2 Stron V  < 1 2
> Uszkodzenie silnika w warsztacie, Pytanie o postępowanie
post Thu, 31 Oct 2013 - 08:22
zawory urywają sie tak samo jak przepalają żarówki, miałem to szczęście że stało sie to w moim przypadku przy klijencie podczas diagnostyki na drodze ( oczywiście ja prowadziłem). nie jest to częsty przypadek ale jednak sie zdarza. w moim przypadku "odkleił" sie grzybek od trzonka. oczywiście padł zawór wydechowy
Luk_Fiz
post Thu, 31 Oct 2013 - 09:06
Witajcie, ciąg dalszy historii:
Oglądałem w warsztacie rozebrany motor. Rzeczywiście: bardzo wyraźnie zużyte panewki (w sumie... wszystkie), na cylindrze na którym doszło do dzwona są już "w komplecie" z wałem. Podjąłem decyzję o przerobieniu tego silnika na stolik i poszukiwaniu nowego-starego motoru.
Odnośnie kosztów - warsztat deklaruje poniesienie kosztów montażu nowego silnika. Co do kosztów wcześniejszych prac (przed dzwonem), będziemy jeszcze rozmawiać z właścicielem, ale tak czy owak sprawa zostanie załatwiona polubownie, mało prawdopodobne abym chciał to w takiej sytuacji jakoś eskalować.
Lukasz
Luckystrike1979
post Thu, 31 Oct 2013 - 09:10
....i to jest rozsądne podejście z obu stron .
lightman
post Thu, 31 Oct 2013 - 14:03
Wniosek: jak się silnik lekko poci olejem to lepiej to zostaw bo możesz przedobrzyć wink.gif
Luk_Fiz
post Thu, 31 Oct 2013 - 14:11
No, to już nie było lekkie pocenie, niestety po nocy zostawało parę kropli oleju.
Jednak wniosek ogólny mam taki (kiedyś już przerabiałem podobny temat - remont silnika w układzie V, obiecałem sobie wyciągnąć z tego lekcją ale jak widać mam krótką pamięć): w przypadku typowego, używanego samochodu, kupowanego z perspektywą max kilku lat niesportowego użytku, jeżeli naprawa wiąże się ze zdjęciem głowic(y) należy poważnie przemyśleć automatyczne wywalenie silnika i zakup nowego. W tej chwili oferta używanych silników z gwarancją 1 - 2 - 3 miesiące jest taka, że do normalnego samochodu zawsze da się coś dokupić.
W ten sposób odpadają koszty robót szlifierskich oraz maleje spore ryzyko schrzanienia czegoś przez rodzimych szpeców.
Lukasz
szymi870
post Thu, 31 Oct 2013 - 17:49
Swięta prawda, dobry remont najczęściej przekracza dwa razy cenę zdrowej ori używki.
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 30 June 2025 - 21:50
