46 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
GMS.
post Tue, 07 Jan 2014 - 11:59
Post #81
śruby calowe dostaniesz w fabory na pewno
szeniman
post Tue, 07 Jan 2014 - 20:17
Post #82
i co mieli śrubki w Asmecie ?
Mini r53....
post Tue, 07 Jan 2014 - 22:52
Post #83
zdziwilbym sie jakby nie mieli smile.gif ostatnio to mozna nawet z klasa jakosci grymasic w calowkach smile.gif a jak coobcio potrzebowal czegos miedzy 8mka a 10tka to pewnie 5/16 24 unf smile.gif
rex
post Tue, 07 Jan 2014 - 22:56
Post #84
Chyba cus mieli bo 400 peklo...
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
post Tue, 07 Jan 2014 - 23:31
Post #85
Dziękuje!
Jednak do Asmetu się przejechałem aż pod Pruszków, mieli wszystko od ręki i to w jakiej długości chciałem smile.gif
Przy okazji dwa łożyska wymieniłem na jednym z kółek bo rzęziły... No i tokarz dorobił mi podkładki z fazkami w środku bo fabrycznie jest tak do dupy że podkładka zawieszała się na ośce i nie dociskała kułeczka dlatego miałem rozwalone obydwa (ścięte kliny) i kolega musiał mi dorobić nowe, niestety się wzorował na fabrycznych ale podkładki ogarną temat z niedoróbką fabryczną biggrin.gif
Oto set naprawczy, przygotowany dnia dziś:
Też kurde nie wiedziałem jakiego oleju zalać do kompresora... Fabrycznie jest Royal Purpure 20w50 - cholera wie skąd to dorwać to zalałem 15W50 Motula 300V...
Po wstępnym wystrojeniu, postanowiłem shamować maszynę no i załamka 348 czy 358KM wyszło - mało jak na 0,45bara co miał dawać kompresor, ale jednak dawał trochę mniej za sprawą tego badziewia:
Wrzuciłem seryjny zaworek DV z EVO 5 (plastikowy) i zrobiło się idealnie stabilne 0,4 bara osiagane od ok 4800obr.min smile.gif
Dodam że wydech mam seryjny fi 60mm oraz paliwo z Shella PB95 na którym wolnossak stracił mi 20KM po tym jak go na 100 stroiłem, liczę na to że zaleje mu sety do pełna i jutro zapłonem okolice 20KM dogram, a puki co aktualny stan:
Ps. Boost jest mniejszy niż powinien bo koło pośrednie jest o 1 ząb większe od oryginału i ciut wolniej się kompresorek obraca...
Pss. Jestem cholernie ciekaw co by mi dała zmiana dotychczasowego wydechu fi60mm na fi 76mm biggrin.gif ??
post Wed, 08 Jan 2014 - 01:54
Post #86
No i porównanie do Yogiego Nyski 370Z (wtedy już mu zapodaliśmy moda przepustniczek co dodał 3KM tongue.gif )
post Wed, 08 Jan 2014 - 10:07
Post #87
TOMSON poskladal e46 na sporym cr. Doladowanie chyba nawet wieksze niz u Ciebie. W tym kierunku bym szedl zostawiajace kompreor.
EVO X 590/740
Cooper S R56
mihas66
post Wed, 08 Jan 2014 - 21:19
Post #88
silnik po generowanym momencie raczej mówi że chce więcej;p
post Thu, 09 Jan 2014 - 01:01
Post #89
No to proszę, wynik poprawiony za sprawą 20L paliwa V-power racing i dostrojenia map zapłomu + lekkie zubożenie mieszanki:
zabba88
post Thu, 09 Jan 2014 - 07:53
Post #90
Wykres 1 klasa:) Fajnie sie musi jezdzic. Bez awaryjnosci zycze. PS ja bym mu dorobil mniejsze kolko i dmuchnol 0,6 skoro silnik przygotowany
<tu była sygnatura komercyjna>
post Thu, 09 Jan 2014 - 08:57
Post #91
mlody1921
post Thu, 09 Jan 2014 - 11:51
Post #92
Ładnie a pamietam jak ludzie pisali że 350Z sie nie doładowuje a tu prosze, po zmianie kolektorów i wydechu zrób pomiar a potem dołóż kompresa do tego drugiego ze stopniem sprężania 11,5 biggrin.gif i dmuchnij 0,4
oliw3r
post Fri, 10 Jan 2014 - 09:12
Post #93
post Fri, 10 Jan 2014 - 15:51
Post #94
I powiedz mi, że teraz masz zamiar wracać do wolnossaka, ktory będzie miał ze 100Nm mniej biggrin.gif wiedziałem, ze nie wytrzymasz tongue.gif
tomiw
post Mon, 13 Jan 2014 - 11:47
Post #95
Wpadnie kucizna i coobcio dmuchnie 1 bar smile.gif Ciągnie wika do lasu wink.gif
szeniman
post Mon, 13 Jan 2014 - 11:54
Post #96
Widziałem ze jeden z producentów sc kitow do zetek ( gtm ) oferuje
Stage 1 który daje 500hp Stage 1,5 -550 i Stage 2 -600hp
Do silników hr ( rozumiem ze na seryjnych gratach) czy zwykły ma taka sama wytrzymałość ?
Mini r53....
post Tue, 14 Jan 2014 - 00:46
Post #97
HR to najwytrzymalsze i najdoskonalsze silniki jakie siedziały w 350Z, mają wysoki blok, dwie przepustnice, zmienne fazy na wydechowych wałkach i fabrycznie katalogowo 313KM no i kręcą się do 7500obr.min biggrin.gif
Ps. dobry jest zestaw GTM bi kompressor do Nissana 370Z na 800KM:
http://www.gtmotorsports.com/product.php?p...=258&page=1
szeniman
post Tue, 14 Jan 2014 - 00:58
Post #98
Doczytalem ze i do non hr tez sa takie same Stage 1 / 1,5 / 2 z taka sama mocą . To na seryjnym dole sie robi ?
Mini r53....
post Wed, 22 Jan 2014 - 01:36
Post #99
Choć nie ukrywam że po głowie chodzi mi zapodanie czegoś podobnego co miałem ale w ciut większym rozmiarze w miejsce po klimatyzacji biggrin.gif
Koledze któremu wrzuciłem mojego Prochargera C-2 miał już fajny przelotowy wydech 2 x 2,5" w stosunku do mojego pojedyńczego fi60mm zrobiło to robotę:
Onyx
post Wed, 22 Jan 2014 - 09:29
Post #100
Almera N16 SR20VE-T
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 13:36
