> Rożnica miedzy GTB1752v i GT1752V
holendru
post Wed, 22 May 2013 - 20:53
Jestem posiadaczem bmw 320d 2004 obecnie ma 192 km i 407 nm
Niestety padła turbinka i każdy wkłada GTB1752v z e60 lub x3 ale czym ona się rożni od bardzo latfiek dostępna GT1752V z e90 lub e87?
Z góry dziękuje za odpowiedz!
lukkoz01
post Thu, 23 May 2013 - 00:26
GTB ma większą wydajność.
SmokE88
post Wed, 29 May 2013 - 15:11
czy ja wiem czy wydajniejsza... wirniki w części gorącej i zimnej są te same
gtb ma nowszą zmienną geometrie i znacznie lepiej wstaje co daje nam możliwość pełnego doładowania przy mniejszych obrotach...
ja bym na twoim miejscu pakował GTB2260vk też ładnie będzie wstawać przy silniku 2.0 a 200km dla tej turbiny to praktycznie zerobe obciążenie
Remik83
post Sat, 06 Jul 2013 - 23:07
jak slabe pompki to nawet na GTB22 te 200 nie wyjdzie
holendru
post Sun, 07 Jul 2013 - 08:54
Wsadzilem GTB1752V i wyszlo 207km i 448nm z dymem.
Niestety turbo dopiero wstaje przy ok 2 tys oborotow (musze sie stangiem pobawic)
Ale roznica jest odczuwalne i turbo jest praktycnie P&P obroc przerobke z elektricznego do mechanicne sterowania.
(przeprasam za bledy ale jestem holendrem i staram sie jak moge wink.gif )
dawidd3
post Wed, 10 Jul 2013 - 10:12
A na jakim doładowaniu jeździsz teraz na tej GTB? Turbo powinno Ci o wiele szybciej wstawać niż seryjne GT1749v, które jest dość leniwe w tych motorach. :/
holendru
post Wed, 10 Jul 2013 - 10:25
CYTAT(dawidd3 @ Wed, 10 Jul 2013 - 10:12) *
Jedze na 1.8 bara overboost mam 2.0 bara
Turbo wstaje tak przy 2 tys obrotow. na weekend sie pobawie stangiem i staram sie turbo wystroic tak by wstawala szybciej.
dawidd3
post Wed, 10 Jul 2013 - 14:43
Jak na to doładowanie to powinno troszkę więcej wyjść, chyba, że wtryski już słabo rozpylają i stąd ten dym. Na GT1749v przy 1.6 bara wychodzi ~200KM w tym aucie.
holendru
post Wed, 10 Jul 2013 - 15:16
Znajomy z forum ma identycny setup i ten sam program i ma 208km i 251 nm u niego tez turbo puzno wstaje i tez ma sporo dymu..
Moze mamy problem z programem.??
Zobaczy co wyjdzie kiedy na weekend sie stangiem pobawie.
kompot
post Wed, 10 Jul 2013 - 15:38
Co to znaczy "ten sam program"?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
dawidd3
post Wed, 10 Jul 2013 - 16:03
Coś mi się wydaje, że korekta by się przydała, oczywiście Twojego wsadu, a nie gotowaca dla Ciebie i dla kolegi.
tdik
post Thu, 11 Jul 2013 - 09:58
zalezy jaki przelot kolega ma bo nie wiem jak u was ale polski gnojek zabija wytryski
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
holendru
post Thu, 11 Jul 2013 - 10:09
CYTAT(kompot @ Wed, 10 Jul 2013 - 15:38) *
Znajomi mi wgral program ktore byl robiona dla m47 na turbine GTB 1752v.
Przebieg mojego samochodu to 240 tys.
Mam sporo dymu i check mi sie pali.
dawidd3
post Thu, 11 Jul 2013 - 10:54
Po tym przebiegu i przy tej mocy to pewnie już kres wydajności wtryskiwaczy . . . jeśli nic więcej już nie będziesz "dłubał" przy aucie to zamontuj wydajniejsze wtyryski z E46 150km EU4 lub E60/E90 163PS.
Sprawdź jakie masz błędy w kompie. Check nie powinien się palić.
deejey!
post Fri, 12 Jul 2013 - 11:47
Soft od Rogera?
holendru
post Fri, 12 Jul 2013 - 12:40
Check sie pali od odlaczonego egra.
Wiecorem staram sie przerobic by turbo wcesniej stawalo.
dawidd3
post Fri, 12 Jul 2013 - 12:42
Oki, daj znać czy udało się coś poprawić.
deejey!
post Fri, 12 Jul 2013 - 13:39
Wyłączony czy tylko zaślepiony wężyk? Jeśli opcja nr 2 to automatycznie zmienia Ci mapę na "awaryjną" z innym kątem wtrysku (320d po 2003r)
T.C.
post Sat, 13 Jul 2013 - 00:37
...dziwne że kolega na bmw-sport nie opisuje problemów ... masz dym bo będziesz miał dopóki nie zrobisz porządnego softu ...
holendru
post Sat, 13 Jul 2013 - 07:57
Wcioraj skrocilem delikatnie stange, turbo ciut wcesniej wstaje ale nadal niet jest to jak w e90.
Overboost mam teraz 2.2 bara i doladowanie miedzie 1.8-2.0 bara. nie jest to troche za duzo????
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 26 June 2025 - 21:38
