46 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
post Tue, 10 Dec 2013 - 13:52
3KM to i tak jesteś szczęściarzem, mi to nic nie dało. Zarówno w przypadku jednej przepustnicy, jak również w przypadku indywidualnych przepustnic ten zabieg nic nie dał. Stawiam, że te wałki Cię rozczarują oraz to, że zamontujesz osobne przepustnice.
CZUCZU
post Tue, 10 Dec 2013 - 14:41
mi w 100 konnym malym silniku dało 4, a w 50 konnym ponad 7 stąd lekkie zdziwienie
kompot
post Tue, 10 Dec 2013 - 15:20
Ja myślę, że to po prostu w tym momencie mogła nie być restrykcja. Po wałkach/innych modach mogło więcej dać.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
CZUCZU
post Tue, 10 Dec 2013 - 15:29
widocznie powietrza aż nadto, teraz kolektor dolotowy i kanały w głowicy
post Tue, 10 Dec 2013 - 15:39
No więc mam pecha. U mnie wałki dłuższe niż Coobcio planuje i kilka innych modów, a mimo tego nie dało mi to nic, może 1%, czyli w granicach błędu pomiarowego. O ile w ITB powiedzmy, że to zrozumiałem to z jedną oryginalną przepustnicą już się nieco zdziwiłem.
post Wed, 11 Dec 2013 - 00:10
CYTAT(Jedenasty @ Mon, 09 Dec 2013 - 07:22) *
Zadzwoń do HPG powinni coś mieć
pzdr
Dziękuje za pomoc, bardzo bym prosił jeszcze o więcej szczegółów, może być na PW smile.gif
No sam jestem ciekaw, do tej pory miałem styczność z bardzo delikatnymi wałkami i to w seryjnym silniku jedynie ze zmienionym dolotem i usuniętym katem, przyrost był przyjemny miejscami po 40Nm podochodziło ale to z dołu bo to uliczne wałki były...
Przy obecnej odcince 7000obr.min, najniżej w deszczowy tor poznań schodziłem do ok 3200-3300obr.min na III biegu, od wałków oczekiwał bym tego żeby względem tego co mam dawały mi właśnie kopa od 3000 do odcinki, poniżej 3000obr.min mi nie zależy.
W zetce mam sterowanie zmiennymi fazami wałka ssącego, na wałkach tuningowych dowalałem wyprzedzenie z fabrycznego maxa 35 stopni na 40 i dochodziło trochę niuta w przedziale 3000-4000obr.min smile.gif
Porównanie wałków:
Seria 240/238* i oba po 9,57mm wzniosu
STG1 260/260 i oba po 10,87mm
Jeszcze w pierwszej kolejności muszę stestować ten nowy układ wydechowy biggrin.gif
post Thu, 26 Dec 2013 - 15:36
No to świetny Mikołaj się udał i przyniusł parę prezentów do mojej rudej grzecznej zetki:
A są to:
- CP Pistons customowe lekkie tłoczki podnoszące stopień sprężania z 10,3:1 do 11,5:1
- Wyścigowe wałki rozrządu także customy budowane pod amerykańskie wyścigi z Seri Grand Am o czasach 270 i 256* przy wzniosie 13,1mm ssące oraz 12,3mm wydechowe (seria ma 9,5mm wzniosu)
- tytanowe talerzyki oraz podwójne sprężynki zaworowe firmy Super Tech
Marzy mi się jeszcze pompa oleju N1 na której mógłbym bezpiecznie kręcić silniczek do 8500obr.min ale niech zostanie ta która kupiłem w ASO Nissan z silnika REV-Up na niej bezpieczna wartość to 8000 - powinno wystarczyć...
post Thu, 26 Dec 2013 - 16:55
Mało hardcorowe to CR jak na budowe mocarnego NA..
Bartek ZTR
post Thu, 26 Dec 2013 - 17:09
Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m
TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp...
Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD
Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning
post Thu, 26 Dec 2013 - 17:28
Zawory zostawiam seryjne - nie są takie małe 37mm ssące i 31mm wydechowe, a co do głowic to się nie dotykam bo to w tym silniku nic praktycznie nie dodaje, jedynie podfrezowania przy szklankach trzeba zapodać żeby krzywka się mieściła...
C/R takie sobie ale zawsze trochę wyższe jak fabryka która ma 10,3... Miało być 11:1 ale udało się w dobrej cenie wyrwać Customy podnoszące CR do 11,5:1.
Woosner niby robi 12:1 ale drogo by wyszły... Wiem że duże doprężenia w tych silnikach robi się jedynie przez napawanie w komorze spalania...
Mój cel to 400Kunia - będę mega heppy jak tyle uda mi się wykrzesać to i wówczas będzie 130KM więcej jak najmocniejsza seria jaką widziałem na Hamowni Dyno Projecu smile.gif
Niuta myślę że mimo mniejszej pojemności będę mieć zdecydowanie więcej biggrin.gif
post Thu, 26 Dec 2013 - 17:37
dużo miejsca do zaworu zostaje na tych wałkach? Może by trochę płaszczyzny liznąć? Moim zdaniem powinienes podejść pod 12.0.
cieplak
post Thu, 26 Dec 2013 - 17:48
no wlasnie jestem ciekaw jak będzie z fazowaniem rozrządu przy takim dużym wzniosie i doprezajacych tłokach smile.gif
mk2 vrt 4motion
post Thu, 26 Dec 2013 - 18:02
A widziałeś już Kuba jakieś bliźniacze projekty na podobnych setupach? Moim zdaniem nie ma szans na +100KM z doprężenia i wałków..
post Thu, 26 Dec 2013 - 18:05
12:1 a 11,5:1 to już tam kosmetyczna różnica będzie, a ze wzrastaniem doprężania pobór oleju rośnie wink.gif
Wałki które kupiłem były robione pod wyścigi Grand Am - Koni chellenge pod przepisy z 2003roku gdzie nie wolno było zmieniać ani modyfikować tłoków... Dlatego tylko taki mały wzios - przy większym by kolidowało niestety ;/
Dla przykładu dla nowszego silnika z serii HR i ze zmienionymi przepisami które pozwalały na zmianę tłoków, wałki ssące mają po 13,8mm wzniosu i 310 stopni - moje przy nich to straszna pedaliada no ale trzymać kciuki żeby te 400KM wyszło smile.gif
Spokojnie poza wałkami jeszcze kolektory zmienione będą na takie:
I pobawić będę się musiał z dolotem...
Coś podobnego do mojego projektu jest opisane w tym artykule:
http://www.modified.com/tech/modp-1303-nis...e-engine-build/
post Thu, 26 Dec 2013 - 18:28
Z tego co na szybko rzuciłem okiem - wałek na ssącym 30stopni dłuższy od Twojego, CR 12, ITB Jenveya i 370whp, czyli powiedzmy jakieś lekkie 400+. Coś czuje Kubuś, że się zapędzasz z prognozami smile.gif
post Thu, 26 Dec 2013 - 19:23
Kurdę też mi się coś wydaje że się zagalopowałem, zapomniałem że mam silnik 3,5 a nie 4.0 kurdę biggrin.gif
Za to pocieszająca jest waga tłoków, które wraz ze sworzniami i zabezpieczeniami ważą 476g sztuka a taka seria warzyła 531 gramów smile.gif
lagadula
post Thu, 26 Dec 2013 - 20:37
Coobcio , mam nadzieję że CI sie uda z czasem. To jest dobry wynik, sam wiesz. A tak żartem, to jak z wkładką między kierownicą a fotelem tongue.gif ??
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
post Thu, 26 Dec 2013 - 22:47
RWD totalnie się boję i nie umiem się bawić powygłupiać - jeszcze biggrin.gif
KingSoft
post Fri, 27 Dec 2013 - 07:41
Coobcio, gdzie masz max punkty mocy i momentu (docelowe)? bo zastanawiam się czy nie za długi ten kolektor wydechowy, ssącego nie widzę. Mierzyłeś długości rur i kanałów ssących i wydechowych?
podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
koziol1
post Fri, 27 Dec 2013 - 12:58
Post #60
obstawiam 356 koni po modyfikacjach!
Fiat 126p, stan bardzo dobry
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 11:52
