Ja smarowałem zawsze litowym i było ok.
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy ![]() |
[quote name='ww#296' date='Mon, 07 Oct 2013 - 09:50' post='1079361']
Potem trochę na ten temat poczytałem i porozmawiałem sobie z gościem mającym mocno "ZMOTANA" terenówkę z kilkudziesieciocentymetrowym skokiem zawieszenia. Pokazął mi ruch na tulei zawieszenia i zapytał jak sobie wyobrażam w takim przypadku seryjna tuleje. Stosują połączenia łożyskowane - krązki teflonowe, ale porzadane jest, aby cos dodatkowo amortyzowało krótkie gwałtowne uderzenia - aby nie wyrywało mocować z karoserii. Tu doskonale odnalazł sie poliuretan - odporny na ścierania prawie jak teflon a ma elastyczność która w kluczowych momentach uratuje mocowanie w aucie i ze względu na swoją elastyczność nie wymaga takich reżimów wymiarów jak np teflon. W tym połączeniu nie chodzi o to aby uzyskać jak najmniejsze opory ruchu, dlatego prawidłowo, ciasno zamontowany poliuretan stwarza nawet wieksze opory niz tuleja met-gumowa - one i tak są pomijalne (lub nawet korzystne) w przypadku zawieszenia. Przecież nikt nie chce na poliuretanie łożyskować obracającego sie koła. No to trochę Ci ten koleś bajek nawciskał ![]() Owszem, stosuje się połączenia ślizgowe, ale nie może to być twardy materiał, typu teflon, bądź twardy poliuretan, ale nie ze względu na gwałtowne uderzenia (te uderzenia przejmuje i amortyzuje opona), tylko ze względu na brak skręcania się takiej tulei. Chodzi mi tutaj o skręcanie się wahacza przy dużych wykrzyżach mostów. Dlatego najlepsiejszym rozwiązaniem w terenówkach są unibole. One pracują bez przeszkód pod każdym kątem i pozwalają na znaczne skręcanie się wahaczy praktycznie bez oporów, co przyczynia się do zwiększenia wykrzyży mostów. Jedyny ich minus i właściwie największy: w piachu, wodzie i błocie, szybko dostają luzów i kończą żywot. Dlatego często stosuje się poliuretany miękkie i dodatkowo wiercone równolegle do tulei metalowej. To pozwala na dość duże skręcanie się takiego połączenia. Ale akurat w osobówkach, w których skok zawieszenia jest bardzo mały, nie ma problemu z małą elastycznością poliuretanów, dlatego są bardzo dobrym i trwałym rozwiązaniem. I faktycznie jest to połączenie ślizgowe, w której ślizga się poliuretan po metalowej, wewnętrznej tulei, która zazwyczaj jest ściśnięta na stałe w uchwytach karoserii. -------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 26 September 2009 Skąd: Tłuszcz/Warszawa ![]() |
No to trochę Ci ten koleś bajek nawciskał ![]() Owszem, stosuje się połączenia ślizgowe, ale nie może to być twardy materiał, typu teflon, bądź twardy poliuretan, ale nie ze względu na gwałtowne uderzenia (te uderzenia przejmuje i amortyzuje opona), tylko ze względu na brak skręcania się takiej tulei. Chodzi mi tutaj o skręcanie się wahacza przy dużych wykrzyżach mostów. Dlatego najlepsiejszym rozwiązaniem w terenówkach są unibole. One pracują bez przeszkód pod każdym kątem i pozwalają na znaczne skręcanie się wahaczy praktycznie bez oporów, co przyczynia się do zwiększenia wykrzyży mostów. Ty też mocno rozmijasz się z prawdą... Ja smarowałem zawsze litowym i było ok. Do poli nie powinno się używać smarów ropopochodnych. Produkty renomowanych firm to wytrzymują, ale większość tego polskiego shitu od "zwykłych" smarów się rozpada. |
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz ![]() |
Najlepszy smar do poliuretanów to smar sylikonowy.
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 15 November 2002 Skąd: Krakow ![]() |
Wiecie nie miałem nigdy terenówki - Faktem jest że osoby które maja stosują w części przynajmniej poliuretany - wydaje mi się ze stosują je dlatego że potrzebują połączenia łożyskowanego i choć troche elastycznego aby amortyzować chwilowe przeciążenia, czy to z wykzyżu czy uderzenia - co za różnica? - w tym zakresie poliuretaNOWE elementy świetnie sobie radzą - pewnie też z tego powodu że to najtańsze rozwiazanie, bo czy to unibaal czy tuleja met - gumowa - musi byc droższa i ze wzgledu na materiał i ze względu na proces produkcyjny a w zasadzie ilość czynności które trzeba wykonać.
Myślę że ze względu na względna odporność poliuretanu na produkty ropopochodne - nie ma większego znaczenia jaki smar - bo nie wpłynie negatywnie na materiał - ale ważne aby był - no i trzeba zdawać sobie sprawę że trzeba by go uzupełniać bo nie jest zabezpieczony w żaden sposób na czynniki np atmosferyczne. i tu dochodzimy do kolejnej kwestii - wytrzymałości i serwisu - tuleja met gumowa nie jest serwisowalna i w swoich autach mam/miałem takie elementy które wytrzymały 200 000 km i dalej były sprawne (zwykle sprzedawałem dalej samochód wiec nie wiem ile wytrzymały może wcale nie były wymieniane"? ) w tym momencie nie przypominam sobie elementu metalowo-gumowego który wytrzymałby mniej jak 30 - 40 000 km (fakt że najczęściej stosuję oryginał lub lemforder bez względu na markę auta) a przy wachacvzach to zwykle "coś" trzeba robić dopiero po przekroczeniu 100 000 od nowości auta. Np w BM-kach E36 którem mam/miałem tylko raz wymieniałem tuleje - nigdy nie zdarzyła się konieczność wymiany po raz drugi tej samej (po za jednokrotna przygodą z zamiennikiem wahacza który rozleciał się po czterech kilometrach - na torze co prawda ale rozleciał sie a nie zużył) Więc argumenty typu - przejechałem osiem tys km i nic - no bądźmy poważni - powiedz - przejechałem 100 000 i tylko 5 razy trzeba było rozkrecic i przesmarować i to bedzie sukces. -------------------- Szukam koni.........
![]() Super User Dołączył: Tue, 18 May 2004 Skąd: Sz-n ![]() |
Wiecie nie miałem nigdy terenówki - Faktem jest że osoby które maja stosują w części przynajmniej poliuretany - wydaje mi się ze stosują je dlatego że potrzebują połączenia łożyskowanego i choć troche elastycznego aby amortyzować chwilowe przeciążenia, czy to z wykzyżu czy uderzenia - co za różnica? - w tym zakresie poliuretaNOWE elementy świetnie sobie radzą - pewnie też z tego powodu że to najtańsze rozwiazanie, bo czy to unibaal czy tuleja met - gumowa - musi byc droższa i ze wzgledu na materiał i ze względu na proces produkcyjny a w zasadzie ilość czynności które trzeba wykonać. w terenowkach wklada sie poli tylko i wylacznie z uwagi na cena/trwalosc, innych zalet to nie ma bo kazdy poli ogranicza wykrzyz - a to jest najwazniejsza rzecz w terenowkach, im wiekszy wykrzyz tym wieksze mozliwosci trakcyjne tu foto z googli, bo akurat w robocie nie mam zdjec swoich patroli ![]() oryginalne silentbloki sa o niebo lepsze jezeli chodzi o kwestie dzialania samego zawiasu, niestety drogie i szybko leca, poli to taki kompromis im bardziej miekki tym lepiej - bo mozna pourywac wachacze -------------------- Y60 2,8TD+I
Y60 Long 2,8TD jeszcze bez I CRX EH6 VW Derby 2.0 16v in progress |
W przypadku poliuretanu, jak juz wiekszosc wyzej napisala, tuleje zrobione sa tak, ze czesc poliuretanowa obraca sie na wewnetrznej tulejce ze stali i to polaczenie sie smaruje. Skrecajacy sie poliuretan zwulkanizowany z tulejami - nie spotkalem sie z takim wynalazkiem. Niestety z mojego niewielkiego doswiadczenia wynika, ze poliuretan nie jest najlepsza mozliwa opcja na tuleje zawiasu, sprawdza sie dobrze tylko tam gdzie wahacz porusza sie idealnie w jednej osi i przy okazji wychylen w zadna strone sie nie skreca. Jesli tuleja nie jest jakas wyjatkowo duza i musi pracowac wiecej niz w jednej osi, to predzej czy pozniej sie wygniecie, a potem moze sie tez wysypac. Dosc wazny jest tez dobor twardosci materialu do miejsca zastosowania, nie kazdy producent dobrze sobie z tym radzi.
sa wulkanizowane na stale tak jak ori gumy,(Super Pro, czy nasze rodzime DRM}
glownie tuleje tylnich wachaczy czy tuleje mimosrodowe - ktore bez wulkanizacji na stale nie wytrzymalyby jednego dnia ale to do terenowek, czy do plaskaczy robia tego nie wiem taj juz duza czesc napisala poliuretan pracuje na wewnetrzej tulei metalowej, ktora ma byc na stale skrecona z mocowaniem, bo inaczej rozwali otwory na srube mocujaca jak ktos szuka miekszych poli od olkusza ale dalej w rozsadnej cenie polecam drm - mieszanka duzo mieksza i wieksza trwalosc - olkusze sa jebitnie twarde i nadaja sie tylko w niektore miejsca drm pozwala na wieksze wygiecie, na fotce powyzej skok zawieszenia to ok 50cm, a ugiecie skosne przekracza 30' w moim GR przy olkuszowych lamalo gorne wachacze, na drm narazie jest ok -------------------- Y60 2,8TD+I
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 07 September 2025 - 13:52 |
