46 Stron V  « < 20 21 22 23 24 > »
anwi
post Sun, 23 Aug 2015 - 11:24
Post #421
te tarcze wyżej na foto to na pewno są pływające?
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
post Sun, 23 Aug 2015 - 13:02
Post #422
Wprost z BMW M a jakie miały by być:
No zapisałem się na ułęż 30.08.2015 a zaraz się zapisze na Poznań 5.09.2015 - trzymać kciuki bym się znowu nie rozbił wink.gif
Dziku
post Sun, 23 Aug 2015 - 13:12
Post #423
Bo wyglądają na takie z jednego kawałka...
Lincoln e30ix
post Sun, 23 Aug 2015 - 13:37
Post #424
Przecież widać, że osadzone są na "kołkach".
Ja nie wiem jak Coobcio może jeździć bez doładowania.
post Sun, 23 Aug 2015 - 20:15
Post #425
Jakaś taka ciężka walka z wolnossakiem jest. czuje że najbardziej trzyma kolektor ssacy.
wyjde z wanny, usiade przy kompie i fajnego linka zapodam...
tzn podczas pomuaru na hamowni zciagaja górne pleneum kolektora ssacego i dochodzi 30HP smile.gif
post Sun, 23 Aug 2015 - 20:17
Post #426
a ciekawostka na torze lublin jak jeszcze nissana sunny gti mialem to czy silnik 1.6 183KM czy 2.0 227Km to czasy takie same klepalem, więc czuję że doladowanie zetki na Poznaniu chyba by mi zaszkodzilo - za malo komfortu na wychodzeniu z zakrętów bym miał wink.gif
post Sun, 23 Aug 2015 - 20:34
Post #427
a że tak spytam - tam przepływka jest? jeśli tak, to ciekaw jestem skąd takie przyrosty, bo przecież przy otwartym kolektorze wskazania z przepływki nie będą się zbytnio pokrywać z realnym zapotrzebowaniem na paliwo...
Bio
post Mon, 24 Aug 2015 - 06:16
Post #428
kwestia strojenia?
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
post Mon, 24 Aug 2015 - 09:00
Post #429
Takie coś zrobili:
Strojenie po MAP sensorze z SA...
Przyrościk powera:
KSJZ_Kuba
post Mon, 24 Aug 2015 - 11:29
Post #430
CYTAT(Lincoln e30ix @ Sun, 23 Aug 2015 - 13:37) *
Bo ostatnie co jest potrzebne do walki o lepsze czasy na torze to większa moc... sprawne hamulce, opony, zawias, masa, masa i jeszcze raz masa, resztę kasy najlepiej wydać na jeżdżenie czy odelżanie a nie na dokoksowywanie silnika, ten na końcu.
post Tue, 25 Aug 2015 - 11:36
Post #431
Dlatego wsadziłem serie piec i zrobiłem mu jedynie przegląd panewkowo olejowy + mocniejsze śruby w korby biggrin.gif
A z ciekawości w czwartek albo piątek - jak tylko przyjdą mi blaszki i trzpienie podtrzymujące klocki hamulcowe to wjadę na wagę złomową, ciekawe ile waży biggrin.gif
post Sun, 30 Aug 2015 - 22:43
Post #432
Jestem mega zadowolony że po równo roku przerwy udało mi się wykręcić o 3 sek lepszy czas nowym setupem zetki od zeszłorocznego tongue.gif
Przed wczoraj dopiero pierwszy raz przejechałem się nią po ulicy i nie mogłem się przyzwyczaić, ostatnio tylko automatami dupę woziłem...
Ale misia mi piękną pamiąteczkę zapodała:
Best Time na Ułężu 3:04.45 zdaje się biggrin.gif
Do poprawy widzę wiele w wozie, no a w sobie no co wjeździć się trzeba, podejrzewam że na tą chwilę bardziej ogarnięty kierownik i w lepszej formie spokojnie poniżej 3 min by zszedł biggrin.gif
Osłabić przednie heble albo wzmocnić tylne
Coś tam przy silniczku jeszcze pogrzebać
post Mon, 31 Aug 2015 - 11:36
Post #433
No naprawdę ciężko bez czegoś takiego:
Lincoln e30ix
post Thu, 03 Sep 2015 - 19:59
Post #434
CYTAT(KSJZ_Kuba @ Mon, 24 Aug 2015 - 11:29) *
https://www.youtube.com/watch?v=vJf88M68Vm0
post Fri, 04 Sep 2015 - 07:55
Post #435
Calkiem ciekawa rejka w tyme30 biggrin.gif:D
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Fri, 04 Sep 2015 - 11:00
Post #436
Turbodziurę miała za dużą - ja nie zamierzam dmuchać z turbiny przynajmniej biggrin.gif
No dzisiaj przygotowania na Poznań:
- Unibale w tylną zwrotnicę
- wymiana piasty lewy przód oraz prawy tył
- ciutek więcej negatywu z przodu tak do - 3,30
I tak się zastanawiam czy jeszcze bardziej nie usztywnić przedniego stabilizatora - coby ciut mniej tej nadsterowności było, choć po cichu mam nadzieje że Unibale na tyle ją wyeliminują biggrin.gif
skrzatbz
post Fri, 04 Sep 2015 - 11:52
Post #437
Łukasz GDY
post Fri, 04 Sep 2015 - 18:06
Post #438
CYTAT(Lincoln e30ix @ Thu, 03 Sep 2015 - 19:59) *
Z lekka nie ta generacja samochodów. Zawieszeniowo przepaść. Dodatkowo E30 doładowana i na małym torze turbodziura nie pomaga. Kierownik w E46 też lepiej ogarnia ten sport wink.gif
Sierra RS Cosworth 2.0T YB
Szydło
post Mon, 07 Sep 2015 - 10:47
Post #439
CYTAT(Coobcio @ Mon, 24 Aug 2015 - 09:00) *
Takie coś zrobili:
Przyrościk powera:
Wow, niezły przyrost. Skoro twoje auto jest typowo na tor ja bym rzeźbił ITB.
Morfeusz
post Mon, 07 Sep 2015 - 16:54
Post #440
No Blow OFF-No Blow JOB
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 19:46
