Fri, 27 Dec 2013 - 18:06
#61
![]() Super User Dołączył: Mon, 09 October 2006 Skąd: Gdynia |
Ale niuta może być sporo ponad 400
-------------------- Sierra RS Cosworth 2.0T YB
Fri, 27 Dec 2013 - 20:06
#62
Z silników 300KM Rev UP bierze sie dolną połowkę kolektora ssącego, ma on krutsze i zarazem grubsze runnery do 6000 się kasztani przebieg a od 6500 poprawia
Kręcić zamierzam piec do 8000
-------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Fri, 27 Dec 2013 - 21:47
#63
Frequent User Dołączył: Mon, 29 November 2010 Skąd: Stary Sącz |
Na dole strony link poniżej, nie mogłem zapisać
Trąbki Oraz Cosworth jest niezły Cosworth , z tego co widzę ssący jest krótki więc wydechowy również powinien taki być, zmierz odległość miejsca gdzie kanały w głowicy się rozchodzą, aż do wyjścia runera w plenum, tak samo z wydechem do łączenia 3 w 1. -------------------- podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
Fri, 27 Dec 2013 - 23:16
#64
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: www.ztr-tuning.pl |
Zawory zostawiam seryjne - nie są takie małe 37mm ssące i 31mm wydechowe Chodziło mi o wytrzymałość zaworów przy tym skoku , mocniejszych sprężynach i tych obr. Ps. jakby było ITB to 400KM lekko by pękło - pomyśl bo warto -------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp... Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning |
Sun, 29 Dec 2013 - 20:49
#65
![]() Forum Clubber Dołączył: Wed, 24 November 2004 Skąd: Warszawa - Wawer |
Ale wiesz oczywiście, że Yogi też serii motoru nie ma
Pojemność 2 setki większa, tłoki i wałki też zmienione. Krucho to widzę u Ciebie, ale trzymam kciuki -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Sun, 29 Dec 2013 - 20:51
#66
No to powoli zaczynam najpierw łącze tłoki z korbami w dość przytulnych warunkach
Sun, 29 Dec 2013 - 20:56
#67
![]() Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 Skąd: WI |
Mina kota
Sun, 29 Dec 2013 - 21:29
#68
Rookie Dołączył: Sun, 29 December 2013 |
Cudowne zmiany a graty grube
Powodzenia w dalszych etapach |
Sun, 29 Dec 2013 - 21:35
#69
No korby aż przy grube jak do N/A, w porównaniu do serii to masakra jakaś:
![]() Ale ważne że są prawie 50gram lżejsze -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Mon, 30 Dec 2013 - 08:50
#70
Małe OT, testowałeś te wastegaty EMUSA (pudło leży w pokoju). Dwa leżą u mnie na szafie i ciekaw jestem co to warte
Pozdrawiam |
Mon, 30 Dec 2013 - 12:14
#71
Kurczaki nie testowałem ich jeszcze, będę je wrzucać do takiego samego silnika którego przygotowuję w ultra soft Turbo i potrzbuję do nich spręzyny na jakieś 0,4bara obecne są 0,6barowe - może masz takowe i się zamienimy
Ogólnie WG starannie wykonane i się nie przycinają jak co po niektore. -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Mon, 30 Dec 2013 - 20:31
#72
Moje niestety też nie testowane i czekają na wyjazd poloneza ale to jeszcze chwile potrwa :/. Nie mam niestety sprężyn na wymiane.
Pozdrawiam |
Sat, 04 Jan 2014 - 13:33
#73
Z tego co na szybko rzuciłem okiem - wałek na ssącym 30stopni dłuższy od Twojego, CR 12, ITB Jenveya i 370whp, czyli powiedzmy jakieś lekkie 400+. Coś czuje Kubuś, że się zapędzasz z prognozami Kurde w tym artykule napisali że absolutnie nic nie dało podniesienie stopnia sprężania z 10,3:1 do 12,:1: " JE crafted a custom set of 12:1-compression pistons, and Eagle Rods supplied its tried-and-tested rods that are known to handle gobs of turbo power, so this NA application should be a breeze. Surprisingly, the higher compression on its own did not gain any power at all. In fact, the dyno graph looked exactly the same as the stock engine’s. I found this incredibly strange, and many engine builders I talked to explained that it didn’t make any sense." -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Sat, 04 Jan 2014 - 17:16
#74
![]() Super User Dołączył: Thu, 23 April 2009 Skąd: z lasu |
Może są jakieś dziwne i psują kształt komory spalania? Trudno chyba o inne wytłumaczenie...
Sun, 05 Jan 2014 - 14:42
#75
![]() Super User Dołączył: Fri, 04 May 2007 Skąd: triocity |
a może stukomierze cofaja zapłon bo sa zbyt czule ?
-------------------- mk2 vrt 4motion
Sun, 05 Jan 2014 - 18:07
#76
Tak miałem jak stroiłem kute 370Z... Musiałem je odizolować od silnika.
Faktycznie może to to... Choć cytat który przytoczyłem był z zetki która miała nie fabryczne ECU. No nic pozostaje przy tym 11,5:1 -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Mon, 06 Jan 2014 - 17:40
#77
Rookie Dołączył: Tue, 19 June 2012 |
Witam.
Możliwe jest to że nissan widziany był pod wscil na jagiellonskiej. Pozdro. |
Tue, 07 Jan 2014 - 08:12
#78
Oj tam nigdy nim nie byłem...
Ps. Zamierzam się bawić w wolnossaka ale nie mogłem się powstrzymać i postanowiłem sprawdzić ten wynalazek. tak leżał i się kurzył a sobie go przetestuje i wystawię na sprzedaż:
Tue, 07 Jan 2014 - 11:09
#79
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 25 January 2006 Skąd: Krosno |
Zostawil bym tenkompresor i zastosowal mody z n/a. Wystroic to na nieduzym doladowaniu i moze byc bardzo ciekawe.
Cooper S R56 |
Tue, 07 Jan 2014 - 11:31
#80
Tylko nie doprężać wtedy... No zobaczymy co dzisiaj na rolkach wyjdzie jeśli uda się zdobyć śruby calowe - brakuje mi 3 sztuk kurde i nie wiem gdzie tu w stolicy takowe zakupić 2 sztuki takie niby M8x1 i jedna taka M10x1...
Do Asmetu zaraz walę z kompresorem i może coś będą mieli -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 13:36 |
