#161
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
#162
Nie dość, że burdel się zrobił to jeszcze niejedna osoba pomieszała metanol z etanolem. Z tym pierwszym są jeszcze dwa problemy, o których nie wspomnieliście: agresywność chemiczna, cały układ paliwowy musi być dostosowany do niego a drugi to pochodna jednej z zalet - wysokiego ciepła parowania, czyli zimny rozruch. Tak czy inaczej szacun, auto to masakrator.
#163
Panowie kończąc offtopa jak ktoś pisze że 2.5 raza większa dawka paliwa jest super hiper bo chłodzi wprawia tłoki w rześki stan pracy zapomina o jednej podstawowej żeczy 2.5 raza więcej paliwa to i o tyle samo mniej zassanego powietrza a co za tym idzie "teoretycznie" w uproszczeniu rzecz ujmując zmniejszamy napełnienie cylindra w samo powietrze na rzecz paliwa.... Owszem moc i tak wygeneruje bo dowalimy zapłonem jednak lepiej nie wzdychać i marszczyć freda przez to że dajemy 2.5 raza więcej paliwa bo to jest akurat bardzo niepożądane zjawisko które eliminuje tylko wtrysk bezpośredni....
#164
2.5 raza więcej paliwa to i o tyle samo mniej zassanego powietrza różne paliwa mają różne współczynnki stechiometryczne. -------------------- dragracingowy spiker do wynajęcia ;)
#165
Metanol etanol co za różnica ![]() Blad drukarski ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#166
User Dołączył: Fri, 08 June 2012 ![]() |
#167
Panowie kończąc offtopa jak ktoś pisze że 2.5 raza większa dawka paliwa jest super hiper bo chłodzi wprawia tłoki w rześki stan pracy zapomina o jednej podstawowej żeczy 2.5 raza więcej paliwa to i o tyle samo mniej zassanego powietrza a co za tym idzie "teoretycznie" w uproszczeniu rzecz ujmując zmniejszamy napełnienie cylindra w samo powietrze na rzecz paliwa.... Owszem moc i tak wygeneruje bo dowalimy zapłonem jednak lepiej nie wzdychać i marszczyć freda przez to że dajemy 2.5 raza więcej paliwa bo to jest akurat bardzo niepożądane zjawisko które eliminuje tylko wtrysk bezpośredni.... Po pierwsze nie policzyłeś tego. Wiem, bo akurat ja liczyłem to (akurat dla etanolu) parę lat temu i znam wyniki i takich tez nie wygłaszam. Policz, to podyskutujemy. A po drugie, już abstrachując od powyższego, wysokie ciepło parowania niweluje ten efekt. -------------------- 2024 F-Pace D300
#168
User Dołączył: Tue, 11 October 2011 ![]() |
Wracając do metanolu i jego zalet
Gold Coast Indy Allmendinger Methanol Fire Nie każdy wie jakie to bezpieczne -------------------- MR2 2zz sc (Janusze Tuningu)
#169
A jak zwykle najwiecej do powiedzenia maja osoby które nigdy nie jeździły ani na bioetanolu a tym bardziej już na metanolu . W teorii jest każdy bardzo mocny, ale w rzeczywistości strojenie samochodów na e85 lub innych jeszcze mocniejszych ladunkach w brew pozora nie jest tak banalnie proste . Inna lambda ,inny zapłon , inaczej przygotowany i odprężony silnik w stosunku do pb .
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#170
Tu wlasnie byl mamy błąd konstrukcyjny poczyniony przy budowie i wyważaniu układu korbowo tłokowego - tloki to tzw. Guziorpistonsy, ale przygotowane byly pod pb. Gdyby od początku bylo wiadomo, ze będzie E85 lub M100 CR zostal by seryjny.
#171
Szkoda w takim razie, ze specyfikacja jest tak skrocona, rownie dobrze mozna bylo napisac "zlozylismy fajny silnik, ktory ma 900 koni". Przeciez zlozenie silnika z nowymi korbami, tlokami, kolektorami i sprezarka kosztuje znacznie mniej niz 60k, wiec musi wiec tam byc jakos megagrubo poza rzeczami oczywistymi, tylko "tajemnica" nie pozwala napisac wszystkiego
#172
Jest napisane co jest zrobione w glowicy - a głowica jest najdroższa rzecza w takim projekcie. Policz ile kosztuje 20zaworow, sprężynek, talezykow, mechaniki, zestaw walkow, kolka, porting. To juz wychodzi z robociznami kolo 15-18kola.
#173
Jest napisane co jest zrobione w glowicy - a głowica jest najdroższa rzecza w takim projekcie. Policz ile kosztuje 20zaworow, sprężynek, talezykow, mechaniki, zestaw walkow, kolka, porting. To juz wychodzi z robociznami kolo 15-18kola. A na seryjnej glowicy nie moznaby uzyskac chociaz 80% tego, co tu ? Przy takiej masie A8 to i 600 koni by robilo mega robote, nie mowiac juz o tych 900 lub wiecej, ktore sa tutaj. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#174
Nie. Nie dałoby rady.
#175
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 July 2008 ![]() |
~ 450km z litra
#176
Jezdzi juz bez rozbiórki 3 lata, ok 8tys km. Caly czas na pełnej wecy
![]() -------------------- 885 60 50 40
#177
Dzisiaj na niecalym 2,9 Bara auto dobilo do 958hp. Jutro po finalnym strojeniu wstawie wykres.
#178
jakie paliwo ?
#179
E85
#180
Nie ma wyjścia, trzeba w Rzeszowie na ćwiartce zobaczyć.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 09:02 |
