Planuję zrobić chłodzenie przednich hebli w Skodzie (lite tarcze)
Wloty będe robić jak tu ![]() pozostaje kwesta rur. Chcę CZARNE lub SZARE rury elastyczne o średnicy 60mm max bo większych nie umieszczę w pobliżu zwrotnicy. Musi to być tw. sztuczne (a nie np alu) bo musi być elastyczne - planuję końcówkę doczepić do zwrotnicy by razem z kołem chodziła. Znalazłem takie http://allegro.pl/przewod-powietrza-elasty...3128714731.html są 60mm ale nie będę robił przypału z takim kolorem a czarnych nie mają ![]() Macie panowie jakieś pomysły? -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
http://allegro.pl/waz-ssawny-do-pompy-60-m...3124944841.html
Tylko ciekawe jak z elastycznością tego Edit. O to wydaje się jeszcze ciekawe http://allegro.pl/waz-ssawny-odciagowy-65-...3136915472.html |
User Dołączył: Sat, 23 September 2006 Skąd: WGMówek ![]() |
idź do jakiejś dużej hurtowni elektroinstalacyjnej, tam pewnie dostaniesz taka rurę karbowaną. Problem może być z dobraniem parametrów temp pracy takiej rury.
Te do pompy i do trocin w sumie niezłe tylko kolor
![]() ![]() W sumie peszel czarny mógłby być, rura nie będzie dotykac tarczy bądź innych gorących elementów także nie powinno być problemu. -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
![]() Super User Dołączył: Tue, 15 February 2005 Skąd: Poznań ![]() |
Co prawda UK, ale mają wszystko od wyboru do koloru:
http://www.merlinmotorsport.co.uk/AIR-DUCT..._313/index.html |
Re5pect tez ma z neoprenu ale cena niemała 100 PLN za 1mb
http://www.re5pect.pl/rura-doprowadzajaca-...ren-1-metr.html ja mam kupione te ssawne z przemysłu drzewnego do 90 st C -------------------- |
ta z Re5pectu wygląda porządnie może wezmę.
Jeszcze poszedłem tropem tych peszli i znalazłem takie coś http://www.budtrade.pl/instalacje/elektryc...-gus-60-n/10701 Dziś w garażu rzucę się pod wóz by sprawdzić jaką średnicę wogóle tam wepchnę... -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
To jest mega ciężkie i mało elastyczne. Poza tym musi być rozciągliwe jesli chcesz to zamocować do zwrotnicy. Ja bym tego w ten sposób nie robił, to niepotrzebne utrudnianie sobie życia. Zrób stały nawiew -różnicy pewnie i tak nie poczujesz. -------------------- 2024 F-Pace D300
tak na marginesie, to rury w skodziance ze zdjęcia mają rużo mniej niz 60mm, tylko "łapacz" musiałbyć sobie wymodzić.
patrząc na to co zrobiłeś z samochodem to łapacz powinnien być bułką z masłem ![]() |
Łapacz to pestka - arkusz blachy alu, rury alu 50mm a właściwie połówki rur na ścianki boczne i pospawać...
rok temu zresztą już robiłem podejście, zrobiłem kopyto z blachy i nawet prototyp z włókna ale wizualnie mi to nie odpowiadało. -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 17 December 2009 ![]() |
Ja zrobilem cos takiego . Zdjecia niektore w trakcie projektu.
![]() ![]() Działa bez zarzutu. Caly opis http://forum.mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?p=109244 -------------------- Usunięto komercyjną sygnaturę.
Bardzo pomysłowo.
Wczoraj leżałem pod wozem, mam już koncept - rurę puszczę po ramieniu dolnego wahacza i sięgnie dolnego sworznia zwrotnicy, zaraz pod zaciskiem. Max średnica rury to 60mm po zewnątrz. Dziś kupię alu i zobaczymy co wyjdzie ![]() -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
OK, dzięki, wąż już zamówiłem.
Coś takiego ale na stałe miało bmw e36 nawet z silnikami 1.8 może warto przeszczepić te plastiki... Te węże ssawne są bardzo twarde i grube średnio widzę je w innym zastosowaniu niż na stałe-przymocowanie tego do koła to poroniony pomysł...
A jak te plastiki będą wyglądać w aucie klasycznym? Zwłaszcza że jest to dosyć wysoki, prosty kawał plastiku kierujący powietrze do nadkola, a nie bezpośrednio na tarczę.
r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
Dobra, wyszło coś takiego, teraz jeszcze rury...
Widziałem cały temat o skodziance i myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy...
Pokaż jak już będzie zamontowane, jedno ale: http://www.youtube.com/watch?v=t8lnCA8PHJM ![]() ![]() Takie luźe przemyślenia - może jakiś "siatex" w połowie łapacza coby ew. z czarnego syf na tarcze nie leciał (resztki opon innego wozidła, kamyki, itd, itp) |
Rudiger, takie łapacze poprawiają nadmuch czy są tylko dla wyglądu i nawiązania do wyścigówek z tamtego okresu? Pytam bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że to pomaga. Jednak kiedyś na forum była dyskusja o łapaczu powietrza przed intercooler i to co oczywiste już takie oczywiste nie było.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 12 August 2025 - 20:37 |
