> Co można zrobić z silnikiem 1.4 80 KM w Fabii 1 ?
LAWNOWERMAN
post Wed, 27 Nov 2013 - 11:41
Domyślam się, że nadaje się to jako agregat do napędzania prądnicy jakby ENERGA wyłączyła go na działce biggrin.gif
ale nie o to pytam.
Autem zostałem uszczęśliwiony [coś a'la służbowe] - nie mogę go sprzedać, zamienić dry.gif , spalić, utopić angry.gif itp.
SWAP generalnie też byłby możliwy - cięższy do przerobienia - ale generalnie możliwy. smile.gif
Co można z takim złomem zrobić?
- dłubać głowice, wałki [są jakieś do takiego silnika ?]
- dołożyć kompresor albo słabo dmuchnąć czymś małym?
- szukać 1.8T do przekładki?
nie zależy mi na zrobieniu tego za 500 zł i na trytrytkach ale 10 tys też nie mam.
gość_DanQuattro_*
post Wed, 27 Nov 2013 - 11:53
To szukaj AZL 2.0 115 km, seryjnie tam siedzial, zrob dolot wydech i bedzie sie ciutke lepiej odpychac.
Chyba najrozsadniejsza opcja koszt/efekt.
LAWNOWERMAN
post Wed, 27 Nov 2013 - 11:57
CYTAT(DanQuattro @ Wed, 27 Nov 2013 - 11:53) *
Znalazłem po ~ 1.4 tys zł.
Z jaką skrzynią to połączyć?
Tą co mam?
Pasuje Plug and Pray czy rzeźba z dorabianiem łap itp.
burski
post Wed, 27 Nov 2013 - 12:04
CYTAT(LAWNOWERMAN @ Wed, 27 Nov 2013 - 11:57) *
Plug and Pray
LAWNOWERMAN
post Wed, 27 Nov 2013 - 12:13
CYTAT(burski @ Wed, 27 Nov 2013 - 12:04) *
Celowa.
Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żebym coś robił i potem nie było fakapu. rolleyes.gif
kompot
post Wed, 27 Nov 2013 - 13:51
Wydaje mi się, że 1.8T będzie miało lepszy współczynnik efektu do ceny, tym bardziej, że po późniejszym dołożeniu ok. 1000 zł na program będzie miało ~190 KM. Wydaje mi się, że była tu nawet taka Fabia opisywana, a jesli nie to na pewno znajdziesz na innych forach. Druga opcja, moim zdaniem gorsza, to wspomniany, serynie siedzacy 2.0 115 KM. Ale ani to jedzie, ani innych zalet nie ma. Absolutnie nie dłub tego silnika, bo efekt będzie mizerny.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
LAWNOWERMAN
post Wed, 27 Nov 2013 - 13:59
CYTAT(kompot @ Wed, 27 Nov 2013 - 13:51) *
A jak z dołożeniem turbo/kompresora ?
Jakie tam korby siedzą - plastelina czy coś lepszego?
LAWNOWERMAN
post Wed, 27 Nov 2013 - 14:01
Tam siedzi wynika taki silnik - BUD ?
1.4 16V 2006–2007 I4 BUD 1390 cc 59 kW (80 PS; 79 hp) at 5000 rpm 132 N·m (97 lb·ft) at 3800 rpm
czym to się rózni od AUB/BBZ ?
1.4 16V 1999–2007 I4 AUB/BBZ 1390 cc 74 kW (101 PS; 99 hp) at 6000 rpm 126 N·m (93 lb·ft) at 4400 rpm
Toldi
post Wed, 27 Nov 2013 - 14:02
sprzeglo, elektronika, skrzynia , półosie.....plus masa pierdół która zawsze wyjdzie. bez 10K nie podchodz
ewent. poszukaj gratów z 1.4 16V 101KM ( np. AUB - miałem kiedyś auto z taki motorem ) - kolektor, przepustnica, pobaw się dolotem, wydechem i może te 100KM osiągniesz wink.gif
Audi RS4 B8 450HP
LAWNOWERMAN
post Wed, 27 Nov 2013 - 14:09
CYTAT(Toldi @ Wed, 27 Nov 2013 - 14:02) *
Ból jest właśnie jest z tym, że to pali po 10-12 litrów i nie jedzie.
Tym się jeździ jak dieslem bez turbo.
3800 moment - 5000 - moc
ani dołu , ani góry
więc coś muszę zrobić
czym to się rózni BUD od AUB/BBZ ?
LAWNOWERMAN
post Wed, 27 Nov 2013 - 14:13
Znalazłem w Wiki
______________________________________
1.4 R4 16v 55-74kW[edit]
identification
parts code prefix: 036
engine displacement & engine configuration
1,390 cubic centimetres (84.8 cu in) inline-four engine (R4/I4); bore x stroke: 76.5 by 75.6 millimetres (3.01 × 2.98 in), stroke ratio: 1.01:1 - 'square engine', 347.5 cc per cylinder, compression ratio: 10.5:1
cylinder block & crankcase
cast aluminium alloy; five main bearings, die-forged steel crankshaft
cylinder head & valvetrain
cast aluminium alloy; four valves per cylinder, 16 valves total, double overhead camshaft (DOHC)
fuel system
multi-point electronic indirect fuel injection with four intake manifold-sited fuel injectors
DIN-rated motive power & torque outputs, ID codes
55 kilowatts (75 PS; 74 bhp) @ 5,000 rpm; 128 newton metres (94 lbf·ft) @ 3,300 rpm — AHW, AXP, AKQ, APE, AUA, BCA, BBY, BKY
59 kilowatts (80 PS; 79 bhp) @ 5,000 rpm; 132 newton metres (97 lbf·ft) @ 3,800 rpm — BUD, CGGA
63 kilowatts (86 PS; 84 bhp) @ 5,000 rpm; 132 newton metres (97 lbf·ft) @ 3,800 rpm — BXW, CGGB
74 kilowatts (101 PS; 99 bhp) @ 6,000 rpm; 126 newton metres (93 lbf·ft) @ 4,400 rpm — AFH, AFK, AUB, BBZ (discontinued)
applications
Audi A2, SEAT Ibiza, SEAT Córdoba, SEAT León Mk1 (1M), SEAT Altea, SEAT Toledo, Škoda Fabia, Škoda Octavia II, Škoda Octavia II Tour (CGGA), Škoda Octavia II FL (CGGA), Škoda Roomster (BXW: 05/06->2011,CGGB:2011->), Volkswagen Lupo, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta, Volkswagen New Beetle
_______________________________________________________________________
czyli czym się różnią te silniki?
Kolektorem dolotowym i wydechowym?
Programem?
opornick
post Wed, 27 Nov 2013 - 15:22
poszukaj w sieci, widzialem kilka tematow ze ludzie cos modzili, doloty zmieniali przepustnice z 1.6 16V wydechy itd
post Wed, 27 Nov 2013 - 15:34
sprawdź to, mody AUA na 112KM:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=73&...16V+modyfikacje
1.4 16V AUA wyjściowo 75 KM i 126 Nm Wink Wink (hamownia 81KM 124 Nm [stożek])
Modyfikacje:
STAGE 1
-kolektor dolotowy od polo 6n2 101
-przepustnica z polo 6n2 101 elektroniczna 60mm (bylo 48mm)
-wtryski z Polo 6n2 101
-zmodyfikowana puszka seryjnego filtra pod stożkowy K&N do 150 KM nawiew z 2 stron (w trakcie budowy)
(hamownia 99KM i 128 Nm)
-ECU program UNITRONIC z przesunięta odcinka pod 7000 rpm
(hamownia 104 KM 135 Nm)
STAGE 2
-Kolektor ssący Polo 6n2 GTI
-Kolektor 4-2-1 SuperSprint
-środkowy wydech GTI
-Koncowy wydech GTI
-wszystko 2 cale
-Nowy dolot BMC DIA
Osiągnieta moc 107 KM i 128 Nm
STAGE 3
-środkowy wydech TDI
-końcowy wydech TDI
-kolektor owinięty termoizolacyjnym bandażem
-regulator paliwa GTI
-remap map paliwa i zapłonu w programie UNITRONIC
-przyspieszenie pracy przepustnicy UNITRONIC
Obecna moc 112 KM i 146 Nm
the Hitcher
post Wed, 27 Nov 2013 - 19:10
zapytam trochę z dupy, ale...
musisz coś z tym robić? to Twoje jedyne auto rozumiem?? no bo jak duzo pali, jest wolne itp a sprzedac nie mozesz....nie da sie poprostu przeczekac, odpicować, sprzedać jakiemus kapeluszowi jak juz "będziesz mogl sprzedac?
no bo roboty sporo a efekty takie se... poza wspomnianym 1.8T
V8
Toldi
post Thu, 28 Nov 2013 - 07:37
zarejestruj się na lupoklub - tam trochę dłubia podobne wozy to może cos podpowiedzą wink.gif
Audi RS4 B8 450HP
LAWNOWERMAN
post Thu, 28 Nov 2013 - 08:13
CYTAT(the Hitcher @ Wed, 27 Nov 2013 - 19:10) *
chciałbyś jeździć czymś co cię wkuriwa?
NIe. Ale drugie jest jeszcze większym zamułem - ale z nim nie da sie nic zrobić technologicznie.
I nie opłaca mi się go sprzedawać
Praktycznie nigdy nie będę mógł go sprzedać.
No więc się tak zastanawiam.
Najchętniej bym chyba dmuchnął lekko, bo SWAP to spokojnie licząc 7 tyś.
Dłubanie się w N/A - nawet bazując na częściach z Polo GTI da tle co nic.
112 KM to max jak widzę a momentu to raczej nie zrobię, może trochę góra będzie lepsza.
Sev
post Thu, 28 Nov 2013 - 08:27
Jeżeli sam jesteś w stanie ogarnąć swapa to wyjdzie zdecydowanie taniej. Kwestia poszukania anglika Ibizy albo Polówki 1.8T gdzie wszystko masz P&P a z pozostałości angola i po odsprzedaży klamotów z fabki suma summarum wyjdzie na pewno mniej niż 4k. Cała Ibiza to jakieś 6kpln a da się znaleźć jeszcze taniej pewnie.
O chociażby ta pierwsza z brzegu:
http://otomoto.pl/seat-ibiza-1-8-20v-t-fr-...-C31360048.html
Pytanie tylko czy logistycznie jesteś w stanie temat ogarnąć.
Project FiA 6Y20VT - v 1.5
LAWNOWERMAN
post Thu, 28 Nov 2013 - 08:34
CYTAT(Sev @ Thu, 28 Nov 2013 - 08:27) *
Generalnie mógłbym spróbować, ale co sprzedam z Fabii?
Ktoś kupi silnik 1.4 ?
I za ile 500-700 zł
yotomeczek
post Thu, 28 Nov 2013 - 08:36
Wystarczy wieksza stluczka i bedzie kasacja.
Problem rozwiazany - kupisz cos przyjemnego i z bani.
Rzezba w tym co masz jest bez sensu.
LAWNOWERMAN
post Thu, 28 Nov 2013 - 08:47
CYTAT(yotomeczek @ Thu, 28 Nov 2013 - 08:36) *
Tylko jak to zrobic zebh sobie nic nke zrobic?
Pomijam ze ajto nie jest moje i move nie miec nastepnego albo miec jeszcze wiekszy kibe.
Tak ze bede dlubal to.l
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 16:40
