A4 B5 329km/425nm 1.8t Td04-19t Cichociemne |
Sun, 25 Aug 2013 - 00:21
Frequent User Dołączył: Wed, 11 November 2009 |
Audi a4 b5 2000r 1.8t AWT, napęd FWD
MODYFIKACJE: Silnik: seria tj. głowica, dół -turbo td04-19t(początkowo 16t na) na wydechu 7 -nowe cewki beru -nowe świece bosch platinum -weze wodne, olejowe turbo teflon plus stalowy oplot -spływ turbo teflon stalowy oplot UKŁAD DOLOTOWY -centralny cooler fmic.pl 550x180x65 -doloty 2,5" kwasiak -wężyki podcisnienia silikon -usunięty programowo przepływomierz -DV seria wypuszczony w atmosfere -filt gąbkowy pipercross UKŁAD WYDECHOWY: -downpipe 2,75" dalej tez 2,75" na dwóch przelotowych tłumikach "procustom" -kolektor kwasiak pod td04 UKŁAD PALIWOWY: -wtryski bosch 550cc (początkowo na 16t 440) obecnie bosch 630cc -pompa paliwa bosch 040 -regulator 4bar UKŁAD NAPĘDOWY: -skrzynia 5 biegów 1.9tdi awx (początkowo seria) -sprzęgło spiek 6łopatek, docisk s2, jednomas 1z (na 16t seria) ZAWIESZENIE: -gwint H&R STROJENIE: - turbodiesel.pl i wielkie podziękowania dla Zaprzala Taki setup na 16t dał 298KM i 398Nm przy doładowaniu 1.15bar (4stopnieC na zewnątrz), na 19t 329KM 425Nm. Ten post został edytowany przez damianomen7: Tue, 08 Apr 2014 - 23:01 |
Sun, 25 Aug 2013 - 09:27
Forum Killer Dołączył: Fri, 02 January 2004 Skąd: Zambrów (woj. Podlaskie) |
bardzo przyjemnie to podaje
-------------------- Pozdrawiam Rapix
Sun, 25 Aug 2013 - 10:01
Sun, 25 Aug 2013 - 10:09
Fajny sleeper. Ten hak w dodatku
-------------------- Było:
Sun, 25 Aug 2013 - 19:04
Frequent User Dołączył: Sat, 15 April 2006 Skąd: Łomża |
sleeper jak ta lala .
ps. dalej na sprzedaż ? |
Sun, 25 Aug 2013 - 21:04
Sun, 25 Aug 2013 - 21:25
To jest Quattro czy FWD?
Sun, 25 Aug 2013 - 21:26
Sun, 25 Aug 2013 - 21:36
To trochę para w gwizdek. Ale na autostradzie zamiesza
Sun, 25 Aug 2013 - 21:40
Sun, 25 Aug 2013 - 22:28
User Dołączył: Wed, 05 April 2006 Skąd: Czechowice-Dziedzice |
Fakt, 0-100 szału nie robi, ale dalej jest przyjemnie. Wystarczy ze auto sie toczy. Zupełnie przeciwnie co Q od zera bajeczka ale potem do quattro zeżera mega dużo mocy -------------------- A4 B6 1.8t Quattro in progress 300 + on TD05 .....
Sun, 25 Aug 2013 - 22:51
oj to prawda z rolki jest całkiem nieźle
podziałaj z Pawłem troszkę może będzie troszkę więcej km -------------------- Pozdrawiam Rapix
Mon, 26 Aug 2013 - 05:56
Frequent User Dołączył: Sat, 30 January 2010 Skąd: Lublin |
Jak to wstaje ?
Mon, 26 Aug 2013 - 08:31
Czy 19tka po 16tce faktyczny pasuje totalnie P&P pod flanszę wydechową i wyjścia dolotu?
Mon, 26 Aug 2013 - 08:36
Super User Dołączył: Wed, 01 March 2006 Skąd: Białystok |
to hybryda 19t, wydech zostal seryjny HL
Mon, 26 Aug 2013 - 15:29
Frequent User Dołączył: Tue, 06 July 2010 Skąd: Łowicz |
Yoł chłopaki!
Fajnie, gratki dotychczasowych wyników. -------------------- B4 Competition quattro 1.8 20VT
Mon, 26 Aug 2013 - 20:50
Tue, 27 Aug 2013 - 20:51
oj to prawda z rolki jest całkiem nieźle podziałaj z Pawłem troszkę może będzie troszkę więcej km Mam w zanadrzu pare gratow do wrzucenia, plus robota Pawła, mysle ze mozna sprawdzic wytrzymałosc ori korb poliftowych b5 chce troche zwiekszyc doładowanie, na jakies 1.3 co przy duzych przebiegach po miescie, mysle rozstrszygnie troche realną wytrzymałosc. A dalej pomyslimy |
Tue, 27 Aug 2013 - 22:04
Waży to dużo więcej niż np Leon 1M? Założyć seryjną skrzynię i chyba 14tki powinno łamać...całkiem szybki kombiak
Tue, 27 Aug 2013 - 22:29
Waży to dużo więcej niż np Leon 1M? Założyć seryjną skrzynię i chyba 14tki powinno łamać...całkiem szybki kombiak waży razem z hakiem, zapasem, roletami itp itd 1370kg takze waga całkiem niezła, ja realnie dawałem ponad 100kg wiecej poki nie zwazyłem, a ważone na trzech wagach czyli raczej jest w porządku. 14tki mysle ze dam rade łamac najwieksza wada tego samochodu to start. na szosowych oponach nie dam rade zejsc ponizej 6s. 6.1 najlepszy czas, za to 100-200 mysle ze na krotkiej skrzyni powinno byc niskie 11. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 21:42 |
