3 Stron V  < 1 2 3 >
> E30 M50b25 z czego e34 e36 ?
czaqqR
post Sun, 22 Dec 2013 - 10:22
CYTAT(eSeL @ Sat, 21 Dec 2013 - 15:25) *
E34 z m50b25 na pokładzie jest już w garażu wstępnie mam do zrobienia i zlokalizowania kilka usterek :
1. Falowanie obrotów bez różnicy czy ciepły czy zimny
2. bendiks rozrusznika do wymiany
3. Wywalenie sekwencji lub doprowadzenie jej do ładu (stag 200)
4. Wymiana kolektora dolotowego... jest klejony w 2 miejscach
5. Wymiana świec zapłonowych itp
Jak komuś zbędne to odkupię łapy z e36 lub zamienię za graty z e34
ad 1 prawdopodobnie przepływka , jeżeli silnik bez vanosa to koszt duży jak za starego grata smile.gif , możesz również sprawdzić gumę do przepływki oraz wejścia odmy i silniczka krokowego do niej - lubią truchleć i łapać lewe powietrze
ad 4 albo wymienić się za ten uszkodzony kolektor ssący lub go odkupić od ciebie biggrin.gif jeżeli ci nie potrzebny , pisz na pw smile.gif
eSeL
post Sun, 22 Dec 2013 - 16:47
Kobiety w domu przygotowują święta a ja w garażu wyciągnąłem silniczek krokowy między stykami 1-3 rezystancja powinna wynosić około 40 OHM a jest 21,5 OHMa na styku 1-2 powinno być około 20 OHM i jest dokładnie 20 na stykach 2-3 powinno być również 20 OHM niestety jest tylko 3 OHMy. Mam pod ręką silniczek od m20b20 ma trochę inaczej króćce ale na próbę może da radę. Ktoś próbował ?
Z tego wniosek jeden korkowiec do śmieci nie wierzę że po czyszczeniu może mu się poprawić...
Jak będę miał więcej czasu to muszę jeszcze parę rzeczy sprawdzić bo czuję za bogatą mieszankę...spaliny aż gryzą w oczy na obroty wchodzi bez problemu jednak czasami słychać coś ala stuknięcie w kolektorze dolotowym... czym prędzej muszę tam zajrzeć
Jedno pytanko zauważyłem że 2 cewki mam inne niż reszta czy cewki są w jakiś sposób przypisane od cylindra ? Czy dopuszczalna jest podmiana z cewką z innego cylindra ?
E30 owner
post Sun, 22 Dec 2013 - 20:44
Krokowiec - kurczę umknęło mi to, sprawa tak oczywista, tylko że ja traktuję czyszczenie krokowca w każdym samochodzie jak wymianę oleju i filtrów - co 10k km czyszczenie, nie ważne że działa w porządku smile.gif
Cewki można zamieniać. A skoro dwie masz inne, to znaczy że były wymieniane już kiedyś. A co do składu mieszanki, to sprawdź przepływkę, lambdę i czujnik wałka ssącego.
_http://400metrow.pl
Grand_
post Sun, 22 Dec 2013 - 23:21
Jak coś to mam worek cewek i krokowego BOSCH'a 3 pinowego, wszystko 100% sprawne, jak chcesz to PW.
jak faluje a kolektor popękany to by znaczyło że jeździło na lpg 2giej generacji więc przepływka do kosza...
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
eSeL
post Mon, 23 Dec 2013 - 04:42
Na gazie jeździło na pewno w tym momencie jest Stag 200 który się nie przełącza ale jest też poprowadzona druga rurka miedziana z okolic zbiornika LPG w miejsce parownika wiec ktoś prawdopodobnie wywalił stary gaz i założył sekwencję.
Po krokowce pojadę dziś do swoich lokalnych rozbieraczy wezmę kilka łącznie z przepływką i po pracy może już coś będę wiedział.
W sumie tą sekwencję warto by było uruchomić jak bym wiedział że jest sprawna poszła by pod młotek wink.gif
dobrus
post Mon, 23 Dec 2013 - 09:20
jak masz klejony kolektor to zacznij od jego wymiany bo znając życie lapie lewe powietrze i faluje. to samo z gazem - albo ogarnąć na tip-top albo out.
Grand_
post Mon, 23 Dec 2013 - 16:06
a co do przepływki to sprawna przepływka boscha z M50B25 ceni się w granicach 500 zł, taka sprawna na 100%.
eSeL
post Mon, 23 Dec 2013 - 19:12
Z braku czasu przed świętami poszukiwania baboli odkładam na po świętach... Jeśli chodzi o przepływkę to na pewno nie jest ona do końca martwa ponieważ po jej odpięciu obroty rosną i po chwili spadają tak samo po jej podpięciu... Z tego co widzę przepływka jest galancie zapaprana a że posiadam myjkę ultradźwiękowa i izopropanol/Cleanser druk to ją przemyję... Tak czy inaczej liczę się z zakupem kolejnej.
Mam pytanko czy sekwencje (Stag 200) mapy lub jakieś tam nastawy po odłączeniu akumulatora kasują się ? sekwencja zamontowana w e34 nie przełącza się wcale a kiedy kupiłem samochód właściciel nie miał w nim akumulatora znajomy który zajmował się kiedyś montażem LPG podpowiedział że przez dłuższy postój bez aku wszystkie nastawy zostały skasowane... Ogólnie jestem i zawsze byłem pesymistycznie nastawiony do instalacji LPG a e34 to moje pierwsze auto z taka instalacją.
eSeL
post Sat, 04 Jan 2014 - 15:13
Chwila wolnego czasu i wracam do tematu m50
Zmierzona kompresja :
Cyl.
1 15,5
2 16
3 15,5
4 16
5 14,5
6 15
Wymienione:
Krokowiec
Komplet świec zapłonowych Bosch
Zakupiony kolektor dolotowy ale nie założony jeszcze... (miałem różne oferty 350zł 250zł 300zł ) zakupiłem na stacji demontażu pojazdów za 80zł z przepustnicą smile.gif musiałem sobie sam wymontować wink.gif
W efekcie falowanie obrotów ustało udało mi się nawet uruchomić instalację LPG jednak wydaje mi się że po przełączeniu na LPG silnik pracuje na obu paliwach... słychać pracę pompy paliwa w bagażniku
Poza tym jak wcisnę mocniej gaz a potem sprzęgło to obroty spadają do zera silnik gaśnie bez różnicy czy LPG czy BP ktoś ma jakieś sugestie ?
dobrus
post Sat, 04 Jan 2014 - 16:28
to normalne ze pompa paliwa chodzi na lpg. co do gaśnięcia to wymień najpierw ten kolektor wink.gif
eSeL
post Sat, 04 Jan 2014 - 17:03
Temat gaśnięcia przed momentem rozpracowałem spadł wąż z krokowca... Tak jak mówiłem to moje pierwsze auto a gazem nie wiedziałem że pompa pracuje w czasie spalania LPG
dobrus
post Sat, 04 Jan 2014 - 20:21
pompa chodzi caly czas dlatego nie mozna jezdzic na rezerwie benzyny mimo ze masz lpg bo sie przegrzeje i zatrze.
eSeL
post Sat, 04 Jan 2014 - 20:34
Chcę sprawdzić czy auto nie dostaje obu paliw na raz rozpinając pompę BP powinno się udać...
NewYorker
post Thu, 03 Jul 2014 - 13:33
mam swap w e30 silnika m50b25 z e34. Taki już kupiłem. Skrzynia jest długa i nie podoba mi się to. Z czego wziąć krótką?
maaaad
post Thu, 03 Jul 2014 - 14:19
No krótszej to raczej nie dostaniesz, a przynajmniej nie BMW pasującą od strzała.
Master86
post Thu, 03 Jul 2014 - 15:03
Zostaw skrzynie w spokoju i kup inny dyfer. Mają przełożenia mniej więcej w przedziale 2,6 do 4,4.
NewYorker
post Thu, 03 Jul 2014 - 15:35
Mam dyfer na dużej głowie (to pewne) i ze szperą 25% (nie zaglądałem do środka jeszcze).
Jaki zatem dyfer i przełożenie szukać?
Mam w drugim e30 318is dyfer na małej głowie, bez szpery, ale przełożenie jakieś krótkie, bo musnę gazem i szarpie jak narwany (podoba mi się to), skrzynia podobno z diesla krótka.
Master86
post Thu, 03 Jul 2014 - 20:35
Najpierw wejdź pod auto i zobacz jakie masz przełożenie na tym dyfrze. Na jednej z śrub tylnej pokrywy powinna być blaszka z wybitym przełożeniem. Później kombinuj dalej...
GREGOR10
post Fri, 04 Jul 2014 - 17:33
Panowie takie pytanie mam , ma ktos M50B25 na swapa do sprzedania ? Jeśli tak to PRIV
SONIC
post Fri, 04 Jul 2014 - 20:43
na tej blaszce jest podane przełozenie np. 3.14 jesli jest koncówka "s" to znaczy ze jest zeszperowany ....
BMW E64 645i
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 28 August 2025 - 03:29
