3 Stron V  < 1 2 3 >
> Vbox (Driftbox) vs Androidowa aplikacja + hardware, 10Hz-owy GPS + ELM327BT (czyli onboard z GPS itp. za rozsadną cenę)
CZUCZU
post Fri, 06 Dec 2013 - 12:34
Obd nie mam w aucie, pozatym brak absu i linki licznika więc zostaje wróżenie z fusów
Quaki
post Fri, 06 Dec 2013 - 18:45
jesli tak wtedy faktycznie tylko GPS i masz takie opcje wg mnie
1.telefon wyposażony w GPS wtedy dodatkowa aplikacja i masz juz zegary (mozna tanio na przyklad nokia symbianowa z wbudowanym GPS)
2.urzadzenie Androidowe i tutaj mozna podlaczyc zewnetrzny GPS na przyklad 5Hz i mozna wykorzystywac do roznych innych celow w tym pomiary auta itp
3. navigacja z programem tez mozna i sa takie programy ktore pokaza predkosc itp
Jesli chcesz tylko do celow informacyjnych typu ile jade ile przejechalem km itp spokojnie styka 1Hz GPs jesli chcesz dokonywac dodatkowych pomiarow to sensowne minimum to 5Hz
Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
http://www.racingforum.pl/Wskazniki-do-projektow-budzetowych-4w1-EBC-t118442.html
Wielokanałowy wskaźnik EGT
http://www.racingforum.pl/Wielokanaowy-wskanik-EGT-t118766.html
CZUCZU
post Fri, 06 Dec 2013 - 20:25
No włąśnie skoro mam już inwestowac to wolę własnie tablet i gps 5hz. Musze skompletowac jakiś senwony zestaw i odpalić w clio bo od razu będzie do filmów z telemetrią
dejv667
post Fri, 06 Dec 2013 - 23:40
Bierz 10Hz, cena niewiele wyższa a jednak o wiele dokładniejszy pomiar.
WielkiW
post Fri, 06 Dec 2013 - 23:56
CYTAT(CZUCZU @ Fri, 06 Dec 2013 - 20:25) *
a zastanawiałeś się może nad jakimś komputerem pokładowym z allegro
co do tabletu to zdecydowanie android 4.x i warto pomyśleć nad takim z simem
CZUCZU
post Sat, 07 Dec 2013 - 07:39
co mi da komputer skoro potrzebuje on sygnału prędkości a tego nie wyczaruje. dejv muszę poszukac
dejv667
post Sat, 07 Dec 2013 - 11:08
CYTAT(CZUCZU @ Sat, 07 Dec 2013 - 07:39) *
Ja używam tego:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&...id=260784523470
W ofercie mają też lepszy model za circa 140 funtów w komplecie z softem. Zajrzyj na ich stronę, może znajdziesz coś dla siebie.
post Sat, 07 Dec 2013 - 11:41
A ten zestaw auto gauge nie ma swojego czujnika? Mozna zrobic to bardzo prosto, a mianowicie zamontowac cos ala czujnik ABS do tylnego kola i zrobic wskazanie predkosci. Wtedy nie bedzie problemu,ze nad polska nie ma satelitow i nie masz predkosci.
Rozwiazanie z gpsem mniej inwazyjne w auto, ale bardziej zawodne (nieraz widzialem onboardy i sie np na nurburgringu gubil gps, a za 3-5 sekund nagle ze 120 pokazywal skokowo 190).
dejv667
post Sat, 07 Dec 2013 - 12:34
CYTAT(jackkpl @ Sat, 07 Dec 2013 - 11:41) *
Powiem szczerze, że jeszcze mi się nie zdarzyło aby mi GPS zgubił sygnał o ile raz go złapał. Oczywiście w warunkach jakichś ekstremalnych typu ulewny deszcz czy bardzo mocne zachmurzenie nie testowałem.
W każdym razie ja to kupiłem bo sytuacje ze skaczącym sygnałem GPS miałem w telefonie. Również akcelerometr działał mi średnio i przez to jakiekolwiek pomiary przyśpieszenia dawały zbyt duży rozrzut.
CZUCZU
post Sat, 07 Dec 2013 - 12:36
Narazie posiłkuje się nawigacją ale wolę coś lepszego.
Wybór padnie na tablet plus gps 10mhz i aplikacje
dejv667
post Sat, 07 Dec 2013 - 12:38
CYTAT(CZUCZU @ Sat, 07 Dec 2013 - 12:36) *
Z aplikacji możesz przetestować to czego sam używam. Kosztuje na tyle mało, że testy nie robia dziury w kieszeni smile.gif
JJacek
post Sat, 07 Dec 2013 - 17:50
CYTAT(dejv667 @ Fri, 06 Dec 2013 - 23:40) *
5hz będzie wystarczająco dokładne. Najważniejsze żeby można było podłączyć się po wifi lub kablu ( poza bluetooth).
CZUCZU
post Sat, 07 Dec 2013 - 18:38
szkoda że nie ma nawigacji z wyswietlaczem na androidu 5hz, wgrałbym soft i już
Quaki
post Sat, 07 Dec 2013 - 18:54
nawigacje to są ale żadne urządzenie nie ma wbudowanego GPS 5Hz po prostu nie są potrzebne do "cywilnych" zastosowań
CZUCZU
post Sat, 07 Dec 2013 - 19:54
są ale w wersji do motorówek i kosztują kilka tysięcy..
dejv667
post Sun, 08 Dec 2013 - 11:05
CYTAT(JJacek @ Sat, 07 Dec 2013 - 17:50) *
Z tego co sie orientuje QStarz opferuje taka opcje w swoich urządzeniach.
post Tue, 10 Dec 2013 - 11:45
CYTAT(CZUCZU @ Sat, 07 Dec 2013 - 19:54) *
Zaczalem prace nad aktualizacja mojej aplikacji (Racedroid). Narazie testuje to z gpsem 5 hz. Jesli sam predkosciomierz Ci wystarczy, to za krotka chwile powinna byc ta aplikacja dostepna na markecie. Oczywiscie bedzie bezplatna, a przy okazji pomierzy czasy przyspieszen itp.
Quaki
post Tue, 10 Dec 2013 - 12:27
jackpl a wykorzystujesz gps zewnętrzny czy wewnętrzny tez można wykorzystać . Pytam bo tez z chęcią przetestuje ale wykorzystam dwa rodzaje GPS czyli zewnętrzny po BT i wewnętrzny oba można ustawić jako 5Hz i 10Hz ( tak naprawdę jest to ten sam GPS zewnętrzny z tym że raz podłącze go przez BT a raz podłącze go przez USB z oprogramowaniem emulującym go jak GPS wewnętrzny)
post Tue, 10 Dec 2013 - 13:08
CYTAT(Quaki @ Tue, 10 Dec 2013 - 12:27) *
Moge zrobic tez obsluge wewnetrznego (w sumie to bardzo malo roboty). Nie spotkalem sie jednak jeszcze z urzadzeniem na androida , ktore mialoby dokladny 5hz gps na pokladzie. Wszystko to badziew i predkosc aktualna pokazuje po 5 sekundach, na dodatek probuje robic aproksymacje predkosci i wychodza czasem mega bzdury.
Ten 5hz zewnetrzny co mam (qstarz 818X) dziala naprawde bardzo dobrze, po logach widac nawet moment zmiany biegu (predkosc utrzymuje sie przez 400-600ms).
Quaki - czy ty produkujesz jakis sprzet z androidem,ktory bedzie mial wewnetrzny GPS 5hz? Jesli tak, to przy tej aplikacji moze byc zajebista alternatywa do racelogica, przy ulamku kosztow.
Aplikacje robie z nudow, zysk z tego zaden. Sam sie wkurzam, ze nie ma nic na rynku, co dziala caly czas i po trasie sobie zerkam na wyniki i sprawdzam, ile mi sie udalo zrobic 80-120 albo 100-200. Do tego jakis eksport logow i nic wiecej do szczescia nie potrzeba.
Quaki
post Tue, 10 Dec 2013 - 14:02
Tak ale na razie jest tylko jedna sztuka to jest zewnętrzny GPS ktory mozna podpiac albo po USB (wtedy z odpowiednim softem jest widoczny jako wewnętrzne urządzenie) albo po BT (ta wersja jeszcze nie powstala do konca bo trzeba do tego zrobic odpwoiednia plytke z zasilaniem 3.3v dla GPS i 5V dla BT ) przy wersji BT calosc zasilana bedzie z gniazda zapalniczki przy wersji USB zasilanie jest z USB. GPS można ustawić jako 1Hz , 5Hz i 10Hz
ps. ja tez wszystkie rzeczy elektroniczne robię z ciekawości i jeśli są mi potrzebne gdzieś do czegoś nawet elektronikiem nie jestem bo z zawodu jestem inz. mechanikiem smile.gif
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 07 August 2025 - 00:58
