46 Stron V  « < 26 27 28 29 30 > »
Onyx
post Mon, 18 Jan 2016 - 09:14
Post #541
Do tego co napisał Fawor, dodałbym to co wcześniej przedstawił kontrolm - mianowicie pojemność plenum też ma znaczenie. Chociaż zauważyłem, że wpływanie na długości runnerów daje lepsze rezultaty niż zmiana długości samego dolotu. Trzeba spróbować różnych wariantów i zobaczyć jak ten konkretny silnik się zachowa.
U mnie w małym silniczku 1.4 jaki sobie testowałem zmiana kolektora ssącego (na taki z dłuższymi runnerami i większym plenum) + do tego wydechowy kolektor 4-1 i trochę większa przepustnica (wszystko seria) zaowocowało takim rezultatem:
Moc wzrosła z 97 do 114hp, doszło 8Nm a silnik jeszcze pracuje na seryjnej mapie i sterowniku i jest trochę przelany miejscami
Almera N16 SR20VE-T
post Mon, 18 Jan 2016 - 09:32
Post #542
Oczywiście - najpierw należy dobrać długość samych runnerów do plenum (pojemnosć plenum to mnożnik pojemności silnika), czyli jakby policzyć samo ITB, a dopiero później, jesli runnery nie będą otwarte, kombinować z długościami całego układu do filtra.
post Mon, 18 Jan 2016 - 11:24
Post #543
Długość jako bazowoą bym zostawił fabryczną powiedzmy -3cm i od niej wydłużał, jeszcze nie wiem czy zrobić sręcane trąbki z wymiennymi tulejami aluminiowymi czy np. łącznik silikonowy a na końcu trąbka...
A Puki co na szybko w prosty sposób chce górne pleneum przerobić tak by przez całątylną ściankę wpadało powietrze (przy okazji widać jak to jest w serii zrobione):
post Mon, 18 Jan 2016 - 11:26
Post #544
A tym czasem na hamownie wóz zapnę i sprawdzę czy podciśnienie jest w kolektorze ssącym przy pełnym bucie smile.gif
Ładnie ładnie panie Onyxie ale strasznie dużo zmiennych na raz, pewno kata usunąłeś co także było be znaczenia, a ja tylko na pleneum najpierw chce się skupić...
Onyx
post Mon, 18 Jan 2016 - 11:32
Post #545
Wydech seria z katami (zmiana tylko kolektora), dolot seria (seryjna puszka i rura). Kolektor ssacy ma o ok 50% większe plenum a runnery dłuższe o ok 25% - jakieś 5cm
Almera N16 SR20VE-T
post Mon, 18 Jan 2016 - 12:42
Post #546
Kuba - w swoich zbiorach masz doświadczenie na jednym B20, które z moim dolotem zamiast CAI pokazało bez żadnych innych ingerencji w mapy +20KM smile.gif
Te 3cm chcesz wydłużać na całej długości przed filtrem czy same trąbki?
kamilgt
post Mon, 18 Jan 2016 - 15:04
Post #547
CYTAT(Fawor @ Mon, 18 Jan 2016 - 12:42) *
Przed i po na tej samej hamowni ? smile.gif +20KM samym dolotem brzmi nieźle, zapodaj wykres.
post Mon, 18 Jan 2016 - 15:22
Post #548
na tej samej, pomiar po pomiarze. Wykres w swoich zbiorach ma gdzies Niuton. Aczkolwiek nie ma co ukrywać, że było to jeszcze powiązane z faktorem ostrych wałków, które nie lubią się z CAIami smile.gif
MisioLBN
post Mon, 18 Jan 2016 - 15:30
Post #549
post Mon, 18 Jan 2016 - 16:41
Post #550
No to po testach na hamowni od ok 5500obr.min zaczyna się robić podciśnienie ale bardzo nie wielkie przy odcince jest w granicach -0,04
Przepustniczka przy mała ??
Marcin92
post Mon, 18 Jan 2016 - 16:52
Post #551
Ciekawe czy takie mierzenie podciśnienia na hamowni jest miarodajne z jazdą na drodze?
Kras
post Mon, 18 Jan 2016 - 16:58
Post #552
Jesli pomiar mocy jest miarodajny to tak.
Kra$
And JDM again... :)
post Mon, 18 Jan 2016 - 17:17
Post #553
Na 5tym biegu robiłem pomiar w inercji mogę w obciążeniu to dłużej będzie trwało i być może podciśnienie wzrośnie - mogę spróbować 5minut...
Gosciu_3m
post Mon, 18 Jan 2016 - 17:48
Post #554
Coobcio podpis zaaktualizuj :-)
anwi
post Mon, 18 Jan 2016 - 18:30
Post #555
te wszystkie testy robisz z filtrem? może warto sprawdzić bez, czy to na pewno przepustnica jest restrykcją,
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
post Mon, 18 Jan 2016 - 18:59
Post #556
0.04 to juz masz 4% strat mocy. Sprawdzak po kolei gdzie pojawia sie ten spadek, czy przed przepustnica czy za.
Onyx
post Mon, 18 Jan 2016 - 19:01
Post #557
a co na to wszystko TPS? Pokrywa się z tymi odczytami podciśnienia?
Almera N16 SR20VE-T
jarek1111
post Mon, 18 Jan 2016 - 20:24
Post #558
a właśnie że może sie pojawić przed przepustnicą np za przepływomieżem lub na filtrze
350z BIturbo 499,8km 688nm
Onyx
post Mon, 18 Jan 2016 - 20:25
Post #559
no ale dajcie spokój wink.gif jakiego rzędu?? i jak długo?
Almera N16 SR20VE-T
jarek1111
post Mon, 18 Jan 2016 - 20:27
Post #560
jeżeli coobcio masz tam seryjna przepływke to sam wiesz ze to wąskie gardło jest nawet bardzo wąskie
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 13:36
