3 Stron V  < 1 2 3 >
> Pug 106 106 1,5d uturbiony, 133km@4683rpm i 232nm@2491rpm
specu
post Fri, 27 Sep 2013 - 12:40
CYTAT(tomicobra @ Fri, 27 Sep 2013 - 11:49) *
Specuno jak się chce, mułowata jazda przy 80 km/h i patrzenie na rondzie aby gazu za dużo nie dodać.
A jak napiszesz ze przy normalnej jeździe tyle pali to ja się pytam ile pali przy mega eko? przybywa w baku biggrin.gif
Fajny peugocik
90-100 autostrada 5
Przy normalnej 6-7
Cały czas około 200 10 EOT
Leciutka ta zabawka fajunie musi popylać.
Fabia siory prawie 300kg cieższa o podobnych parametrach 105/255 jest żwawa wiec biggrin.gif
Patp
post Fri, 27 Sep 2013 - 12:59
Kiedys mialem Saxo z 1.5d na dojazdy do pracy, to przy deptaniu ile wlazlo (a trzeba bylo bo to nie jechalo wogole) palil max 4.5ltr/ 100km
Daily: Passat Variant Highline 2012'; CFGB + DSG
Weekend: RX-8 HP 2004'
freerider125
post Fri, 27 Sep 2013 - 13:00
CYTAT(specu @ Fri, 27 Sep 2013 - 12:40) *
w pierwszym temacie pod koniec postu są filmiki, jeszcze gdy nie dmuchałem 1,4 tylko 1,2b i na minimalnie mniejszej dawce ale mniej więcej odzwierciedlaja jak jedzie tongue.gif teraz tym autem mozna normalnie poruszac się po drogach
Peugeot 306 1.8 16v turbo. @GT1752+EE3++LPG @0,5b
"Old Peugeot's Never Die, They Just Get Faster"
post Fri, 27 Sep 2013 - 13:32
900kg , jak bedzie te 114 koni to i tak jest jakies 125 koni na tone. Czyli takie A4 quattro 2.0 tsi ma podobne parametry smile.gif. Fajna zabawka. Jeszcze ta skrzynia z benzyniaka, ktora zestopniowana jest jak na rajdy (z tego co widzialem to 160 jest przy 2250rpm->4500).
CZUCZU
post Fri, 27 Sep 2013 - 13:59
Ale więcej fotek byś wrzucił
post Fri, 27 Sep 2013 - 16:35
zajebisty projekt jeszcze nigdy nie widziałem żeby ktoś coś modził z tym silnikiem. To wogóle jest fajny silnik bez oporów w serii kręci się do 5tys tylko klekot straszny jak na komorę wirową
Dziku
post Sat, 28 Sep 2013 - 08:29
Ile boostu? Myślisz że na gt17 nie będzie padał moment w wyzszym zakresie? Jakby moment potrzymać wyżej jeszcze trochę, to może by szło dobić do 130...
freerider125
post Sat, 28 Sep 2013 - 09:05
CYTAT(jackkpl @ Fri, 27 Sep 2013 - 13:32) *
skrzynia seria, taką krótką dawali do diesla.. ;/
CYTAT(Dziku @ Sat, 28 Sep 2013 - 08:29) *
aktualnie 1,4b, mysle ze momentt dłużej sie bedzie trzymał bo gt17 ma wiekszy wirnik kompresora, natomiast wirnik turbiny taki sam, pozatym moc max jest przy obrotach w których zaczyna spadać cisnienie tak ze gdyby boost nie leciałpowyżej 4700 to jeszcze więcej km by było.
CYTAT(CZUCZU @ Fri, 27 Sep 2013 - 13:59) *
freerider125
post Tue, 15 Oct 2013 - 09:05
no i motorownia nie wytrzymała, albo uszczelka (metalowa) nie wytrzymała albo głowica pękła albo znowu blok... ;/ bulgotaie w zbiorniczku, kopcenie na biało jak cisnienie w układ chłodzenia nabije...
post Tue, 15 Oct 2013 - 10:08
CYTAT(freerider125 @ Tue, 15 Oct 2013 - 09:05) *
freerider125
post Tue, 15 Oct 2013 - 11:04
Fighter001
post Wed, 16 Oct 2013 - 20:02
Jak ja mialem metalowa uszczelke to slabym elementem okazaly sie sruby glowicy wiec przyjrzyj sie temu. Silnik byl podobnej konstrukcji, na komorach wirowych.
Dziku
post Wed, 16 Oct 2013 - 20:14
Zrobisz sekcję?
post Wed, 16 Oct 2013 - 20:33
co to znaczy znowu ? miałeś juz takie awarie ?
freerider125
post Wed, 16 Oct 2013 - 21:42
bede sprawdzał wszystko dokładnie od wałka rozrządu po panewki na wale, ale to dopiero jak bede miał w garazu naszykowany do montażu drugi silnik. a na razie jeszcze na tym latam.
tak miałem, jeszcze przed turbieniem na serii silniku 1,4d na alu bloku z mokrymi tulejami padła uszczelka jak teraz i ciśnienie jakie było w układzie dostało się do cylindrów ni hydrolock było, tuleje pękły. w 1,5d przed turbieniem wydmuchało uszczelke międy 3 i 4 cylinderm i dodatkowo też poszło w układ ciśnienie. w maju pękł rozrząd. ale był remont nie wymiana
freerider125
post Thu, 24 Oct 2013 - 16:14
zwłoki silnika
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/200/fvmw.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/545/qyz7.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/580/7taq.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/850/saxm.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/203/j5n1.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/209/fkoj.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/543/6lv6.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/801/1xtj.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/692/2ref.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/405/7igm.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/703/lx75.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/21/04y9.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/89/9rc3.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/534/zhx2.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/713/8vhw.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/29/h60u.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/812/qwoi.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/11/k91a.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/826/v0tq.jpg]
DoLeCk
post Fri, 25 Oct 2013 - 08:43
Panewki usmażone, tłok może robić za kadłub motorówki...
Daewoo Lanos GTi
freerider125
post Fri, 25 Oct 2013 - 12:48
CYTAT(DoLeCk @ Fri, 25 Oct 2013 - 08:43) *
no własie nei wiem jak wkleić linki żeby miniaturki były
DoLeCk
post Fri, 25 Oct 2013 - 13:12
Uploaded with ImageShack.us
Po wejściu w obrazek z prawej strony masz "Zamieść ten obraz", rozwiń to wink.gif
Daewoo Lanos GTi
freerider125
post Fri, 25 Oct 2013 - 13:55
DoLeCk a tak to robiłem ale wtedy się fotki w pełnym rozmaiarze ładują a przy 20 zdjęciach w wysokiej rozdzielczosci bardzo długo się ładuje strona, następnym razem jak bede wrzucał na serwer to zmniejsze rozmiar i wtedy tak zrobie, dzieki
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 09:54
