Mon, 17 Apr 2017 - 13:44
#41
Super User Dołączył: Tue, 17 July 2007 |
Mon, 17 Apr 2017 - 17:14
#42
Przy okazji felg, testował ktoś cokolwiek od Japan Racing? Są cokolwiek warte?
Mon, 17 Apr 2017 - 17:23
#43
Na oponie sie wiele nie nakombinuje, to zostaje felga. Jakas musi być, to niech będzie lekka, czemu by nie. No i jak najmniejsze możliwie kolo byle hamulca starczalo.
Huragan , ba, pewno pomaga -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 17 Apr 2017 - 18:59
#44
Wyjątek to sport cupy 2 czy Force contact.
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2012-...y-Tyre-Test.htm -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 20 Apr 2017 - 19:08
#45
User Dołączył: Sun, 17 March 2013 Skąd: Pruszków |
To ja też zapytam przekornie:
Jaka jest przewaga felgi aluminiowej nad stalową? Przyjmijmy, że mają te same rozmiary i podobną wagę. |
Thu, 20 Apr 2017 - 22:13
#46
Forum Homee Dołączył: Wed, 19 August 2009 Skąd: Białystok |
hmm, strzelam, że jak waga ta sama, to lepsze chłodzenie hamulców, bo aluminiowe zazwyczaj są "szprychowe" czyli więcej powietrza może trafić do hamulców?
Thu, 20 Apr 2017 - 22:19
#47
Do tego jeszcze teoretycznie aluminium lepiej odprowadza ciepło niż stal. Temperatura ok. A co ze sztywnością i wytrzymałością?
Thu, 20 Apr 2017 - 23:46
#48
jak juz masz stal to prostujesz bez kombinacji i stresu. opel ma (5)szprychowe 16 i 17, czy 18 nie wiem.
zastanawiam sie i prosze o podpowiedz czy odczuwalna bedzie zmiana z 16 na 15". felga pewnie lzejsza nie bedzie bo teraz mam 7j superleggery, moze trafie jakies 6.5j nie za ciezkie 15, ale za to ze srednica opony bede 6mm mniej z 15". poza oczywistym plusem w wyborze opon 195/50/15 w stosunku 195/45/16 beda inne odczuwalne zalety. auto z podpisu 1100kg -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Fri, 21 Apr 2017 - 01:43
#49
Frequent User Dołączył: Tue, 17 July 2012 |
Mam dwa zestawy, jeden Atec Ultralite 16x7, drugi Ultraleggera 15x7. Roznica jest oczywiscie odczuwalna, a wynika wprost z duzej roznicy wagi, nawet z przyciezka opona. Policz sobie jak jest u Ciebie. Inaczej chyba nie ma sensu.
B18c = 210hp/195nm K20z4 = 255hp/235nm STi = 350hp/500nm |
Fri, 21 Apr 2017 - 05:59
#50
mowisz o odczuciach z auta-rozumiem? a opony jakie masz na tych kompletach?
Fri, 21 Apr 2017 - 09:12
#51
Tak, to sa odczucia z wozu. Mniejsza masa nieresorowana. Gumy zalozone oodpowiednio: T1R (205/45) i R1R 195/50. Mam to w VIgen czyli waga tez w okolicach 1100kg.
Fri, 21 Apr 2017 - 19:24
#52
Ale przy takich rozmiarach to w tych 16" masz srednice wieksza o 2.5% / 15mm w stosunku do 195/50/15.
ja jak zamiast 195/45/16 zakladalem na zime 165/65/14 to od 150+ roznica byla dopiero wyraźnie odczuwalna dzisiaj z ciekawosci powazylem co mam i wyszlo: 195/45/16 z superleggera 7x16 - 12kg, 195/40/16 z stalowka 6,5x16 - 12kg, sam juz nie wiem, ale pewnie jeszcze nie sprzedam jednak tych OZtow -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 14:28 |
