Chciałbym przedstawic projekt BMW TURBO e36 coupe Przemka w jego imieniu, ktory sam sobie poskładał mocne wozidło
![]() Pare miesiecy temu Przemek zadzwonil i zapytal czy da rade ogarnac sam uturbienie bmw - odpowiedz byla wiadomo jaka ![]() jakies tam pojecie o mechanice podstawowe mial no wiec zakupil to co należało . pare razy zadzwonil , popytał, poskladal w swoich skromnych prograch i warunkch jakie widać i auto wygenerowalo na hamowni u lamika 410KM na 1 barku. CElem była moc a nie wyglad nr 1, poprostu takie wozidło do zabawy, a wszystko kosztuje ile kosztuje niestety , a jak kogos nie stac na nowe porshe to sobie zrobi sam mocny samochod ; ) Przemek przyklada sie teraz zeby to tez jakos wygladalo ale to juz z czasem wyjdzie. Do czerwca jezdzil seryjna m50 . Lipiec sierpien zakup gratow i poskladanie wszystkiego a na koncu bezproblemowe strojenie . taki tam pierwszy home made tani turbo projekt Przemka, a ostatnio na forum same full zakute bogate jednostki to troche do odmiany. 1 bar = 410KM , full boost 3800 , wykres wklei Lamik (gdzies tam na dysku go posiada) ![]() ![]() na początku otrzymał Przemek coś takiego a potem już poleciało ![]() MOTOROWNIA itd: -blok m50b25 (żeliwny) po ponownym planowaniu. -wał seria m50b25 -Stopień sprężania po modyfikacjach: 8,5:1 ~ odprezony normalnie przekladka, zwykle sruby 2 x uszczelka seryjna pod glowice itd. -Głowica splanowana o odpowiednia wartość. - świece NGK Turbina: Replika GT35 (garretta) ar 63 ~ potencjał do 550+ antisurge http://performance.k64.pl/gt35-63ar-antisu...-6268-p-29.html lozyska: jorurnal b. - 360 . strona zimna: AR/70 ssanie: 102mm ! strona goraca: AR/ 63 4 bolt przód (ssanie 61/83) tyl (wirnik spalin): 62/68,4 mm wydech wylot: 73mm Układ dolotowy: - intercooler 450x300x76mm , dolot 3" - odma odłączona z układu - usunięty filtr węglowy - blow off 50mm turbosmart http://performance.k64.pl/blow-50mm-turbos...boost-p-21.html - kolektor ssacy seryjny - przepustnica seryjna Układ wydechowy: - kolektor wydechowy TOPmaunt - zawór WG 38mm replika tiala ( performance.k64.pl ) + scrimmer pipe pod auto . http://performance.k64.pl/wastegate-38mm-v...-nowy-p-13.html - przelot : 2,5cala , koncowy RM MOTORS Z 2 PRZETŁOCZENIAMI, - flansza wydechowa turbiny zamknietą na wg który mógł by tam być umieszczony. Układ wtryskowy: - wtryski 430 - regulator na listwie 3,5bar / seryjny. + fmu saard "sportowy" regulator - replika pompy bosh 044 - http://performance.k64.pl/sportowa-zewnetr...-300l-p-44.html Elektronika: - ECUMASTER DET 3 z wbudowanym mapem. - czujniki EGT , BOOST. - brak sondy lambda - odłączona od sterownika. - strojenie + fuel implant by Lamik - za to kolejny raz czapka z głowy, motor odpala zawsze i chodzi jak należy. Układ chłodzenia: - seria, m50b25. ZWIESZENIE TYL I PRZOD GWINT NO NAME WSZYSTKIE TULEJE POPIREUTANOWE CZERWONE. DYSTANSE 50 MM PRZOD TYL 20MM WACHACZE E46 PRZOD CAMBER PLATE WYWALONE ZE SRODKA WSZYSTKO CO ZBEDNE HEBEL HYDRAULICZNY WILWOOD POMPA 0.7 a reszta to zwykle m50b25 no co tu pisac ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() i strojenie u Łukasza . ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Nie długo sam Garrett będzie brał turbiny od Ciebie;P Następne turbo BMW
![]() Pozdro -------------------- BMW...freude am fahren...
Frequent User Dołączył: Tue, 15 June 2010 Skąd: Łódź ![]() |
Szacun. Jaka jest masa wozu?
![]() Super User Dołączył: Sat, 25 December 2004 Skąd: Łódź ![]() |
Jak tak dalej pójdzie to zamiast się slinić na 2JZGTE to kazdy będzie na twoim kit'cie składał M50
![]() Super. Dajcie wykresik i zdajcie za jakiś czas relacje jak z bezawaryjnością tego. -------------------- RX-7 FD3s // Viper // Soarer // JZS147 // 325i // 523i // 323 BG 2,5V6 // Kadett C QP
Rookie Dołączył: Tue, 03 September 2013 ![]() |
Witam wszystkich. Masa wozu po wyrzuceniu zbednych gratow bylo okolo 1260 ale dolozone turbo , wszytskie rury, wydech podbilo to mase do ok. 1300 kg. Narazie wszystko jest w porzadku ani sie nie gotuje silnik ani temp. oleju nie jest poza norma.Oby jak najdluzej
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
Kurcze taka w sumie mała ilość modów i pyk 400 koni:D Fajnie.
Ucz dzieciaka pracowac w rekawiczkach od malego
![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Kurcze taka w sumie mała ilość modów i pyk 400 koni:D Fajnie. no 3-4 lata temu temat raczkowal, jak ktos cos wiedzial nie powiedzial , nie widziano nawet ile odprezac (mowa o Polsce), jakie sruby dac, albo ile zniesie motorownia itd a na bledach innych i testach przedewszystkim , mozna powiedziec ze sztuka czy sposoby uturbiania bmw jest opanowana w kraju , przynajmniej na poziomie tym co widac , bez obaw o zywot silnika , mozna by powiedziez ze dla chcącego nic trudnego. Wiadomo juz co wlozyc zeby dalo jak najlepsze efekty wzgledem ceny i jakosci . Dmuchac i tyle. , zadna technologia nasa, p.s. zreszta inne silniki to samo vr6 r32 itd - tyle teraz dla przykladu zapytan o turbo i wg ze sobie mysle - powoli na kazdym kroku jak zauwaze vr6 na drodze to dwa razy sie przyjze na wydech czy wyprzedzac bo mlodzi naprawde niby bieda i kryzys ale jednak chca miec szybkie wozidło a jak by nie bylo 400 + to juz swoje robi. pozdrawiam k64 -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Witam, świetny projekt. Pogratulować.
Pozdrawiam. |
A jaki setup sprzęgła i koła zamachowego na tym siadł?
Sprzęglo standard i kolo także.nie wiem ile wytrzyma.... ale przy lataniu bokiem nie mialem jeszcze problemu. jedynie przy starcie z 2 biegu na oponie 275/35r 18 usilzgnela mi sie tarcza. Ale na 16-17 225 nie wystepuje ten problem....w niedlugim czasie spiek wejdzie i jednomas. Zobacze ile ta zwykla tarcza i dwumas wytrzyma skonczy sie to wymienie. Chyba najlepsze wyjscie. Pozdrawiam:)
Tak może troche poza tematem glównym czyli turbo... jak sie sprawdza ta pompką recznego 0.7? wystarczająca? z jakim to zaciskiem i tarcza pracuje?
pozdr. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
tarcze nowe i klocki seria ATE. Reczny wpiety w układ. powiem ci lepiej jak te z allegro z pompa no name bo taki kupilem na poczatku. pozniej dokupilem pompe wilwood 0.7. polecali 0.6 wqiekszy skok ale mniej sily do zachamowania.ale 0.7 nie jest zle ale trzeba naprawde uzyc sily zeby wyhamowalo.to co ja mam slabo hamowalo dopiero po przedluzeniu lagi o 30 cm dalo odpowiedni efekt. polecam Ci szift-R tego co ciagniesz od drogiej strony .On na dzwigni jest. mega sie hamuje .a te z allegro za 200- 300 zł sa do bani. takie jest moje zdanie i kilku kumpli co lataja w drifcie . pozdro
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole ![]() |
Ciekawe jaką charakterystykę miał by ten silnik na czapce tub`a (m52tub28) w specyfukacji dupowozu?
-------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 16 December 2010 Skąd: Imielin ![]() |
Ciekawe jaką charakterystykę miał by ten silnik na czapce tub`a (m52tub28) w specyfukacji dupowozu? Raczej zbliżoną, przekruj kanałów zbliżony, wałek ssący łagodnieszy (228/9 zamiast 240/9,7) wydechowy ciut ostrzejszy 244/9 zamiast 228/8,8) Jedynie na plus zmienne fazy. Czyli kilka set obrotów wcześniej moment (turbo wcześniej wstanie). Ale ta głowica i tak nie podejdzie pod ten blok. Oczywiście można zaadoptować vanosy do tej głowicy... Resumując osiągi te same, dół ciut lepszy. |
tarcze nowe i klocki seria ATE. Reczny wpiety w układ. powiem ci lepiej jak te z allegro z pompa no name bo taki kupilem na poczatku. pozniej dokupilem pompe wilwood 0.7. polecali 0.6 wqiekszy skok ale mniej sily do zachamowania.ale 0.7 nie jest zle ale trzeba naprawde uzyc sily zeby wyhamowalo.to co ja mam slabo hamowalo dopiero po przedluzeniu lagi o 30 cm dalo odpowiedni efekt. polecam Ci szift-R tego co ciagniesz od drogiej strony .On na dzwigni jest. mega sie hamuje .a te z allegro za 200- 300 zł sa do bani. takie jest moje zdanie i kilku kumpli co lataja w drifcie . pozdro O taka odpowiedz mi chodziło. Dzięki -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Rookie Dołączył: Mon, 04 November 2013 ![]() |
[video]http://www.youtube.com/watch?v=DoT6KCItpWw&feature=youtu.be[/video]
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Wawa/Kobyłka/Radzymin ![]() |
całkiem przyjemnie
![]() -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
![]() Super User Dołączył: Tue, 25 April 2006 Skąd: DW-city ![]() |
jaki tu jest dyfer? bo umnie na 3.15 max 245leci.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 03:39 |
