![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 15 November 2002 Skąd: Krakow ![]() |
Wydaje mi się, że nie zrozumiałeś ww#296 i obydwaj piszecie o tym samym ![]() oczywiście - pisze o parametrach oleju z karty produktu, ewentualnie z innych źródeł producenta. A tej kasy wcale tyle nie wydaje na badania, technologie sa znane od kilkudziesięciu lat i generalnie niezmienne - teraz oleje o podobnych parametrach (z karty produktu ![]() -------------------- Szukam koni.........
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 23 February 2010 Skąd: Mazowieckie ![]() |
np castrol magnatek jakieś namagnesowana substancje - tak naprawdę bełkot marketingowy... no i masę kasy wydają na marketing - co może mieć wpływ na cenę oleju. o! to to. Piękny przykład. Nie ma i nie było żadnych inteligentnych molekuł. -------------------- Stage3
Odpornosc oleju na ścinanie w wysokich temp odpowiada parametr HTHS, warto porównywać oleje z jego uwzględnieniem.
Odpornosc oleju na ścinanie w wysokich temp odpowiada parametr HTHS, warto porównywać oleje z jego uwzględnieniem. dokladnie tak +1 -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 12 May 2005 Skąd: Brachttal / Niemcy ![]() |
Cześć Auto to 2.0 turbo z doładowaniem 1b, moc ok 200km, silnik wyposażony w niektórych wersjach w chłodnicę oleju jednak u mnie jej nie było. Samochód używam czasami na jakiś pojeżdżawkach i na ostatniej olej doszedł do 117 stopni przy ok 20 stopniach na zewnątrz. Przy takiej temperaturze w trasie temperatura oleju w okolicach 95 stopni. Jest to moje pierwsze turbo więc uznałem że lepiej wrzucić chłodnicę oleju. Dziś udało się upchać chłodnicę oleju i zalać nowy olej Vavlo VR1 10W60. I teraz pytanie. Jaka powinna być optymalna temperatura oleju podczas normalnej jazdy, od jakiej temeratury można bezpiecznie upalać a przy jakiej temperaturze popuścić i dać ostygnąć maszynie. Wszelkie rady mile widziane ![]() Oczywiście paliwo to benzyna. mam podobny silnik - tyle, że latam na doładowaniu 1,35. Turbo jest dodatkowo chłodzone wodą, silnik posiada fabryczną chłodnice oleju. temperatura przy normalnej jeździe w okolicy 75stopni. Przy szybkiej jeździe autostradą circa 100. Przy mocnym upalaniu na drodze około 110-115. Zalany Shell Helix 10W60. |
Super User Dołączył: Wed, 06 August 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
dokladnie tak +1 a co powiedzie na to że millers nie podaje tego parametru HTHS tlumacząc że liczy się jego przebieg a nie wartość w 150stC? co więcej na stronie millersa nie znalazłem również wspomnianego przebiegu tylko zapewnienie że ich oleje stosują najlepsi ![]() Dla mnie to dziwne tym bardziej że jak motul ma 6.4 to w niższych temperaturach wiadomo że będzie miał więcej -------------------- Pozdro Pińćset!!!
Vectra 3.0 v6 Vortech Supercharged - 1.4 bara :) Acousticity.pl - Akustka samochodu |
powiemy, że millers to najlepszy olej, ponieważ ma najlepszy przebieg parametrów i stosują go najlepsi.
a ponieważ millers ma w PL siatkę dystrybucji w budowie i mozna na nim jeszcze sporo zarobić to każdego kto ujmuje marce będzie moherem bądź amatorem. poważnie to ciekawe dlaczego nic nie ma o tym parametrze -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
....... i stosują go najlepsi. Najlepsi stosują akurat ten którego producent najwięcej zapłaci - teraz akurat płaci millers ![]() PS. Oczywiście nie twierdze że te oleje są złe - być może są nawet najlepsze w swoich klasach ale ten argument który zacytowałem działa na mnie jak słowa sprzedawcy - "będzie Pan zadowolony..." -------------------- Szukam koni.........
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 17:27 |
