Jako ze ostanio przyłożyłem się dość mocno do pisaniem aplikacji na platformę android przeglądam tez rożne programy dostępne w sklepie Google w wyniku czego znalazłem dość interesujący program na Androida nazywa się on aLapRecorder Hd (nie jestem jego autorem ) Program jest odpowiednikiem systemu Vbox (firmy Racelogic ) czyli pozwala nagrywać przejazdy po torze ( i nie tylko) z wyświetlaniem przeróżnych parametrów nałożonych na nagrywany obraz jak na przykład czasy przejazdów przyspieszenia parametry silnika i parametry akcelerometrów. Aplikacja ma możliwość zapisywania i analizowania parametrów z GPS(wewnętrznego i podłączonego po BT ) i OBD podłączonego po BT oraz akcelerometrów wewnętrznych (i dużo innych przydatnych funkcji jak na przykład przeglądanie swojej trasy w Google maps czy tez wskazywanie punktów pośrednich na torze lub trasie i wyliczanie czasu przejazdu miedzy nimi itp itd). Niestety jeśli chcemy podłączyć wszystkie dane to powstaje problem mianowicie wewnętrzne GPS-y w telefonach i tabletach to dość mało precyzyjne urządzenia o odświeżaniu 1Hz (czyli raz na sekundę ) a na przykład w Vboxie albo Driftboxie Gps jest 10Hz (odświeżanie 10 razy na sekundę). Można wprawdzie podłączyć zewnętrzny GPS po BT ale nie dość że są one drogie (około 500 i więcej PLN) to niestety słabo dostępne i do tego podłączenie powoduje ze nie można podłączyć OBD, bo bluetooth może być sparowany tylko z jednym urządzeniem (wiec albo OBD albo GPS ) Aby w pełni wykorzystać duży potencjał tego programu przydaje się mój ostatni projekt czyli GPS 10Hz podłączany przez USB Projekt jest to połączenie pracy programistycznej z elektroniką (powiedzmy ze użytkową) Przedstawione urządzenie + program pozwalający na odbieranie sygnału GPS ze złącza USB w aplikacjach zainstalowanych na urządzeniach z systemem Android (warunkiem jest posiadanie przez urządzenie złącza USB OTG (USB Host) z działającym Host API i systemu teoretycznie minimum 3.1 i wyżej ja wszystkie testy robiłem na Android 4.*) Co się składa na cały „system” 1.Odbiornik GPS FGPMMOA4 (ma on maxymalne odświeżanie 5Hz ale jak tylko przyjdzie do mnie jego następca będą testy na 10hz) podłączony przez odpowiednia przejściówkę. 2. Program zmieniający sygnał GPS -USB na sygnał wewnętrzny GPS w Tablecie (działa także na urządzeniach które nie posiadają wbudowanego GPS) Tak wyglądają wszystkie elementy „systemu” ![]() A tak wygląda sam program odpalony na tablecie GoClever r76.2 (urządzenie seryjnie nie posiada GPS ale korzysta z GPS-a po USB) zdjęcie nie jest z samochodu tablet trzymałem w rekach u mnie w ogrodzie ![]() ![]() Ważnym atutem w wypadku aplikacji typu aLapRecorder Hd czy aDyno jest możliwość podłączenia zewnętrznego odbiornika o odświeżaniu 10Hz Do działania program nie potrzebuje Roota chyba że tablet lub telefon nie ma włączonego wsparcia dla USB Host API (R76.2 miał seryjnie ale na przykład A93 na którym tez pomyślnie przetestowałem program trzeba było włączyć ta funkcję) Co do kosztów 1. jeśli ktoś nie posiada to zakup urządzenia z systemem Android np. telefonu typu samsung galaxy s2 (kamera HD i BT ) to koszt kolo 600zl a najtańszego tabletu z BT GoClever r83.2 poniżej 500pln 2. zewnętrzny USB-GPS 10hz wraz z programem umożliwiającym podłączenie – 350zl 3. urządzenie ELM327 BT -45zl (cena na znanym portalu aukcyjnym plus wysylka) 4. program aLapRecorder Hd - 20,40zl koszt ze sklepu Gogle (wersja Demo jest darmowa dostępna na stronie producenta umożliwia nagranie dwóch przejazdów w HD ze wszystkimi dostępnymi parametrami nagrywanie następnych wymaga skasowania poprzednich) wychodzi na to że cena całości jest ułamkiem ceny którą trzeba dać za Vboxa (ponad tysiąc funtów czyli kilka tysięcy złotych ) Pozdrawiam ps.jeśli macie jakieś sugestie co do programu lub jakieś pytania postaram się na nie w miarę możliwości odpowiedzieć -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Katowice ![]() |
Testowałeś może czy elm327 w wersji przewodowej (USB) przy odpowiedniej przejściówce działa z androidem?
Korzystam z torque pro i elm327 BT ale ostatnio zacząłem się zastanawiać czy nie dałoby się połączyć z nim przez USB a przez BT z zewnętrznym 10hz odbiornikiem GPS. |
Obawiam się ze nie będzie działał potrzebne by były sterowniki pod konkretne urządzenie z systemem Android (a takie pewnie nie istnieją a o ile istnieją to trzeba by je wkompilowac w jadro androida ) lub napisać program do obsługi takiego układu. Dodatkowo pozostaje kwestia ceny samych GPS-ow 10Hz w wersji BT czyli ponad 500pln Ogolnie jak dla mnie uklad zaproponowany powyzej jest tak samo dobry jak odwrotny czyli OBD przez USB a GPS po BT a zdecydowanie tańszy .
Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
To ile w sumie z tabletem na gotowo jakbym chciał kupić?
Rookie Dołączył: Fri, 07 June 2013 ![]() |
Obawiam się ze nie będzie działał potrzebne by były sterowniki pod konkretne urządzenie z systemem Android (a takie pewnie nie istnieją a o ile istnieją to trzeba by je wkompilowac w jadro androida ) lub napisać program do obsługi takiego układu. Dodatkowo pozostaje kwestia ceny samych GPS-ow 10Hz w wersji BT czyli ponad 500pln Ogolnie jak dla mnie uklad zaproponowany powyzej jest tak samo dobry jak odwrotny czyli OBD przez USB a GPS po BT a zdecydowanie tańszy . Pozdrawiam Da się bez problemu podłączyć ELMa do Androida w wersji powyżej 4.1. Aby to zrobić wystarczy skorzystać z: http://code.google.com/p/android-serialpor...rs232_guideline i zmienić odrobinę pliki XML w systemie odpowiedzialne za filtrację urządzeń podłączonych do USB (przynajmniej na GoClever musiałem to zrobić). Większość ELMów korzysta z konwertera FTDI. Jako ciekawostkę podam, że programik DashCommand na Androida bez problemu daje radę się połączyć z ELMem posadzonym na FTDI. |
Da się bez problemu podłączyć ELMa do Androida w wersji powyżej 4.1. Aby to zrobić wystarczy skorzystać z: http://code.google.com/p/android-serialpor...rs232_guideline i zmienić odrobinę pliki XML w systemie odpowiedzialne za filtrację urządzeń podłączonych do USB (przynajmniej na GoClever musiałem to zrobić). Większość ELMów korzysta z konwertera FTDI. Jako ciekawostkę podam, że programik DashCommand na Androida bez problemu daje radę się połączyć z ELMem posadzonym na FTDI. Dzięki za odpowiedź. Właśnie doczytałem w sieci, na forum torque pro, że łączy się przez USB z elm 327 bez dodatkowych kombinacji, wystarczy zmiana ustawień w programie. |
rast zgadza się jeśli program docelowy ma funkcje obsługi elma przez USB (okazuje się ze Torque pro ma mój błąd nie sprawdziłem aplikacje zanim napisałem za co przepraszam) wtedy się da ( o ile masz hosta USB i obsługę Serial Port API a nie wszystkie urządzenia to maja). Ale jeśli program nie ma takiej funkcji wbudowanej to nie da się tego wykonać chyba ze napiszesz dodatkowy program emulujący połączenie USB jako połączenie z BT ( co i tak zablokuje BT w telefonie wiec nie podłączysz nic innego przez BT )
CZUCZU wysłałem ci informacje na prv ![]() Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
Quaki bo chodzi o to że powinieneś zrobić też taką opcje że sprzedajesz komplet. Wiesz z wgranym softem itp., rozpakuj i używaj
CZUCZU teoretycznie jest to do zrobienia (nawet lepiej bo mogę przetestować u mnie czy wszystko działa itp)
![]() ![]() ![]() Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
a tablety nie mają usb? Teoretycznie dałoby się to ogarnąć.
CZUCZU maja USB czasami maja tez BT wtedy da się to ogarnąć o ile kamerka w tablecie będzie nas satysfakcjonowała (w Gocleverach jest to 2Mpix czyli bez rewelacji i daleko takiemu obrazowi do HD
![]() Od razu powiem że można ten program odpalić na zwykłym telefonie lub tablecie z kamera i wbudowanym GPS-em ale niestety wbudowane w urządzenia GPS-y maja mala dokładność (wynikającą z odświeżania 1Hz). Proste przeliczenie przy 200km/h mamy około 55,6 m/s czyli możemy się przemieścić o tyle w czasie miedzy pomiarami to niestety bardzo dużo a prędkości 200km/h nie są jakaś wartością kosmiczna dlatego racelogic wyposażył swoje urządzonka w 10hz GPS-y żeby takich błędów nie było. Miedzy innymi dlatego wszelkie programy na Androida typu właśnie aLaprecorder HD czy aDyno czy nawet Tourque pro były do tej pory traktowane raczej jako zabawki fajne ale nadal zabawki po podłączeniu dokładnego GPS-a o odświeżaniu 10Hz to już przestają być tylko zabawki zaczynają być poważnymi narzędziami które można wykorzystać i które będą pracować ze sporą dokładnością ![]() Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
Wszystkie telefony mają takie słabe odświeżanie? Nawet te high end? Samsung Galaxy, HTC One czy Xperia Z?
-------------------- Było:
n0zyk obawiam się ze raczej tak ja nie znam żadnego telefonu ani tabletu który miałby wyższe odświeżanie niż 1Hz (jak ktoś zna to proszę o markę i model )
I jak wyszły testy bo musze sobie licznik zrobić
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 12 May 2005 Skąd: Brachttal / Niemcy ![]() |
n0zyk obawiam się ze raczej tak ja nie znam żadnego telefonu ani tabletu który miałby wyższe odświeżanie niż 1Hz (jak ktoś zna to proszę o markę i model ) Pozdrawiam W gruncie rzeczy prościej kupić zewnętrzny GPS 10Hz, nie są jakloś specjalnie drogie a przynajmniej można to podłączyć przez BT do wszystkiego - od laptopa do telefonu. |
wrzuć jakiegoś linka bo ja same 1hz znajduje
wrzuć jakiegoś linka bo ja same 1hz znajduje http://allegro.pl/itsklep-qstarz-bt-q818xt-i3756267456.html -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Czuczu nie było kiedy ich zrobić to raz po drugie nie było za bardzo zainteresowania wiec zostawiłem to na inny czas (czekam az sie troche podga zmieni i koledzy beda robili jakeis testy z racelogiciem bo chce porownac wskazania z tego uzadzenia z tymi z aplikacji + 5Hz i 10Hz Gps) ale do prędkościomierza czy ilości kilometrów wystarczy ci taki 1Hz
Kwestia czy 500zl + przesyłka to tanio czy drogo mnie zrobienie 5Hz na BT kosztowało polowe tej ceny (zasilany z zapalniczki na kablu 3m) a 10hz wyszedłby pewnie z20-30 zl drożej. Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
potrzebuje zrobić licznik i coraz większy mętlik. kupuje dowolny tablet, podpinam to przez bluetooth i instaluje soft.
Lepiej by było jednak po kabelku i pokleić |
potrzebuje zrobić licznik i coraz większy mętlik. kupuje dowolny tablet, podpinam to przez bluetooth i instaluje soft. Lepiej by było jednak po kabelku i pokleić Jak chcesz tylko predkosciomierz, to moze wystarczy ci takie cos ? http://allegro.pl/predkosciomierz-wskaznik...3708524547.html Jak chcesz caly komp, to tablet, do tego najlepiej jakies OBD. PO obd masz najlepsza informacje o predkosci kol, obrotach itp. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 07 August 2025 - 19:20 |
