> E30 i zaciski brembo e38, co jak z czym ?
eSeL
post Sat, 19 Oct 2013 - 21:10
Sporo jest tematów mówiących o takim rozwiązaniu jednak nie ma tematu po przeczytaniu któego był bym pewien że te tarcze + te zaciski i te adaptery podejdą do e30 płacić za zestawy z http://300mm.de tez mi się nie usmiecha więc z tego co się dowiedziałem najlepiej zastosować :
1. Zaciski brembo e38 4 tłoczkowe ( w sumie bardzo przyjemne )
2. Tarcze 300mm ze scenika rozstaw 4x100 (trzeba tylko rozwierdzić otwór centralny)
3. Dystanse 13mm między tarczą a felgą.
4. Adaptery pod zaciski ?? i tu mam największy problem nie wiem jak wyglądają te adaptery poszukuję rysunku lub osoby która jest w stanie dorobić takie adaptery ?
hubos21
post Sat, 19 Oct 2013 - 23:36
jest, jeden user na forum, który się tym zajmuje, ma też wiele auckji na allegro pavel20VTurbo
Porszak
post Sun, 20 Oct 2013 - 00:05
na zaciskach sie nie znam, ale dopasowanie tarcz wyglada tak samo jak w innych autach i ciezko mi sobie wyobrazić po co 13mm dystans dawać pod felge bo to w adaptacji tarcz w zaden sposób nie pomoze. masz tu pomoc i sobie sprawdz
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_C...SearchMode=Size
eSeL
post Sun, 20 Oct 2013 - 07:28
W sumie informację o dystansach pod felgę znalazłem na forum. Zacisk jest dość duży a tarcza od scenica niska nie pasowałem tego jeszcze ale istnieje prawdopodobieństwo kolizji z felgą .
Dzięki za namiar... Napisalem już do pavel20VTurbo czekam na odpowiedz.
eSeL
post Mon, 28 Oct 2013 - 18:33
Widzę że ciężko się dobić to tego gościa do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi na temat adapterów... Może ktoś inny z forum może dorobić lub ma na sprzedaż takie adpatery ewentualnie posiada sprawdzony rysunek tych adapterów na sprzedaż...
Jakie zaciski polecanie na tył ?
Kmicic 540
post Mon, 28 Oct 2013 - 19:58
Napisz do tego Goscia, brałem od niego własnie takie zaciski brembo 4 tłoczkowe. Bardzo zetelny gość, ma sporo aukcji na allegro i wiem ze ma adaptery do e30 pod takie zaciski, ceny nie znam, ale na pewno Ci odpisze w ciagu kilku godzin, gwarantuje... lu masz adres mpsmotorsport@wp.pl Daj znac co sie dowiedziałeś, gość to wogóle jakiś magik od hamulcy, wie chyba wszystko ale na pewno duzo wink.gif
Porszak
post Tue, 29 Oct 2013 - 07:33
jak napisałeś przez forum to spróbuj teraz przez allegro, mozę będzie szybciej. jesłi nie ma tego samego nicka to znajdziesz go po aukcjach zaciskow brembo
eSeL
post Tue, 29 Oct 2013 - 16:17
Właśnie odpisał mi na pytane przez allegro niestety nie posiada adapterów do e30 pod te zaciśki. Więc poszukiwania trwają
eSeL
post Sat, 09 Nov 2013 - 16:09
Jako że nie mogę znaleźć nikogo z w miarę opanowanymi adapterami postanowiłem zrobić je sam pod konkretne tarcze i tu moje pytanie jakie tarcze (od czego ) żeby pasowały plug@play ewentualnie żeby nie wiercić i nie podkładać dystansów pod tarczę/koło
kakao
post Sat, 09 Nov 2013 - 16:19
Adaptery Ci wykona pro racing technology. Wygooglaj. Koszt to ok. 400pln za stronę. Gość jest też tutaj. Ma nick dr red devil.
volvoturbo.pl
eSeL
post Sat, 09 Nov 2013 - 16:30
Rozumiem komplet 800zł Nie jestem idiotą żeby zapłacić komuś tyle za kawałek aluminium godzina pracy lasera w moim mieście to koszt 150zł (firma stalco) Wykonam prototyp zwymiaruję i oddam na laser/frezarkę oczywiście zrobię kilka kompletów by moje się zwróciły przewidywany koszt z materiałem nie więcej jak 250-300zł komplet. Przede wszystkim ma to wyglądać profi nie jak z pod noża rzeźnika
maciekr
post Sat, 09 Nov 2013 - 17:44
CYTAT(eSeL @ Sat, 09 Nov 2013 - 16:30) *
Napisz do użytkownika ALI23 http://www.racingforum.pl/Zobacz-profil-m26496.html
mihas66
post Sat, 09 Nov 2013 - 20:52
400zł za 1 szt adaptera? Panie to z czego one są? Kuty tytan czy może z pancerza predatora... W erze frezarek CNC aż nie wierze że ktoś tyle może zapłacić...
eSeL
post Sat, 09 Nov 2013 - 21:49
Maciek Dzięki za konkretny namiar dokończę prototyp i wyślę gdzie trzeba. Nadal zastanawiam się które tarcze może mierzył ktoś inne niż te od scenica ? Żeby pasowały bez większych przeróbek (toczenie otworu centrującego biorę pod uwagę)
Porszak
post Sun, 10 Nov 2013 - 07:57
no przeciez dałem Ci link do katalogu brembo. znajdz odpowiednia tarcze i znajac wszystkie wymiary mozesz sobie pod odpowiednia tardze(jej offset) dorobić adapter.
eSeL
post Sun, 10 Nov 2013 - 11:46
Nie znam wysokości tarcz przez co nie jestem w 100% pewny że tarcze będą pasowały bez przeróbek do e30 z tego co udało mi się ustalić wychodzi że tarcze od peugeota 406 2,2HDI i 3.0 V6 powinny podejść
Średnicę tarczy dałem 305mm grubość 28mm otwór centrujący 66mm wysokość wymaganej pod zacisk z e38 nie znam ale tarcze od 406 są dość wysokie 28mm w porównaniu do oryginalnych z e30 które mają 14mm. Więc powinny podejść bez niepotrzebnych przeróbek.
kakao
post Sun, 10 Nov 2013 - 13:22
CYTAT(mihas66 @ Sat, 09 Nov 2013 - 20:52) *
Tak odpisali ziomalowi:
w przypadku średnicy 281mm, zmiana samego zacisku niestety niewiele wniesie do poprawy hamowania. Zacisk będzie efektywniejszy, ale przy tej średnicy, tarcza będzie szybko się przegrzewać. Montaż zacisków 4-tłoczkowych ma sens w przypadku przejścia na większą tarczę. Zaciski od Alfy wymagają tarczy 310-330mm, aby pracowały w pełnym swoim zakresie. A taka tarcza wymaga już felgi 17". Natomiast zacisków z BMW E38, w ogóle nie zalecam do montażu, bo są małe, mało efektywne i nie są mocniejsze od w pełni sprawnych zacisków 2-tłoczkowych. Oprócz tego, zaciski od BMW mogą nie pasować na tarczę 281mm, zwyczajnie może nie być na nie miejsca. A jak pisałem wcześniej, zaciski od Alfy 159/Brera na tarczę 281mm w ogóle nie wejdą, bo taka tarcza jest za mała.
Odnośnie procesu produkcyjnego i cen, to koszt adapterów na oś, to z reguły koszt 400zł. Aby wykonać adaptery potrzebna jest nowa tarcza hamulcowa, nowe klocki hamulcowe, zacisk, jarzmo ze zwrotnicą, oczywiście wystarczy komplet na jedną stronę.
volvoturbo.pl
eSeL
post Sun, 10 Nov 2013 - 13:53
Pod uwagę biorę tylko tarcze w okolicy 305 z tego co mi wiadomo zacisk będzie współpracował z nie wszystkimi felgami. 16" minimum
Za 800 zł nie ma szans mam inne pilniejsze wydatki w planach jest swap silnika zawias jest już skompletowany więc teraz kompletuje mocniejsze hamulce i to co piszą ludzie z tej firmy o zaciskach z e38 to pic na wodę tak samo jak to 800zł za adaptery. Te zaciski to kawał hebla 300KM ogarnie i nawet się nie spoci.
kakao
post Sun, 10 Nov 2013 - 15:23
EseL, uważasz, że da radę samemu zwymiarować i narysować taki adapter, kupić sztabkę aluminium, dać na CNC a tam zrobią projekt cyfrowy, wytną i gotowe?
volvoturbo.pl
bobr4
post Sun, 10 Nov 2013 - 17:03
moze ja zle rozumiem ale cena za os to za obydwie strony a nie za sztuke.
Co do samych ada[terow to wolalbym oddac do kogos kto sie na tym zna bo jak sie da tylko wymiary i wyjdzie ze cos jest nie tak to 2x robota i koszta, nie wspominajac o ryzyku niepoprawnego dzialania.
Sam sie skontaktuj z firmami ktore robia takie elementy a nie czytasz na forum co ktos napisze. Bedziesz mial informacje z pierwszej reki.
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 22:00
