5 Stron V   1 2 3 > »
> BMW E36 Compact 340ti V8, Księża się bili który ma święcić
jackolus
post Wed, 07 Aug 2013 - 15:30
MODEL:
BMW E36 Compact '96
Silnik:
M60B40 '99 ( V8 4.0 litra 32zawory ) powłoka Alusil (niewrażliwa na siarkę w paliwie)
W UK ostatni przebieg 78k mil.
Modyfikacje:
Układ smarowania opracowany od podstaw:
Pompa oleju robiona od podstaw, przeniesiona przed maglownicę i sanki
Miska olejowa robiona od zera z aluminium
Brak separatorów oleju skrzyni korbowej
Do zrobienia:
Kompresor centrifugal (ASA, Vortex - co się nawinie)
N2O sekwencja 100-150hp
Układ dolotowy:
Przepustnica 92mm
Największy stożek jaki ogarnęło allegro
Power rura i przegroda autorskiej produkcji
Do zrobienia:
Wlot powietrza na masce, możliwie najmniej wiochy
Układ wydechowy:
Wzorowany na Alpina E36 B10
Kolektory BMW X5 4,5" wewnętrznie przegrodzone na 4 komory
Średnica od kolektorów do końca 2x2,7"
X-Pipe z ominięciem skrzyni
Końcowy tłumik komorowo-przelotowy BMW M3
Owinięty taśmą termoizolacyjną prawie na całej długości, początkowo taśma grafitowa, dalej włókno szklane
Do zrobienia:
Baza to 316i z płaską podłogą bez akumulatora - będą dwa oddzielne tłumiki z nowym wydechem.
Układ wtryskowy:
Seria na jakiejś dziwnej bogatej mapie
(po 5min w garażu oczy wychodzą na wierzch i umierasz)
Układ napędowy:
Aluminiowy adapter na skrzynię 5biegów od M50
Customowe koło zamachowe z wymiennym żelazkiem od M52, seria 16kg / zamontowany 7,5kg
Docisk sprzęgła BMW E60 530D
Tarcza sprzęgła pierwotnie spiek 6łopat / aktualnie zbrojony organik Sachs
Wzmocnione mocowanie dyferencjału
Dyferencjał przerobiony na dużą głowę
Szpera płytkowa 25%, bardzo długie przełożenie 2.65 (vmax 300kmh)
Skracany wał napędowy
Hardkorowy short shifter, skok lewarka ok. 4cm
Elektronika:
Wskaźniki Defi Warning - ciśnienie i temperatura oleju
Modulator sygnału obrotomierza
Do zrobienia:
EMU
Układ chłodzenia:
Chłodnica E36 325 z klimą
Brak Visco
Wiatrak elektryczny 17"
Zewnętrzny termostat
Chłodnica oleju wspomagania
Do zrobienia:
Wiatrak 7" na obie chłodnice olejów
Docelowo woda w bagażniku.
Układ hamulcowy:
Przód seria E36 328 tj. 286mm
klocki Ferodo DS, tarcze ATE PowerDiscs
Tył konwersja bębnów na tarcze 280mm
Tarcze Bozarto GTR, klocki Brembo
Relokacja pompy ABS w miejsce akumulatora
Bardziej płaskie serwo hamulcowe E46 330i
Do zrobienia:
Big brembo kit 4 tłoki, tarcza 315mm
Hydro-rękaw
Stalowy oplot
Zawieszenie:
Wszędzie Bilstein B12
Camber plates 3D na przodzie
Camber plates 3D autorskiej produkcji na tyle
Brak jakichkolwiek elementów gumowych, wszędzie poliuretan by Deuter Olkusz 75-95 Sha
Wszystkie rozpórki jakie tylko się dało tj. Xbrace , przednia tunelu skrzyni, tylna wału, przednia górna kielichów, tylna kielichów
Stabilizator przód E36 325 25mm
Stabilizator tył Z3 2.8
Przednie wahacze E36 M3
Tylne wahacze Z3
Do zrobienia:
Najpierw zerkopol i utwardzenie B12 / potem KW v3
Stabilizatory beton H&R
Wahacze i skręt by CRS
Dystanse na szpilki
Body Kit:
Akumulator na środku bagażnika, autorskie mocowanie
Pas przedni, komora silnika i wszystko z przodu w czarnym macie
Lampy przód Black Bosch
Żółte ringi CCFL jako pozycyjne
Sufit i boczki mpakiet czarne
Kierownica Nardi Deep Corn obszyta zamszem
Do zrobienia:
Po zrobieniu skrętu będą poszerzenia - klepane nadkola (żadnych parapetów od Ursusa)
Lekka maska, lekka klapa - wszystko w kolor bez carbonowej wioski.
Nowy kolor Imola Rot
Podziękowania:
- Pompę i miskę wykonał aktywny użytkownik RF, zupełnie nie związany z BMW. Trochę to trwało ale jakość i podejście do tematu rewelacja - nie wiem czy mogę wymienić z nicka, jak się wpisze to umieszczę na piedestale smile.gif
Bez zgody nie udostępniam również pełnych fotek pompy i miski, bo to nie moja praca a jego.
- Składaniem wszystkiego, poprawkami, robotą długimi godzinami za śmieszny pieniądz zajął się mój brat - "mac1us"
Obydwoje wymienieni po tym cudownym swapie znienawidzili auto i zapewnę markę smile.gif
- Dziękuję również p. Zdzichowi z Dobczyc, który zawsze służył pomocą nawet w niedzielę, pożyczył silnik do przymiarek, za wiele rzeczy nie chce kasy, a części załatwia w super cenach. Coraz mniej jest takich ludzi.
- Podziękowania dla "k13thelegend" za czas i chęci, oraz jego pracodawcy za firmówkę. Dzięki Krzychowi udało się zwozić części z całej Polski.
Moc przed modyfikacjami: 102KM / 150Nm
Moc po modyfikacjach: 305KM / 430Nm
Moc docelowa projektu (satysfakcjonująca właściciela): 500KM / 700Nm
Profil projektu na twarzo-książce:
BMW E36 340ti
( Częstsze update'y)
Prośba do użytkowników:
Jeśli ktoś ustrzeli auto na mieście lub na zawodach to uprzejmie proszę o nie udostępnianie numerów rejestracyjnych, dziękuję smile.gif
Zdjęcia:
________________________________________________
Pre-V8
Od takiego gruza się zaczęło
Kawał maszynerii pod maską + trąbki
W momencie kupna na Allesio 17"
Po kilku latach do pierwszego właściciela nie mam zażaleń, auto było całkiem znośne
Trzeba było zejść o cal niżej z felgami i trafiły się powyższe, wzór mi się bardzo podoba i mam je do dziś
taka była wysoka koza
zaczęło się dopieszczanie silnika M52B28
ostatnie zdjęcie z 2.8 , kolektor M50 i airbox Simota
Drut Swap w Kielcach
Kwintesencja jakości ich roboty
Profi wydech
Grunt to dobry flow wydechu.
Przewody paliwowe z pralki oparte o kolektor wydechowy, spięte trytką.
Ciekawe jak to miało działać, poxilina i rurki z ogrzewania
Spawane koło zamachowe na tarczy 215mm - ktoś odważny próbował je wyważyć.
Najpierw skręcili, potem spawali
Nasadka w misce olejowej. Ten olej miał przejechane 100km - na bank był nowy.
Pierwsze włożenie
Mechaniczne Diwajsy
Numery seryjne - unikacik
Drugi klocek do przymiarek
Kopyto miski od góry
Miska ożeniona z silnikiem w sylwestra
Zestaw napędowy
Skrzynia Getrag M50 - tania, mała, lekka. No dobra, przede wszystkim tania
Zamach ze złej strony. Seria chyba 16kg a ten 7,5kg więc nienajgorzej
Widok na już odelżony adapter koła zamachowego.
jakieśtam przymiarki bez skrzyni
jak się popieści to się zmieści, to naprawdę spory kloc
Wywalone separatory oleju a odma w kosmos więc kolektor wyjechał do czyszczenia chemicznego. W tle widać poczatki relokacji ABS
Chłodnica wspomagania i wężowisko
Na wszystkich czterech kółkach umieścili mapki na wypadek gdybym się zgubił
stara fotka, cambery na przodzie
efekt camberów bez dystansów
Wydech w pierwszej wersji przed owinięciem, po pierwszych jazdach był za cichy i h-pipe środkowy wyleciał
co by kolektorom zimno nie było
kompletny owinięty wydech
względem M52 trochę większa chłodnica
najpierw był spiek ale przy takim momencie od dołu, to nie był dobry pomysł na ulicę.
teraz jest zbrojony organik
Składanie do kupy:
Nie bądź łosiem, włóż fał osiem.
BMW E36 340ti
jackolus
post Wed, 07 Aug 2013 - 15:31
Fotki auta:
jest jeszcze sporo szesnastek do spalenia
mała paskuda
Cichociemność
tak było najpierw z fałeczką
a tak artysta widzi ją obecnie
zbyt dużo szpejów nie wystaje, prawie jak seria
zmieściła się rozpórka a maska dalej ma wzmocnienia
wysoka jak koza przez opony 215/50 ale chodzi o równy obwód dla 235/45 i 245/45 których mam najwięcej do spalenia
była drobna przygoda, może kiedyś się pomaluje ale póki co jest naklejka Kiss The Wall
tak to ogólnie wygląda
Wnętrze. Oryginalny klakson Nardi nie zmieścił się w lipną chińską nabę, kiedyś coś z tym zrobię, a póki co to ma jeździć a nie wyglądać.
kierownica z właściwym klaksonem i gajgerki
oraz wieś tuning - ringi
BMW E36 340ti
jackolus
post Wed, 07 Aug 2013 - 15:32
Filmy:
Kiedyś pojawią się tu ciekawe filmiki, póki co archiwalne starocie:
Prosto po wyjeździe od Dibed Kielce, jakość jak w pierwszym poście.
Ponowne odpalenie po zimie, pierwszy raz na nowej pompie.
BMW E36 340ti
odcinka
post Wed, 07 Aug 2013 - 17:48
mój projekt jest wstretny oczywiscie, ale te kieleckie spawy ś.p. są niesamowite, przez lusterko w zakamarkach nawet mi tak nie wychodzi ochydnie, słodki jezu.
Z racji ze mam takrze 318ti to mi sie podoba taki projekcik smile.gif sprawdzałes jak to hula z innymi ??
Wojtek_GTX
post Wed, 07 Aug 2013 - 17:56
Super wóz - V8 to jest to, a jeszcze w takim małym aucie
Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE
jackolus
post Wed, 07 Aug 2013 - 18:36
@Odcinka, pamiętam jak sto lat temu pytałeś mnie o taki swap. Jak widzisz jest to droga przez mękę smile.gif
Póki co borykam się z problemami wieku dziecięcego, największy z nich to spiek się ślizgał. Pozostaje jeszcze zmiana smoka pompy oleju bo przy dwóch paczkach w zakręcie nie miałem ciśnienia, ale pompa nareszcie działa super. Jak kolega ogarnie smok to wystarczy złożyć i powinienem regularnie pojawiać się na naszych festynach.
Nie trafiłem na nikogo sensownego, póki co zjedzone prze-okropnie Subaru GT STI ( to pierwsze ) oraz Audi S3 (to przedostatnie), do tego E36 M3 ale nie wiem jaki silnik bo była tylko wymiana spojrzeń przy światłach. Nikt z "naszych" bo rejestracja Rzeszowska.
Compact był 316i, myślałem że nie ma różnicy ale kolega ma 323ti i jest przepaść. Jak moim trzaśniesz drzwiami to dźwięk jak z kartonu, w 323 jak w nowym aucie smile.gif
Wagą nie będę się chwalił bo zaraz pojawią się matematycy, którzy będą się chcieli ustawiać na niepotrzebne kreski tongue.gif Ogólnie jest w porządku a auto ma kompletne wnętrze i słynne oryginalne ołowiane fotele.
Jak się łaskawie teraz poskładam to musimy zrobić sparing z Corsą, Latowym M3 i E46 M3 2Fasta. Mam jeszcze ze 3mm mięsa na slickach więc nie powinno być wstydu biggrin.gif
A co do V8 , silnik wielki, głupi i wcale nie taki mocny ale dźwięk faktycznie miażdży. Każdy przejazd przez miasto to telefony w rękach i nagrywanie filmów przez przechodniów.
Poza tym to auto nigdy nie będzie szybkie na wprost, zostało zbudowane dla fun'u oraz do ulicznych bokolotów. Nie mam kompleksów że wyprzedzi mnie np. Evo X.
BMW E36 340ti
CZUCZU
post Wed, 07 Aug 2013 - 18:55
Fajna maszynka
Andrzej87
post Wed, 07 Aug 2013 - 20:06
Ładnie, schludnie i wygląda, że bez drutu włożone V8. Ciekawie wykombinowane koło zamachowe. Jak ogarnęliście elektronikę?
Sprzedam części do E36, E39.
jackolus
post Wed, 07 Aug 2013 - 20:32
Elektronika jest jeszcze do odchudzenia bo wiązka jest kompletna z siódemki, wszystko działa ale to ostatnia rzecz po Kielcach więc trzeba się tym zająć.
Wszystkie kable w czarnych peszlach, w miarę możliwości pochowane pod nadkolami więc jak ktoś się nie zna to pomyśli, że to specjalna edycja E36 na emiraty arabskie.
A Compact to porządne 3/4 Beemki - zapamiętajcie tongue.gif
Poza tym dzięki temu że jest paskudny to miny przeciwników spod świateł są jeszcze bardziej budujące. Na wolnych obrotach jest w miarę cichy, nie robię przegazówek a na zielonym jak ryknie to konkurent ma zawał a ja napad śmiechu smile.gif
BMW E36 340ti
mlody1921
post Wed, 07 Aug 2013 - 20:56
Kawął fajnej BMW i to V8 biggrin.gif akurat mi najbardziej podobają sie compacty biggrin.gif to jeszcze kompresor biggrin.gif i będzie ogień
kirpek
post Wed, 07 Aug 2013 - 21:03
kieszonkowa rakieta!
Andrzej87
post Wed, 07 Aug 2013 - 22:52
To jest 2/3 BMW. wink.gif
Miny są na pewno nietęgie.
Co do elektroniki bardziej mi chodziło czy działa diagnoza, obrotomierz, czy silnik nie ma trybu awaryjnego, czy ABS itd. działa?.
santacruz
post Wed, 07 Aug 2013 - 23:53
mozesz smialo napisac poradnik jak wrzucac v8 do e36
komora wyglada jak z fabryki
mega+
2cool4ya
bmw e23 728i 1984 lpg
hvitlok.no
macademy.no
Patp
post Thu, 08 Aug 2013 - 00:26
Daily: Passat Variant Highline 2012'; CFGB + DSG
Weekend: RX-8 HP 2004'
xoln
post Thu, 08 Aug 2013 - 01:50
Mnóstwo pracy, czasu i poświęcenia ale opłacało się widząc taki efekt.
Ibiza 6k2 SPORT PD- pojechała w Polskę
274/448 ET:13.645
Renault Clio RS 197- pojechało na Ukrainę
Renault Clio RS 182 racing blue
jackolus
post Thu, 08 Aug 2013 - 08:12
CYTAT(Andrzej87 @ Wed, 07 Aug 2013 - 22:52) *
Obrotomierz jest od wersji 4cylindrowej, a na złączu silnik-buda znajduje się opornik dzielący sygnał przez 2 dzięki czemu wszystko pokazuje jak należy.
ABS działa
Diagnoza działa, wywala ciągle błąd któregoś czujnika temperatury. Ma zewnętrzny termostat z wiatrakiem więc bez łaski, niech sobie wywala smile.gif
Tryb awaryjny to domena przede wszystkim M62tu który robi problemy na każdym kroku.
M60 jak ma sondy, przepływkę, położenie wału i sygnał prędkości to po prostu jedzie.
Chyba nigdy nie wszedł w tryb awaryjny więc z tym problemów nie było.
A teraz ja mam pytanie odnośnie Nitro:
Czy faktycznie moment rośnie dwukrotnie do mocy ? Czyli strzał 100KM/200Nm ?
Pytam bo najsłabszym elementem napędowym w aucie jest skręcane koło zamachowe i obawiam się wytrzymałości sześciu śrub M8 12.9, to jest ponad 600Nm więc już bez żartów...
BMW E36 340ti
Cuper13
post Thu, 08 Aug 2013 - 08:46
No w koncu Panie jacku, w koncu biggrin.gif hehe
Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
Pan. B
post Thu, 08 Aug 2013 - 09:18
Dużo Cie kosztował ten zamach? Fajna opcja, szczególnie przy cenach manuali do V8 smile.gif
BMW...freude am fahren...
mihas66
post Thu, 08 Aug 2013 - 09:32
Dobry kolor hellrot;p po polerce robi robotę...
jackolus
post Thu, 08 Aug 2013 - 11:28
CYTAT(Cuper13 @ Thu, 08 Aug 2013 - 08:46) *
Gratulacje i powodzenia w rozwoju B)
Na kresce z Tobą się nawet nie ustawiam, ale przynajmniej mogę Cię denerwować tekstem "jedziemy robić rondo bokiem. No cześć i czopka" tongue.gif
CYTAT(Pan. B @ Thu, 08 Aug 2013 - 09:18) *
Adapter skrzyni miałem wyszabrowany od kieleckich Dibedów i to w sumie dzięki niemu poszedłem w tą stronę. Adapter chyba 5 stówek, do tego żelazko i koronka rozrusznika + dieta u Otoczaka która tania nie była, no i docisk od M57 który sam wiesz ile kosztuje.
Na szczęście mogę teraz orać to auto ile wlezie bez obawy o skrzynię. Jak się spieprzy to nowa/stara kosztuje 150zł i jest plug&play więc nawet regenerować nie ma po co smile.gif
No i względem V8 spory zysk na wadze bo to moje maleństwo przecież mniej niż 30kg waży i weszła głęboko w tunel.
CYTAT(mihas66 @ Thu, 08 Aug 2013 - 09:32) *
Ale że sobie jaja robisz ? tongue.gif przecież ten lakier jest paskudny
Póki co, to ma jeździć nie wyglądać. Przejadę całe auto papierem wodnym i może coś się zacznie błyszczeć.
Lakier ( Imola Rot lub podobna ciemna czerwień ) na całym aucie będzie po zrobieniu poszerzeń i skrętu, teraz to przecież bez sensu.
BMW E36 340ti
5 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 01 August 2025 - 07:44
