sluchy o pojedynku z leonem.
Wynik troszke dziwny, co sie stalo?
Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
GREGOR10
post Fri, 10 Jan 2014 - 09:30
k04 hybrid 510ps + pare psikow https://www.youtube.com/watch?v=sYCwL8VwD9Q
Grabekwwy
post Fri, 10 Jan 2014 - 10:06
CYTAT(Cuper13 @ Fri, 10 Jan 2014 - 10:14) *
usterki, auto się robi, niebawem się okaże co było
Pawel-2005
post Fri, 10 Jan 2014 - 11:40
nie wiem po co ta debata na temat k04 . Tak samo wrzucanie filmików ,że na k04 robi się 500+ jak jest to hybryda czyli tak na prawdę już zupełnie inne turbo którego nie możemy porównywać do "zwykłej k04", pomijam już fakt ,że tam psikają ostro metanolem. Bez sensu takie porównania tym bardziej ,że tam te moce są rozwijane w 2.0 tfsi co jest zupełnie inną bajką niż 1.8t. No chyba ,że niektórzy nie widzą żadnej różnicy pomiędzy setupem 1.8t na td05 vs 2.0tfsi na hybrydzie i psiukaniu metanolu. Jak dla mnie to jest OT
Ogólnie jak mam być szczery to według mnie td05 i ten twin scrool jest deczko przereklamowany bo tak na prawdę turbo wstaje to identycznie jak mój efr(tylko ,że pomimo boostu na dole auto coś nie chce jechać) na single scroll który ma potencjał na prawie 100km więcej. Jeździłem już na wielu setupach w 1.8t k03s,k04 td05 ,różne garretty od gt28r aż do gtx3076 i tak obiektywnie ,żadne turbo nie dawało tyle frajdy co efr dlatego na prawdę polecam te turbiny. Fakt jak mi ktoś powiedział ,że nie jeździłem 1.8t z jakimś konkretnym PTU ale może jeszcze przyjdzie na to czas.
Wracając do tego s3 to chyba niema co debatować nad innym turbo w tym aucie bo właściciel tego nie planuje a jedynie usprawnić setup i zrobić bezpieczniejszy aby nic się nie pogięło tongue.gif
Rafalek114
post Fri, 10 Jan 2014 - 13:17
CYTAT(KingSoft @ Fri, 10 Jan 2014 - 10:44) *
Rozumiem ze ty patrzysz, dlatego robisz 300 zeby bylo bezpiecznie ?? To po co wogole chipowac jak pewna sztuka po wydechu , dolocie i paru zabiegach usprawniajacych przeplywy powietrza mial 310 bez ruszania map ?? Rozumiem ze w takim przypadku nie ma wogole sensu robienia chiptuningu ??
GREGOR10
post Fri, 10 Jan 2014 - 13:39
dla mnie k04-064 ma ten plus ze objedzie nie jedno big turbo 400ps majac swietny dol i bedac jednoczesnie plug and play. bez sensu ladowac wielkie lochy ktore wstaja jak słon.
przyklad jak moze odpychac sie k04 2.0tfsi k04-064 lightowy setup 320ps , 400ps na big turbo i 445ps http://www.youtube.com/watch?v=b2OY5NAHoFE
ZUCZEKTT
post Fri, 10 Jan 2014 - 14:36
Nie wiem po co dalej brniesz w te swoje teorie, ktoś ci już chyba tłumaczył na temat mas, nie skończonych projektów i różnicy napędów, to samo k-04 inaczej pojedzie w TFSI a inaczej w 1.8T.
Żółta esa jest lekko uszkodzona, jak dojdzie do formy to pozamyka te małe turbinki i nawet 2bary im nie pomogą.
Pawel-2005
post Fri, 10 Jan 2014 - 15:16
pojedynek 3 aut trwał od 32s i ja nie widzę ,żeby jakieś 2.0 tfsi mnie dojeżdżało a raczej zostawało w tyle. Także bardzo istotny jest fakt ,że moje auto to Q a chyba powinieneś znać zależność między ośką a Q a tu masz potwierdzenie:
http://www.youtube.com/watch?v=3KD65Ya318c
a ,że 2.0 tfsi by CS są szybkie to tu masz potwierdzenie, 400hp w subaru dostaje ostre klapsy od 300 konnej ośki peugeota 206 turbo:
http://www.youtube.com/watch?v=oNGueM4H-R0
a te 206 zostało objechane przez pomarańczowe sirocco:
http://www.youtube.com/watch?v=FCpIL3tCtcw
dlatego widać gregor ,że jeszcze nie wiele wiesz na temat bardziej modzonych aut, a niestety świat nie kończy się na k03s w 1.8t;/
pomimo ,że moja TT była kilkadziesiąt kg cięższa od mk2 i to w dodatku mam Q nadal uciekałem więc jaki w tym problem widzisz?
Poza tym śmieszne jest jak mądrzy się osoba która lepi setupy k03s a wypisuje bzdury na temat big turbo w 1.8t nie mając o tym zielonego pojęcia. Domyślam się ,że pewnie nawet nie jechałeś 1.8t na big turbo,oglądałeś jedynie jakieś filmiki na yt a masz najwięcej do powiedzenia na różnych forach .Skoro uważasz ,że moje turbo wstaje jak słoń to tak jak pisałem na innym forum zapraszam na ustawkę na wiosnę ....
Poza tym chyba wystarczy tego OT, jeśli właściciel zechce abym tutaj zdawał jakąś relację z prac to wtedy zostanie coś napisane na temat żółtej esy a mądralę który wkłada "plug&play k04-064 do 1.8t" proszę aby więcej nie pisał bzdur i nie zaśmiecał tematu bo raczej nie przyczynia się pozytywnie do znalezienia przyczyny w s3.
GREGOR10
post Fri, 10 Jan 2014 - 16:20
Post #60
masz szybka fure -mocniejsza o 125km ale na filmiku jakos te konie nie maja przelozenia, Ty sie znasz lepiej odemnie i pewnie tak ma byc.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 20 September 2025 - 05:13
