46 Stron V  « < 15 16 17 18 19 > »
post Tue, 23 Sep 2014 - 07:56
Post #321
ja kiedyś kręcąc gwintem odczułem wrażenie, że im większy preload tym twardziej... ale to było wrażenie tylko odczuwalne.
post Tue, 23 Sep 2014 - 08:16
Post #322
Sprezyna po opuszczeniu auta i tak juz ma preload - to ze ukrecisz 5-10-20 mm nic nie da w kwestji sztywnosci.
Dlaczego producent podaje zawsze ugiecie na cm i nie wprowadza wartosci ze np po ugieciu 2 cm na 3 cm potrzeba wiecej nm.
Jesli zakrecisz tak ze sprezyna sie zamknie to na pewno bedziesz mial beton smile.gif
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Tue, 23 Sep 2014 - 08:23
Post #323
http://www.worksperformance.com/html/tpl_desc.html prosze sie zapoznac i zweryfikowac swoje wypowiedzi.
EVO X 590/740
Cooper S R56
E30 owner
post Tue, 23 Sep 2014 - 23:11
Post #324
W linku napisali to co ja wcześniej, opierając się na rysunku wklejonym jeszcze wcześniej smile.gif
EDIT: zwiększając pre load zwiększa się sztywność ponieważ podwyższa się "punkt startu pracy sprężyny", ale jednocześnie nie zwiększa się sztywności samej sprężyny, czyli tego o ile będzie się uginać gdy już zacznie pracować.
Reasumując, ściśniętą sprężynę trudniej jest wprawić w ruch, niż tą samą sprężynę w stanie swobodnym, o 1cm. Bo de facto sprężyna o długości 10cm swobodna, do ugięcia o 1cm potrzebuje załóżmy 1kg, a sprężyna o długości 10cm ściśnięta do 5cm, potrzebuje do ugięcia się o 1cm już 6kg, przy czym obie do ugięcia o następne centymetry już wymagają dokładki po 1kg więcej. Stąd uczucie zwiększenia sztywności po zwiększeniu napięcia wstępnego sprężyny smile.gif
_http://400metrow.pl
mate96
post Wed, 24 Sep 2014 - 06:54
Post #325
Luźne przemyślenie: Prawda zależy od tego czy preload'em wymusi się większe ugięcie sprężyny niż wymusza to ciężar stojącego samochodu. Szczerze to nie wiem jak mocno trzeba by było napiąć sprężynę preload'em ale taka sytuacja jest na pewno możliwa np. w wydmuszkach.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
!markos
post Wed, 24 Sep 2014 - 07:11
Post #326
prawie jak integra
Po takim napięciu sprężyny zawieszenie przestaje normalnie pracować. Tu są sprężyny 14kg/mm i 7kg/mm, znając nacisk na osie łatwo policzyć ile brakuje do tego momentu skoro coobcio ścisnął przednie sprężyny 18mm, a tylne 13mm.
post Wed, 24 Sep 2014 - 08:44
Post #327
CYTAT(E30 owner @ Tue, 23 Sep 2014 - 23:11) *
Jeszcze raz napisze a postaraj sie zrozumiec. To tak jak bys postawil auto na kola i twerdzil ze juz masz twardy zawias, a jak wpakowal bys 4 chlopow do srodka to beton, wez sie czasem troszke zastanow smile.gif
Auto swoja masa i tak ugnie tyle springa ze ukrecenie preloadu nie da sztywnosci chyba ze zamkniesz sprezyne.
EVO X 590/740
Cooper S R56
Tommo
post Wed, 24 Sep 2014 - 09:00
Post #328
CYTAT(Wojtek @ Wed, 24 Sep 2014 - 08:44) *
Dokładnie. A najtańszym sposobem na usztywnienie zawiasu jest wsadzenie cegieł do samochodu biggrin.gif
A110S
post Wed, 24 Sep 2014 - 09:18
Post #329
CYTAT(Tommo @ Wed, 24 Sep 2014 - 09:00) *
Załóżmy że mamy auto ważące 1000 kg, wsadzamy cegły i jedziemy na tor. Zawias musi sobie radzić z masą auta + cegły więc wszelkie przeciążenia mocniej na niego oddziałują, auto gnie się tak jak się gieło.
Bierzemy to samo auto i ustawiamy preload tak żeby sprężyna była tak samo ściśnięta jak po wsadzeniu cegieł. Jedziemy na tor i zawias jest napięty tak jak by w aucie były cegły ale w rzeczywistości zawieszenie musi sobie radzić z masą 1000 kg.
Teraz biorąc pod uwagę samą pracę sprężyny. Powiedzmy że ma ona 300 mm wysokości rozprężona, twardość 10kg/mm a po postawieniu auta na kołach siada o 30 mm.
30 mm x 10 kg/mm = 300 kg nacisku na sprężynę.
Ustawiamy preload na 30 mm magazynując sprężynie siłę 3000 N (300 KG). Jak dla mnie sprężyna nie ugnie się bardziej niż wysokość auta po postawniu na ziemi do momentu w którym zadziała na nią siła 3000 N. Czyli do momentu ugięcia wstępnego będzie twardziej a potem jeśli charakterystyka sprężyny jest liniowa tak samo jak bez preloadu.
Gdzie jest błąd w moim toku rozumowania.
Bez ataku, bez napinki, poprostu jestem ciekaw.
Pozdrwiam
post Wed, 24 Sep 2014 - 09:24
Post #330
Zacznij od tego ze sprezyna 10kg/mm nie nadaje sie do auta 1000kg bo i tak bedzie efekt jak by cegly byly bez preloadu...
Jesli ustawisz taki preload to auto pojedzie w gore o 30 mm - czyli zwiekszysz skok zawieszenia o te 30 mm. Zwroc uwage na budowe amortyzatora i gdzie jest wtedy tloczysko jak ustawisz tak a tak.
A blad jest tutaj ze sprezyne preloadem mozesz sciskac ile chcesz a po postawieniu na kola i tak siadzie o taka wartosc jaka podal producent czyli na twoim przykladzie 10kg/mm.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Wed, 24 Sep 2014 - 09:57
Post #331
CYTAT(Wojtek @ Wed, 24 Sep 2014 - 09:24) *
Zacznij od tego ze sprezyna 10kg/cm nie nadaje sie do auta 1000kg bo i tak bedzie efekt jak by cegly byly bez preloadu...
wartości z czapy dla łatwych rachunków więc nie zwracaj na to uwagi. Żeby czuć było że jest twardziej trzeba by ustawić preload>nacisk auta na sprężynę, right?
pozdrawiam
post Wed, 24 Sep 2014 - 10:02
Post #332
DOHC napisałes 10kg/mm a Wojtek pisze o 10kg/cm - to moze ustalcie wspolną wersję wink.gif
post Wed, 24 Sep 2014 - 10:07
Post #333
chodzi o mm oczywiscie
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Wed, 24 Sep 2014 - 10:08
Post #334
Nie right poniewaz nie ma to znaczenia.
EVO X 590/740
Cooper S R56
Tommo
post Wed, 24 Sep 2014 - 10:13
Post #335
CYTAT(DOHC @ Wed, 24 Sep 2014 - 09:18) *
To jest oczywista oczywistość, że auto lżejsze (bez cegieł) będzie się mniej uginać.
Nie można tak liczyć i tu jest błąd w Twoim rozumowaniu.
Powiem ci jak to wygląda w praktyce.
W moim aucie o wadze 1280kg i rozkładzie mas na osie 700/580 mam z tyłu sprężyny o charakterystyce 5 kg/mm.
http://www.hsdcoilovers.com/hsd-coilovers-...c8-gdb-grb.html
Po opuszczeniu z podnośnika nie zauważam praktycznie ugięcia!
A wg. Twojego obliczania powinny się ugiąć 53mm!
Nie. Załóżmy że stawiasz na sprężynę ciężar 50 kg który spowoduje, że ta ugnie się 30mm. Można przyjąć, że sprężyna ma wstępny preload 30mm. I teraz wg. Ciebie można dołożyć 30,40 a nawet 49 kg i sprężyna nie ugnie się nawet 1 mm co jest absurdalne.
Chyba że źle cię zrozumiałem.
A110S
post Wed, 24 Sep 2014 - 10:21
Post #336
EVO X 590/740
Cooper S R56
K@mill
post Wed, 24 Sep 2014 - 10:43
Post #337
Nie wiem czy ktoś przytaczał ten artykuł http://www.zoomsquared.com/technical-infor...eload-explained
W skrocie piszą w nim że jeżeli bez preloadu sprężyna siada o 3cm po opuszczeniu auta na ziemie, to jeżeli dołożymy 1cm preloadu to po opuszczeniu auta na ziemie sprężyna ścisnie się tylko o 2cm mimo że jest liniowa, a nie o 3.
Druga sprawa, gdzies po necie krąży teoria żeby nie robić preloadu większego niż masa która naciska na dane koło.
Czyli jeżeli mamy sprezyny 10kg/mm i auto ktore ma nacisk na koło 300kg to nie powinno się robić preloadu zbliżonego do 3cm=300mm x10kg = 300kg bo sprężyna nie bedzie pracować.
e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl
post Wed, 24 Sep 2014 - 10:46
Post #338
CYTAT(Tommo @ Wed, 24 Sep 2014 - 10:13) *
Źle mnie zrozumiałeś, mówię że jeśli napniesz sprężynę bez obciążenia powiedzmy że ściągaczem o te 30 mm i na to położysz 49 kg to się nie ugnie nic (zakładam że elementy ściągacza nic nie ważą). W głowie mi się kołatało że preloadem można ścisnąć sprężynę właśnie tak jak mówię jakby ściągaczem ale jak to spojrzałem na fote gwintu to już wiem o co chodzi Wojtkowi że auto wstanie itd. Z mojej strony wszystko jasne.
Co do Twojego auta to musisz jeszcze powiedzieć jaki jest preload i musimy znać geometrie tylnego wahacza wtedy będzie można dopiero z nacisku na koło policzyć w przybliżeniu jaka siła działa na sprężynę i ile auto usiądzie. Do tego amor, zapewne gazowy przejmuje część siły od sprężyny.
Nie ma co przytaczać wartości z "życia wziętych" bo mój przykład jest z czapy.
Tommo
post Wed, 24 Sep 2014 - 11:25
Post #339
CYTAT(DOHC @ Wed, 24 Sep 2014 - 10:46) *
A110S
!markos
post Wed, 24 Sep 2014 - 12:47
Post #340
prawie jak integra
Tak czytam to wszystko i dochodzę do 2 wniosków:
1. każdy powinien spojrzeć uważnie na budowę tego zawieszenia
2. każdy powinien wziąć do ręki sprężynkę z długopisu, ścisnąć ją w palcach i odpowiedzieć na pytanie czy dostępny dla sprężynki skok zwiększył się czy zmniejszył
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 02:54
