Sun, 20 Oct 2013 - 15:39
Pytania do użytkowników.
Czy jest jakaś sensowna alternatywa? Szukam czegoś do pomiarów modyfikacji mało rozwojowego autka, czegoś co pozwoli wychwycić niewielkie przyrosty. Czy różnica między RL 01 , ...02, ...03 to osprzęt? Czy sam box-y też się różnią? Czy antena jest przydatna? No i gdzie kupić w przyzwoitej cenie? Pozdrawiam |
Sun, 20 Oct 2013 - 15:51
Pytania do użytkowników. Czy jest jakaś sensowna alternatywa? Szukam czegoś do pomiarów modyfikacji mało rozwojowego autka, czegoś co pozwoli wychwycić niewielkie przyrosty. Czy różnica między RL 01 , ...02, ...03 to osprzęt? Czy sam box-y też się różnią? Czy antena jest przydatna? No i gdzie kupić w przyzwoitej cenie? Pozdrawiam aplikacja na smartfon + zewnetrzny modul gps. Ewentualnie byl jakis g-tech z gpsem i uzywal akcelerometru. Troche tanszy niz performance box, mozna sciagac logi na PC -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 22 Oct 2013 - 14:58
![]() User Dołączył: Fri, 04 September 2009 Skąd: Gdynia |
moglbys podac jakis pomysl na taki zestaw?
Zastnawialem sie nad aplikacja Torque, tylko teraz pytanie dla tych co sie na tym znaja (ja jestem zielony) : Czy mozna tak odpalic Torque by korzystal z adaptera OBD II bluetooth i dodatkowego modulu GPS na bluteooth? jaki modul "ogarnie" - bedzie dosc precyzyjny? |
Tue, 22 Oct 2013 - 15:13
moglbys podac jakis pomysl na taki zestaw? Zastnawialem sie nad aplikacja Torque, tylko teraz pytanie dla tych co sie na tym znaja (ja jestem zielony) : Czy mozna tak odpalic Torque by korzystal z adaptera OBD II bluetooth i dodatkowego modulu GPS na bluteooth? jaki modul "ogarnie" - bedzie dosc precyzyjny? Tylko 1 urzadzenie BT w danym czasie. Mi sie nie udalo z torque dobrych pomiarow po obd wyciagnac (nie umiem znalezc opcji,zeby samemu podac zakresy). Mozna ewentualnie zapisac sobie loga do pliku i pozniej w excelu przeliczyc. Ja uzywam dynomaster + Qstarz 818X (5hz). Z rolki bardzo miarodajne wyniki, porownywalne z logami np z t5suite do saabow (po obrotach silnika z uwzglednieniem przelozenia). Sa tez inne apki,ktore po obd robia jakies wyliczenia. Nie wiem tylko jak czesto predkosc obd jest w stanie odczytac. Dla sensownych wynikow musi to byc przynajmniej 2-3x na sekunde + interpolacja. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 17 Nov 2013 - 19:49
Mon, 18 Nov 2013 - 15:46
Frequent User Dołączył: Sun, 20 July 2008 |
Jest tez dostepny g-tech pro ss ,który równiez jest wyposażony w gps .... miał to ktoś do sprawdzenia jak sie sprawuje?
Mon, 18 Nov 2013 - 18:35
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2004 |
Akurat mnie to nie dziwi w Dynomaster wykorzystałeś wewnętrzny GPS telefonu czyli masz odświeżanie 1Hz (1x na sekundę) a w RL masz 10Hz (10x na sekundę) wiec różnica dokładności jest ogromna a VCDs wykorzystuje pomiar z czujników w samochodzie czyli musi być dokładny bo mierzą one rzeczywista przebyta fizycznie drogę
Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
Tue, 24 Dec 2013 - 16:03
Akurat mnie to nie dziwi w Dynomaster wykorzystałeś wewnętrzny GPS telefonu czyli masz odświeżanie 1Hz (1x na sekundę) a w RL masz 10Hz (10x na sekundę) wiec różnica dokładności jest ogromna a VCDs wykorzystuje pomiar z czujników w samochodzie czyli musi być dokładny bo mierzą one rzeczywista przebyta fizycznie drogę Pozdrawiam Dzis opublikowalem na markecie zaktualizowana aplikacje pod nazwa "Racedroid GPS". Wspiera akcelerometr, zewnetrzny gps i wewnetrzny gps. Niedlugo dojdzie obsluga OBD2. Wydaje mi sie,ze obecnie na rynku aplikacji nie bedzie nic, co moze z dokladnoscia podejsc do tego. Szczegolnie, jesli chodzi o pomiary mocy (troche nad tym siedzialem, zeby wykresy byl w miare dokladne i przy tym czytelne). Wbudowany GPS troche kuleje jesli chodzi o start, ale pomiary z rolki sa bardzo zblizone do zewnetrznego GPSa. Do tego pomiary z akcelerometru tez sa bardzo zblizone do tego, co pokazuje zewnetrzny GPS. W moim aucie nawet moc deklarowana przez producenta jest zblizona do tego, co mierze (~193 koni zmierozne , 196 deklarowanych). Pozniej wrzuce screeny z moich logow,ale bylem zaszokowany, ze pokrycie wykresu predkosci jest praktycznie 1:1 (1hz vs 5hz). wewnetrzny ma opoznienie okolo 2 sekund do predkosci rzeczywistej. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 24 Dec 2013 - 19:26
Frequent User Dołączył: Fri, 15 June 2007 Skąd: Białystok / Suchowola |
ma ktoś jakiś program na windows phone 8?
przedtem miałem nokię na symbianie i miałem dwa programy. teraz na lumii są tylko do pomiaru 0-100, na ćwiartkę nic nie znalazłem :/ -------------------- E36 325i coupe
Tue, 24 Dec 2013 - 20:09
Forum Killer Dołączył: Mon, 28 February 2005 Skąd: ozorków |
Gdzie w vcds można sprawdzić czasy?
-------------------- http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu. |
Tue, 24 Dec 2013 - 20:34
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 12 November 2002 Skąd: Wołomin |
Tylko 1 urzadzenie BT w danym czasie. na pewno? W prastarej Nokii E50 lata temu używałem jednocześnie GPS na BT i sluchawki BT -------------------- dragracingowy spiker do wynajęcia ;)
Tue, 24 Dec 2013 - 21:01
na pewno? W prastarej Nokii E50 lata temu używałem jednocześnie GPS na BT i sluchawki BT Sprawdze jutro,czy da rade 2 urzadzenia BT na raz obsluzyc, ale wyglada na to,ze nie mialem racji https://groups.google.com/forum/#!topic...ers/adeBD275u30 Mozliwe,ze urzadzenia, ktore tworza wirtualny port COM do komunikacji sie wykluczaja, a taki zestaw glosnomowiacy na BT to co innego, niz adapter OBD czy GPS. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 25 Dec 2013 - 21:16
Frequent User Dołączył: Mon, 09 March 2009 Skąd: Warszawa |
Jackkpl, testowałem przed chwilą nową wersję i niezależnie od tego czy na GPS, czy na akcelerometrze nie pomiar mocy nie był dokonany ani z rolki ani z zatrzymanego. Jak należy postąpić aby pomiar był w miarę dokładny ?
Wed, 25 Dec 2013 - 22:01
Jackkpl, testowałem przed chwilą nową wersję i niezależnie od tego czy na GPS, czy na akcelerometrze nie pomiar mocy nie był dokonany ani z rolki ani z zatrzymanego. Jak należy postąpić aby pomiar był w miarę dokładny ? Hmm, w sensie ani akcelerometr ani gps sie nie uruchomily? Zolta lampka pokazuje gotowosc do pomiaru, przy akcelerometrze to jest ~3 sekundy stabilnego polozenia telefonu (bez zmian przyspieszenia), przy GPSie to jest zlapany fix GPSa. Jak zapali sie zielona, to znaczy, ze pomiar jest w trakcie. W ustawieniach jest domyslnie 30 (km/h lub mph) jako minimalna predkosc start-stop, aby zapisac pomiar. Mozna to zmienic. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 26 Dec 2013 - 00:08
Hmm, w sensie ani akcelerometr ani gps sie nie uruchomily? Zolta lampka pokazuje gotowosc do pomiaru, przy akcelerometrze to jest ~3 sekundy stabilnego polozenia telefonu (bez zmian przyspieszenia), przy GPSie to jest zlapany fix GPSa. Jak zapali sie zielona, to znaczy, ze pomiar jest w trakcie. W ustawieniach jest domyslnie 30 (km/h lub mph) jako minimalna predkosc start-stop, aby zapisac pomiar. Mozna to zmienic. Testowałem na Xperia J. Auto stoi pojawia się żółta lampka. Ruszam i robię 0-140, prędkość jest mierzona, ale w zakładce results nie ma żadnych danych, natomiast na wykresie zaznacza prędkość, dystans i przyśpieszenie. |
Thu, 26 Dec 2013 - 00:21
Testowałem na Xperia J. Auto stoi pojawia się żółta lampka. Ruszam i robię 0-140, prędkość jest mierzona, ale w zakładce results nie ma żadnych danych, natomiast na wykresie zaznacza prędkość, dystans i przyśpieszenie. A wybrales z dropdowna results ten Twoj? Domyslnie jest zaden, a wykres bedzie sie rysowal real-time dla "aktywnego" sektora. Po skonczonym sektorze wynik dodaje sie do listy (tej dropdown). Jak to mowia, RTFM -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 26 Dec 2013 - 17:41
Temat opanowany - bardzo fajna aplikacja!
Fri, 27 Dec 2013 - 00:34
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 27 December 2009 Skąd: Łomża |
Gdzie w vcds można sprawdzić czasy? jak wejdziesz w jakikolwiek kanal, w ktorym wyswietlana jest predkosc, pojawi sie na dole przycisk "Osiagi" -------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
Sun, 16 Apr 2017 - 15:49
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 February 2007 |
panowie a bawił się ktoś może urządzeniem zwanym QSTARZ LT-6000 ?? w Niemczech gość miał jako laptimer - mierzy tez czasy drag 0-400 ale nic więcej nie wiem - bariera językowa + vodka nie do przeskoczenia
vbox sport do pomiarow 0-400 0-1000 100-200 i itp ?? sie nada ? -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sun, 23 Dec 2018 - 17:52
A jak z wynalazkiem o mazwie ReDrive?
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 10:21 |
