5 Stron V  < 1 2 3 4 5 >
> BMW E36 Compact 340ti V8, Księża się bili który ma święcić
jackolus
post Sat, 10 Aug 2013 - 13:13
CYTAT(Qulek @ Sat, 10 Aug 2013 - 12:22) *
Sleeper świetny. V8 w Compactcie to jest dobry pomysł smile.gif z ciekawości (może być na pw), kto w Kielcach takie spawy uskutecznia ?? wink.gif
Dibed-Al / Dibed-Aluminium / OLA-Parts
Często zmieniają nicki z racji fali zadowolenia w komentarzach na allegro, szczególnie "dobrze" wychodzą im dystanse.
V8 w Compakcie to nie jest dobry pomysł tongue.gif ale jak już się zrobiło to niech zostanie, z domu go nie wygonię.
Oprócz kompresora jest jeszcze jeden motyw:
Moja magiczna pompa oleju i miska prawdopodobnie zapnie się na S62B50 bez żadnej rzeźby.
Niestety ten silnik jest nieproporcjonalnie drogi do swoich osiągów więc trzeba to na spokojnie przekalkulować.
Nie bądź łosiem, włóż fał osiem.
BMW E36 340ti
swiety93
post Sat, 10 Aug 2013 - 13:50
Czy to jest ta bmw co z Kanią robiłeś miskę ? Jeśli tak to widziałem patenty tych wirtuozów z kielc na żywo, szkoda że nie dałeś fotki miski olejowej , gdzie brakowało spawu i była dziura oraz pospawanego koła zamachowego wink.gif Projekt widzę przemyślany, zrobiony jak należy - w ile to się buja do 100 ?
Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
jackolus
post Sat, 10 Aug 2013 - 15:58
Nie mam zbyt wiele zdjęć z Kielc bo od razu wszystko rozpruwaliśmy, ale co mam to wrzucę - pierwszy post uaktualniony.
Do setki nie robiłem testów bo spiek ślizgał przy mocnym przebijaniu. To druga porażka tego projektu, był robiony przez super specjalistę, a po pomiarach okazało się że spieki są położone nierównolegle.
Co do przyspieszenia to realnie nie pisząc bajek +/- 5 sekund , jeśli lepiej to będę w siódmym niebie. Teraz dostałem ten długi dyfer więc setkę będę miał na dwójce, momentu w pierony więc może coś to da.
Czekam na smoka od Piotrka, a wyjechał na urlop więc chwilę mi zejdzie.
Wszyscy mnie męczą żebym podjechał na spota a jak mam teraz wszystko rozgrzebane to bez sensu składać na pałę, żeby tylko sobie pojeździć - robota na dwa razy tylko po to żeby się pochwalić jak jedzie na wprost... głupota.
Gdzieś za 2 tygodnie będzie smok a razem z nim ciśnienie na grubych lewych zakrętach, wtedy mogę ładować ronda i kreski kto z kim chce.
BMW E36 340ti
Pan. B
post Mon, 12 Aug 2013 - 21:59
Nasadka i " świeży " olej rozbiły bank...czy oni naprawdę liczyli na to że odbierzesz to auto z uśmiechem na twarzy?
BMW...freude am fahren...
raich
post Sat, 24 Aug 2013 - 19:53
dlaczego dlugie przelozenie w tylnym moscie napedowym?
''Wiatrak elektryczny 17" z termostatem'' wiatrak z termostatem?
ciekawi mnie dlaczego zostawiles uklad ABS.
''Camber plates 3D autorskiej produkcji na tyle
Brak jakichkolwiek elementów gumowych, wszędzie poliuretan by Deuter Olkusz 75-95 Sha
Wszystkie rozpórki jakie tylko się dało tj. Xbrace , przednia tunelu skrzyni, tylna wału, przednia górna kielichów, tylna kielichów''
te elementy na zdjeciach tez bym obejrzal.
95ash to nie jest juz robienie recznego mixu i praca w kombinezonie? 85ash byl jak kamien juz.
jackolus
post Sat, 24 Aug 2013 - 20:31
CYTAT(raich @ Sat, 24 Aug 2013 - 19:53) *
dlaczego dlugie przełożenie w tylnym moscie napedowym?
Jak masz stały moment od 1 do 6tys to nie tracisz czasu na niepotrzebną zmianę biegu.
Ponadto aktualne przełożenie uniemożliwia ganianie po autostradzie.
Skrót myślowy, zakładam że wiesz o co chodzi.
Dla czepialskich zaraz poprawię
To jest auto na ulicę a nie na tor. W przyszłości będą duże heble, a ja lubię ABS
Wczołgam się pod auto i uaktualnię pierwszego posta.
Cambery na tyle robione dzięki uprzejmości Szwedów, gdyż żaden polski majster nie chciał się podzielić wiedzą.
Działają na zasadzie śrub mimośrodowych, patent jest już popularny i wiele osób go posiada.
Rozpórki to akcja "kup i załóż"
Moja praca w tym temacie zamknęła się w mailu "Dzień dobry, poproszę twardość 95".
Jaka jest technika produkcji - odsyłam do Deuter Olkusz.
95 jest tylko na wahaczach, wszędzie indziej 75.
Gumowe pozostało tylko ucho dyfra, reszta jak wyżej.
BMW E36 340ti
Morfeusz
post Mon, 26 Aug 2013 - 18:22
CYTAT(jackolus @ Wed, 07 Aug 2013 - 15:32) *
________________________________________________
Filmy:
Kiedyś pojawią się tu filmiki, najpierw trzeba kupić GoPro lub zatrudnić przechodnia kamerzystę.
a póki co... rezerwuję na zaś.
No Blow OFF-No Blow JOB
jackolus
post Mon, 26 Aug 2013 - 18:44
Kręcony na hamowni p. Sołowowa tuż po wyjeździe od Dibedów , wyszło mu wtedy 264konie i chyba 390Nm - wielki szacun jak na specyfikację na jakiej to wykręcił.
Co następuje:
olej przelany o 1,5litra więc korby pewnie uderzały o taflę oleju, stare czarne świece które nie miały przerw, wywalony olej spod klawiatury który zalał gniazda świec, stożek o średnicy 30mm mniejszej niż przepływka, no i wydech o świetle jak w pierwszym poście + dziura grubości kciuka przed sondą gratis smile.gif
Poniżej jeszcze jeden z zimy po pierwszym ponownym odpaleniu, był problem z podciśnieniem i średnio szczelnym wydechem ale w końcu mechanicznie działało.
Oba filmiki kręcone telefonem więc jakość dźwięku taka se.
P.S.
Dalej nie mogę się doprosić o smoka pompy oleju więc auto stoi bez sensu...
BMW E36 340ti
DoLeCk
post Tue, 27 Aug 2013 - 08:51
Daewoo Lanos GTi
Pan. B
post Tue, 27 Aug 2013 - 16:13
Pokaż jakiś aktualny film, bo na tych dwóch to auto chodzi jakby miało r6 co najwyżej. Zajebiście się można naciąć smile.gif
jackolus
post Tue, 27 Aug 2013 - 16:32
CYTAT(Pan. B @ Tue, 27 Aug 2013 - 16:13) *
Bo końcowy tłumik jest z M3, dlatego się "drze" a nie bulgota. Ale na żywo trudno się pomylić, pewnie kwestia nagrania.
Nie wiedziałem jak będzie gadać, a Alpina B8 w oryginale miała właśnie taki tłumik i na tym się wzorowałem.
Tak jak pisałem w pierwszym poście, kiedyś będzie 2x magnaflow ale to fanaberia i do tego droga, więc jeszcze trochę poczeka.
Auto nie jeździ przez brak smoka pompy oleju, musi być przesunięty asymetrycznie bo stary potrafił powietrza zassać na grubych lewych winklach.
Kontakt z wykonującym zupełnie się urwał... a on miał projekt.
BMW E36 340ti
Joker
post Tue, 27 Aug 2013 - 17:21
Nie no nawet na nagraniu brzmi ewidentnie jak V8, a że kiepskiej jakości to inna kwestia. Mierzyłeś jakieś czasy tym autem?
post Tue, 27 Aug 2013 - 18:23
nie chce nikogo bronić ale nie raz po remoncie nowy olej po 200 km był jak smoła smile.gif
jackolus
post Tue, 27 Aug 2013 - 18:32
CYTAT(joker @ Tue, 27 Aug 2013 - 17:21) *
Czasy niemiarodajne bo spiek ślizgał, to pierwszy sezon auta i jak widać choroby wieku dziecięcego są nieubłagane.
I tak najszybszy nigdy nie będę więc czym się stresować, na żywo gada zacnie i ronda zjada bokiem - reszta to tylko dodatek smile.gif
W towarzystwie dzisiaj pojawiło się GoPro HD3 więc jak tylko złom się poskłada to się ogarnie sensowny film z dobrym dźwiękiem.
CYTAT(hz10 @ Tue, 27 Aug 2013 - 18:23) *
Możliwe, ale jakość oleju przy kieleckim swapie to był najmniejszy problem smile.gif
A był chyba taki dobry, że wlali go więcej co by lepiej jeździł. (pojemność układu właściwa to ok. 7 litrów, a wlali 8,5 - rispekt )
BMW E36 340ti
raich
post Tue, 27 Aug 2013 - 18:55
CYTAT(jackolus @ Tue, 27 Aug 2013 - 16:32) *
komorowo-przelotowy? z modelu e36 w wersji m3?
mozesz cos wiecej o nim napisac?
jackolus
post Tue, 27 Aug 2013 - 20:32
CYTAT(raich @ Tue, 27 Aug 2013 - 18:55) *
Na 2/3 długości znajduje się perforowana rura z wygłuszeniem -> przelotowy
Na 1/3 od końca jest przegroda (komorowy)
Nie ma klapek jak przy 2.8, który w mojej opinii jest beznadziejnym rozwiązaniem bo jest wzdłużnie niesymetryczny (przelotowy dla prawej rury, komorowy dla lewej - klapka sterowana podciśnieniem steruje przepływem przez zamykanie przelotu )
Poniżej fotka z teilekatalog Alpina B8 4.6
Tłumik końcowy dokładnie ten sam co w S50, dlatego się na niego zdecydowałem.
Poza tym bawarskie fałki są wrażliwe na zupełnie odetkany wydech.
Na przelocie grzmią fajnie ale nie jadą - na filmiku z hamowni z Kielc Compact był na dwóch przelotowych (Vw Touareg + Audi A8)
Na drugim (ten bez zderzaka) na dwóch: końcowym M3 i środkowym H-Pipe, który aktualnie został wycięty bo auto było zbyt ciche.
Wydech zrobiony przez brata, spasowany super (tłumik jest ogromny i trzeba było sporo się gimnastykować żeby się zmieścił do E36 short edition smile.gif ).
Po ostatecznej decyzji w sprawie dalszych modyfikacji będzie inny, planuje wygraną w totka więc już niedługo biggrin.gif
BMW E36 340ti
Joker
post Tue, 27 Aug 2013 - 22:38
CYTAT(jackolus @ Tue, 27 Aug 2013 - 18:32) *
Akurat jestem osobą, która nie ma napinki na cyfry smile.gif wiem co to frajda z jazdy i nie chodzi tu o udowadnianie że jest się "szybszym niż XXX".
Pytam z ciekawości, nawet przy tych chorobach, chyba, że na razie nie chcesz podawać. Fajnie jakbyś 100-200 podał smile.gif
NMR-Riders Kyle
post Wed, 28 Aug 2013 - 20:17
Wspaniały projekt - chyba każdy z nas z chęcią poganiał by taką zabawką...
Simple is beautiful.
noorec
post Thu, 29 Aug 2013 - 01:33
zmieścił Ci się tłumik ze zwykłej E36 do Compacta? Możesz wrzucić fotke jak to tam wygląda teraz?
Mieszczanin
post Thu, 29 Aug 2013 - 06:39
Post #60
Jest ogień! Projekt sleeper, mogą się naciąc co bogotsze bubki w swoich cukierkowych samochodzikach!
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 31 July 2025 - 10:14
