Thu, 18 Sep 2014 - 09:58
#301
Na hamowni sprwawdzałem coś takiego seria wyszła 226KM i nie pamiętam ile momentu, za to pamiętam że po wrzuceniu stożka doszło 19KM, resztę blokuje wydech.
Fabryczna zdrowa zetka z silnikiem DE generuje ok. 260-270KM Silniki mają te same wałki oraz tłoki i przepustnice, za to inne kolektory ssące i wydechowe... -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Sat, 20 Sep 2014 - 00:06
#302
User Dołączył: Wed, 26 December 2012 |
Przepraszam za male OT ale widze ze solidnie doktoryzujesz sie z VQ35 wiec moze wiesz czy VQ37 siadzie na kit do konwersji na VQ35? Te silniki sa z zewnatrz identyczne? Skrzynia jest identyczna? Z gory dziekuje za info.
Sun, 21 Sep 2014 - 00:52
#303
No to Ruszam na poznań za 3 i pół godziny - czas iść spać
Zawieszenie ogarnąłem wstępne naprężenie sprężyn z 3mm wszędzie zrobiłem 15mm z przodu i 10mm z tyłu. Do tego przód obniżyłem względem poprzedniej konfiguracji o 1cm a tył o 1,5cm. Jutro testy trzymajcie kciuki
Sun, 21 Sep 2014 - 00:54
#304
Ps. Silnik z 370Z ma taką samą skrzynię biegów, koło zamachowe i sprzęgło jak 350Z ale z silnikiem na dwóch przepustnicach (VQ35HR 306KM)
Sun, 21 Sep 2014 - 23:55
#305
Jest Gleba przód w dół o 8mm a tył o 15mm, napięcie wstępne sprężyn dowaliłem przód na 15mm a tył na 10mm coby tak pedalsko miękko nie było (do tej pory 3mm), tak to wygląda:
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos...amp;oe=548581C1 No i planowane 1,52 osiągnięte na poznaniu dnia wczoraj Dokładnie 1:52,833 Jestem mega zadowolony, auto o wiele lepiej się prowadzi i nie buja się już tak, to dowalenie prelodu zrobiło robotę oj zrobiło, zastanawiam się czy jeszce nie dowalić, z przodu... No i stabilizator sztywniejszy do tego i Atak na 1:50 trzeba przeprowadzić -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Mon, 22 Sep 2014 - 07:33
#306
User Dołączył: Thu, 17 November 2011 Skąd: Warszawa |
Wow..niezły czas..ech, jak ja bym chciał wybrać się kiedyś na Tor Poznań :/ no nic, może w następnym sezonie.
Na jakich oponach jeździłeś? -------------------- FN2
Mon, 22 Sep 2014 - 09:19
#307
![]() prawie jak integra Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: waw |
(...) napięcie wstępne sprężyn dowaliłem przód na 15mm a tył na 10mm coby tak pedalsko miękko nie było (...) Muszę Cię zmartwić - nie utwardziłeś zawieszenia, ograniczyłeś tylko jego skok. To tak nie działa, a Ty ciągle swoje. Dokręć je najlepiej powyżej wartości, o którą zawieszenie siada po zdjęciu auta z podnośnika, będzie wtedy supertwardziutko, samochód będzie stał zupełnie jak na drewnianych kołkach, zero skoku |
Mon, 22 Sep 2014 - 09:48
#308
no ale ograniczenie skoku dziala jak grubszy stab, czyli wewnetrzne kolo bedzie sie unosic na szybkich zakretach. efekt ten sam wiec o co chodzi?
Mon, 22 Sep 2014 - 10:47
#309
![]() Super User Dołączył: Mon, 23 June 2008 Skąd: KrK/RbK |
coś Coobciu późno dojechałeś wczoraj
Swoją drogą to co odczuwasz również wizualnie z zewnątrz sie potwierdza, że jest lepiej dobry czas. gratulacje. wóz ma potencjał i nawet bez dokoksowania mocy przekroszenie 1,50 bedzie tylko kwestią czasu/wjeźdzenia -------------------- Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
Mon, 22 Sep 2014 - 12:17
#310
No musiał się utwardzić, czuć to jak cholera a poza tym jak opieram się na tylnej klapie to to już się nie ugina o te 3cm tylko a o 2cm
A Staba sobie przerobię zobaczę co się zmieni i wytestuje 5 października Ps. na chwile przed 10:00 dojechałem no i niestety omineło mnie sporo zabawy na mokrym ale coś tam się załapałem, śmiesznie jest bo jazda na mokrym to takie przesuwanie najpierw przodu a potem tylu hehe bokami nie latałem bo nie czyłem się pewnie Tylko na rondzie w miarę pewnie sie czuje -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Mon, 22 Sep 2014 - 13:37
#311
No musiał się utwardzić, czuć to jak cholera a poza tym jak opieram się na tylnej klapie to to już się nie ugina o te 3cm tylko a o 2cm Ściskając sprężynę nie wpłynąłeś na jej twardość, a zawieszenie po naciśnięciu ugina się tyle samo co wcześniej. Fizyki w tym wypadku przeskoczyć się nie da |
Mon, 22 Sep 2014 - 15:04
#312
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 25 January 2006 Skąd: Krosno |
Dokladnie ale dokrecajac preload raczej zwiekszyl skok niz zmniejszyl.
Cooper S R56 |
Mon, 22 Sep 2014 - 15:05
#313
no ale ograniczenie skoku dziala jak grubszy stab, czyli wewnetrzne kolo bedzie sie unosic na szybkich zakretach. efekt ten sam wiec o co chodzi? Mogl bys cos wiecej o tym napisac ?? -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Mon, 22 Sep 2014 - 16:31
#314
Chciałem twardziej to i mam twardziej
Jestem puki co zadowolony -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
Mon, 22 Sep 2014 - 17:56
#315
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 October 2007 |
no ale ograniczenie skoku dziala jak grubszy stab, czyli wewnetrzne kolo bedzie sie unosic na szybkich zakretach. efekt ten sam wiec o co chodzi? Zgadza się, dodatkowo jak sprężyna jest progresywna to na pewno będzie w takim wypadku twardziej - po zwiekszeniu napiecia wstępnego -------------------- Almera N16 SR20VE-T
Mon, 22 Sep 2014 - 18:38
#316
Z przodu jak uniosę auto o 45mm to już jest w pełni rozprostowane zawieszenie a z tyłu 35mm, fabryczne auta mają znacznie więcej
Kół na szczęście jeszcze mi nie unosi Może nic nie będę kombinować wjeżdzę się dobrze w obecny setup i dopiero coś będę zmieniał coby wiedzieć czy coś w aucie poprawiłem czy tylko skille poszły do góry. Jak z kolegą ogarniającym dobrze Poznań latałem to powiedział że spokojnie 1,49 powinienem wykręcić hehe Ps. Dla klienta buduję silnik, mam mu go dotrzeć i przetestować w swojej budzie, ciekawe jak większa moc wpłyneła by na czas Foto głowiczek mam już wyregulowanych pod wałki NISMO SPEC 1 (278 ssacy i 256 wydechowy lift 11,3 i 10,8) Do tego sprężanie będzie na poziomie 11,7:1 więc ok 15-20KM powinno być więcej jak dotychczas
Mon, 22 Sep 2014 - 19:22
#317
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 05 January 2010 Skąd: z garażu |
Zwiększałeś te negatyw na 3,5stopnia?Jakie prędkości takim 300+ osiąga się na TP w najszybszych zakrętach?
Mon, 22 Sep 2014 - 22:07
#318
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 10 June 2006 Skąd: Wawa |
Markos chyba jednak preload coś daje:
Mon, 22 Sep 2014 - 22:57
#319
W tym zawieszeniu nie ma sprężyn progresywnych. Zawias "opada" tak mało w każdym samochodzie z takim gwintem z krótkimi sprężynami. Nie, twardość sprężyny ani twardość zawieszenia się nie zmieniły.
Tue, 23 Sep 2014 - 07:54
#320
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 01 January 2013 Skąd: SAS garage :) |
Tylko że na tym przykładzie od Mate jest pokazana sprężyna liniowa właśnie ... A sama nazwa "pre load" oznacza ni mniej ni więcej jak wstępne naprężenie sprężyny - czyli określenie od jakiej siły nacisku ma ona zacząć działać. Więc masz Markos rację i nie masz. Masz rację bo faktycznie po przekroczeniu nacisku napięcia wstępnego charakterystyka sprężyny będzie nadal taka sama ja z mniejszym "pre load". Natomiast nie masz racji pisząc że to nie usztywnia zawieszenia, bo usztywnia, przenosi przecież "wyżej" zakres pracy sprężyny ...
-------------------- _http://400metrow.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 03:19 |
