![]() Super User Dołączył: Tue, 29 July 2003 Skąd: Sulechów - Zielona Góra ![]() |
Po ostatnim wypadzie na tor wyszły niedoróbki w budowie instalacji turbo. Mianowicie musze poprawic montaz kolanek no i przy okazji chcialbym zweryfikowac to co mam czyli:
wylot z turbiny na 50mm, pierwsze kolanko tez tej srednicy a pozniej przejscie na 60mm. Wejscie do IC mam na 68mm z kolei. Pytanie moje czy zmienic wszystko na 50 i tylko redukcja przy wejsciu do IC czy zostawic jest jest na 60 a potem 68 na wejsciu do IC. Z rura 50tka latwiej by mi sie manewrowalo tylko czy to dobre rozwiazanie ![]() -------------------- Tuuurbo
im większa średnia, tym łatwiej sprężarce, ja bym robil zaraz za turbo średnice coolera (o ile to możliwe) a za IC średnice przepustnicy....
-------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Trochę rzeźbienia, ale jest to możliwe. Dzięki zatem tak zrobię.
Kolan najlepiej robić jak najmniej, aby przepływ był mniej stratny prawda? -------------------- Tuuurbo
płynne przejścia niepowinny stwarzać problemów, do zmiany średnic można zastosować silikony o zmiennej średnicy, lub nierdzewne stożki (żeby nienasmarkiwać różnicy w średnicach)
![]() Super User Dołączył: Wed, 18 January 2012 ![]() |
zwiększając średnice maxymalną przy wyjściu z turbo spowodujesz opóżnienie w napełnianiu
Ale odcinek między turbiną ma IC ma może z 60cm a chyba nawet mniej. Wylot z turbo na 50mm a wlot do IC 68mm.
To jak czy dam od razu przejście na 60mm a przed IC na 63 bedzie gorszym rozwiazaniem niz 50 od turbo i dopiero przy IC przejscie na 63mm? Teraz nie czuje zadnej dziury i nie chciałbym tego pogorszyc. Obecnie polowa orurowania jest na 50 i później 60mm. Jest to slabo zrobione i muszę inaczej poprowadzic rury a przy okazji chce dobrze dobrac ich średnicę. -------------------- Tuuurbo
przy wyadjnosci sprezarki, niepoczujesz laga, ja bym robił tak jak napisalem, niepotrzebujesz cisnienia w rurze tylko przeplywu moim zdaniem
Rozprężenie i tak będzie w IC
ja do niczego nienamawiam, i niemam zamiaru sie spierać o "racje"
![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
jaką było widać różnicę ? Pozdrawiam podejrzewam że taką na plus ![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Nie atakuje / zaczepiam tylko pytam. Myslalem ze mierzyles moc, czasy czy chociaz temp w dolocie przed i po.
Pozdrawiam |
Nie atakuje / zaczepiam tylko pytam. Myslalem ze mierzyles moc, czasy czy chociaz temp w dolocie przed i po. Pozdrawiam miałem kiedyś dawno temu calibre turbo z seryjnym dolotem, podłączyłem tam td05 po ten dolot i było jak było dorobiłem większy i auto praktycznie przestało mieć laga, teraz mam setup silnik R30 + Garrett GT4088 dolot od turbo 3" od ic do przepustnicy 4" w okolicy 3tys mam boosta również nieczuć turbodziury jakoś specjalnie (wiadomo ze nieidzie od samego dołu) kolejny przykład Astra G Z20LET miala dolot zrobiony, było jak było dorobilismy większy właściciel mowi że idzie sporo lepiej (tylko dolot był zmieniony) -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Mickey - pisząc dolot masz na mysli dolot do strony zimnej od filtra czy odcinek wylot turbo -ic-przepustnica ?
ja mam u siebie taka sytuacje turbo k03s wyjscie srednicy 50mm-> weze 50mm do smic ->przepustnica 63mm jak radzisz w takim przypadku - dać od turba te 50 czy 55mm ? potem redukcja przy fmic na 63mm i za fmic też 63mm czy mogę 55mm i przy samej przepustnicy na 63 redukcje ? czy jakoś inaczej to widzisz? bedzie wyciskany max z tego setupu tak ze nie chcial bym go ogaraniczyc w jakis sposób , z drugiej strony k03s nie pozwoli na wiecej jak 250ps przy dobrych wiatrach wiec nie wiem czy jest sens ladowania wiecej jak 55m ? chetnie wyslucham opini ![]() -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
mówiąc dolot mam na myśli strone tłoczącą, tak jak napisałem, ja zazwyczaj staram sie rozszerzyć do średnicy IC tak szybko jak to jest wykonalne (wiadomo że w vagu trzeba minąć koło itd...) a za ic do przepustnicy tak szybko jak to wykonalne robie średnice przepustnicy i tyle w temacie
Orurowanie powinno byc dobrane do mocy odpowiednio, za duze bedzie po prostu bez sensu , za male bedzie moglo odbierac troche mocy. Ja bym posluzyl sie jakimis wyliczenami, np z tej strony http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/
Mozna sobie policzyc strate cisnienia dla kazdego kolanka, zwezki, prostej rury. Wszystko to zsumowac. Z tego co sie orientuje, to 50mm dolot powinien ogarnac 300-400 koni bez duzych strat cisnienia. Zmiana srednicy rurki powinna byc pod malym katem, najlepiej 7-8st (tak podaje literatura) i do tego gladkie przejscia,a nie ostra krawedz. Idealnie tez , gdy rury metalowe sie ze soba lacza, a gumowy lacznik nie ma kontaktu z przeplywajacym powietrzem (nie tworzy sie prog na styku rura-guma). Badziej bym sie skupil na takich aspektach, niz na srednicy orurowania. Do tego strona ssaca turbo powinna byc duzo wieksza (tam ta sama ilosc powietrza leci w cisnieniu atmosferycznym) niz czesc za turbo -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
w 1.8T robia to tak , aha i srednica jest 55mm na serii z turbo jak i dalej , a nie jak podalem 50mm
![]() ![]() ![]() Mysle dac 55mm od turbo (czyli ta dolna rura od ic , przed samym IC zlaczka redukcyjna na 63mm, potem za ic wyjscie jest 63mm i nie wiem czy dawac redukcje na 55mm i przy przepustnicy znow na 63 ? Czy ciagnac juz od ic do przepustnicy ta sama srednica 63mm ? Gdyby nie brak miejsca z pewnoscia dalbym 63mm , jednak ze wzgledu na ciasnote pytam czy jest to konieczne i czy moze to ograniczyc w jakis sposob przeplyw przy k03s i mocach rzedu 250ps ? Bo jesli ma mnie to ograniczyc to zakladam 63mm od ic do przepustnicy zeby nie było lipy ![]() -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Kilometry rur. Inaczej nie dasz rady?
można też tak, ale i tak doloty długie
Golf IV ![]() ![]() ![]() Audi TT ![]() ![]() ![]() R32T wyszły krótkie ale to Opel.. ![]() ![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Mickey - no ladnie robisz , a mógłbys podpowiedzieć jaką srednice dać ? 55mm ograniczy przeplyw na k03s i trzeba 63mm czy do takich mocy spokojnie 55 starczy ? co o tym sądzisz ?
widze ze ten golf ma 55mm a potem przed ic lagodne przejscie na 63mm i potem juz caly czas 63mm i pewnie 250km nie przekroczyl ten golfik ? -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 06:53 |
