7 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Audi S3 8L 1,8T, TD05
poniatkys
post Sat, 28 Dec 2013 - 22:41
bynajmniej =/= przynajmniej
Z przodu silnika jest pasek napędzający jeden wałek, a od przegrody łańcuch napędzający drugi wałek (z koła zębatego tego pierwszego, napędzanego paskiem) - pomiędzy nimi jest napinacz, który wysuwając się do góry zwiększa drogę łańcucha tym samym przyspieszając lub opóźniając drugi wałek. Raczej tylko przyspiesza, ale tego pewien nie jestem. Tak wydedukowałem, jeśli się mylę to proszę o naprostowanie smile.gif
mss
post Sat, 28 Dec 2013 - 22:50
nie mylisz sie. w serii odpowiada to za zimny start i jakies wzgledy czysto ekologiczne. po sofcie, mozna szybciej obudzic turbo.
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
dżordżyk
post Sun, 29 Dec 2013 - 11:49
W starszych był po prostu napinacz hydrauliczny, znaczy ciśnienie oleju napinało łańcuch między wałkami, a w S3 pokusili się o mini zmianę faz.
Audi 20V Turbo Quattro
zolty
post Sun, 29 Dec 2013 - 12:08
nie wszystkie s3 miały vvt , np APY nie miał , a niektóre stare wolnossące 20v miały np w passatach b5
RallyeGolf -1.8T- 472/519
Szydło
post Sun, 29 Dec 2013 - 14:45
Gratuluje wyniku!. Auto na ulicy przyciąga wzrok i świetnie się prezentuje. Kolektor wydechowy wyspawany jest pod twinscroll turbiny, czy klasycznie?
Pozdrawiam!
Grabekwwy
post Sun, 29 Dec 2013 - 16:45
CYTAT(Szydło @ Sun, 29 Dec 2013 - 15:45) *
Pozdrawiam!
Kolektor oczywiście pod twinscroll
zabba88
post Sun, 29 Dec 2013 - 18:14
Bezawaryjnosci. Ja zgielem korbe na podobnym setapie. Jak juz wymieniales glowice trzeba bylo wrzucic kuta korbe dla bezpieczenstwa. Szczegolnie strzelajac z 4 butow na obecnych parametrach
<tu była sygnatura komercyjna>
Rapix
post Sun, 29 Dec 2013 - 21:41
CYTAT(zabba88 @ Sun, 29 Dec 2013 - 20:14) *
Pozdrawiam Rapix
luk9753
post Sun, 29 Dec 2013 - 21:50
Zapytam o sprężarkę, masz wersje z jedną okrągłą klapką czy dual-flapper ?
Grabekwwy
post Sun, 29 Dec 2013 - 21:52
CYTAT(zabba88 @ Sun, 29 Dec 2013 - 19:14) *
Myślę, właśnie nad tym
CYTAT(luk9753 @ Sun, 29 Dec 2013 - 22:50) *
z jedną klapką, 01540
luk9753
post Sun, 29 Dec 2013 - 22:09
CYTAT(Grabekwwy @ Sun, 29 Dec 2013 - 23:52) *
Właśnie, ja ze swoją walczyłem dość długo z nieszczelnościami przy dual flapper. Moto-Remo nie dało rady naprawić tego i za każdą ponowną naprawą turbo było szczelne coraz krócej. Po ostatiej naprawie jeszcze bardziej je popsuli niż naprawili. Dopiero Apsik ogarniał temat i dorabiał nowe klapki i narazie jest ok.
mss
post Sun, 29 Dec 2013 - 22:17
z single dzieje się ta sama akcja, tylko tam zamiast nieszczelności, pojawia się piękne brzęczenie z latającej klapki biggrin.gif
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
zabba88
post Sun, 29 Dec 2013 - 22:22
Dlatego ja po tym jak w golfie mk3 1.8T+td05 mialem problemy z klampka. Odrazu przy spawaniu kolektora zaaplikowalem zew. WG tiala 38mmdo s3, tamten z turbo zaspawany i nie bylo problemu wogole z doladowaniem, wstawaniem itd.
mss
post Mon, 30 Dec 2013 - 09:35
z tą sprężarką ogólnie nie jest tak kolorowo. teraz jakbym miał robić max moc na seryjny słupek, włożył bym k04 z tfsi.
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
gość_turbo_maniac_*
post Mon, 30 Dec 2013 - 13:48
Ehhhh, pocieszacie smile.gif auto jeszcze nie wystrojone a tu już przeczuwam problemy biggrin.gif
Czy coś takiego nie rozwiązałoby tematu na dłużej?
Kinugawa turbine housing
Rapix
post Mon, 30 Dec 2013 - 13:56
CYTAT(mss @ Mon, 30 Dec 2013 - 11:35) *
Pozdrawiam Rapix
zabba88
post Wed, 01 Jan 2014 - 20:28
Dokladnie. Ja gdybym mial robic teraz 1.8T na 330+ to bym nie robil na td05:) Fajna turbina, ale wiekszosc juz po przejsciach i sa z nimi problemy
Shelbyshn
post Fri, 03 Jan 2014 - 12:55
Jak nie TD05 to jaka turbina na 330+? Na k04 tfsi więcej niż 330 też się nie zrobi, podobno.
rOBERTO795
post Fri, 03 Jan 2014 - 13:09
CYTAT(Shelbyshn @ Fri, 03 Jan 2014 - 14:55) *
A jaka to róznica czy masz 320 czy 330KM? Nie odczujesz jej gwarantuje. Ważne żeby wczesnie wstawała i trzymała do samego końca.
Shelbyshn
post Sat, 04 Jan 2014 - 10:28
CYTAT(rOBERTO795 @ Fri, 03 Jan 2014 - 15:09) *
Miedzy 320 a 330 ta masz rację, pewnie nie czuć różnicy, ale miedzy 320 a 360 podejrzewam że już czuć wink.gif a takie wyniki są na TD05 czego ten samochód jest przykładem. Moje pytanie było takie, jeżeli nie TD05 to co innego można zaadoptować?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 20 September 2025 - 05:13
