![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 February 2007 ![]() |
fajne auto i widziane na miescie poznalem w sumie po sylwetce i lampach zoltch w zderzaku - wygladalo na takie ktore jedzie ;D a tu faktycznie moze urwac glowe taka niespodzianka
fajnie ze takie mile projekty powstaja w miescie jak bys chcial gtechem cyfry jakies pogladowe pomierzyc to daj znac na pw -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
User Dołączył: Mon, 11 March 2013 ![]() |
dziękófka za miłe słowa
co do gazu to staram się rzadko wchodzić na doładowanie bo do jazdy na codzień wystarcza mi jazda na podciśnieniu...
zima nadal nie odpuszcza więc prace troszke wstrzymane panowie pytanie odnośnie kolektora wydechowego pod turbo lepiej zakupić żeliwny dedykowany do mazdy koszt(800-1000zł) czy dalej bawić się w kwasiaka opinie porady . mój dotychczasowy kolektor jest z kwasiaka i lubi pękać a słyszałem że na żeliwny mogą być jakieś tam spadki mocy ile w tym prawdy ?
![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us |
![]() Super User Dołączył: Mon, 13 October 2008 ![]() |
ja bym sie najpierw zastanowil dlaczego ten kwasiak peka a nie myslal o zmianie kolektora na zeliwny
wyglada na to jakby na zejsciu sie spaliny nie miescily i je wyp... czego skutek widoczny na zdjeciu ale ja sie nie znam ![]() -------------------- Ford Fiesta MkIII N7A 238km 244 nm przeszlosc
Vauxhall Astra GTC Vauxhall Vectra 1.9CDTI |
no tak tylko pęka od dołu i to rurka a nie spawy
![]() User Dołączył: Fri, 30 October 2009 Skąd: Sopot ![]() |
a masz turbo podparte do bloku silnika, czy trzyma sie tylko na kolektorze??
-------------------- Alfa Romeo 156 2.0 TS TURBO
trzyma sie tylko na kolektorze ale nie ma to znaczenia bo kolektor pęka od dołu tylko a nie na spawach
Spawy masz dosc mocno nalane i moze dlatego nie pekaja. To, ze peka od spodu nie wyklucza tego, ze dzialaja tam sily sciskajace pod wplywem nacisku turbosprezarki i wydechu(masz wydech przymocowany na sztywno do silnika?), a jak dodasz do tego wysoką temperaturę to zaczynaja sie robic rozne naprezenia i material w najbardziej obciazonym miejscu puszcza. To, ze nie pekl od gory moze znaczyc ze jest bardziej wytrzymaly na rozciaganie niz sciskanie, a wiemy, ze stal pod wplywem wysokiej temp zaczyna sie rozszerzac a, ze nie miala gdzie to pekla.
wydech jest zamieszczony na elastycznej złączce także w gre wchodzi ciężar turbo więc nie wierze żę 3kg robi tyle szkód bardziej stawiał bym na prace materiału i jego rozszeżalnośc
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 29 December 2008 Skąd: Tarnowskie Góry ![]() |
wszyscy robia podpory bo po cos one słuzą, najpierw podparłbym turbine a pozniej szukał wad w strukturze molekularnej metalu i zastanawiał się dlaczego pęka
-------------------- 10' Golf mkVI R
365ps 481Nm powered by Compsport |
turbo to raczej 7-8 kg. tak jak kolega wyzej pisze, daj podpore do turbo i nie bedzie wiecej pekac. wydech przed zlaczem elastycznym tez zamocuj na sztywno do silnika.
![]() Super User Dołączył: Sun, 10 January 2010 Skąd: Olsztyn ![]() |
Z tym że to ni cholery nie wygląda na pęknięcie od obciążenia wagą.... Pęknięcia byłyby zupełnie w drugą stronę...
Jaka średnica ścianki w tym kolektorze? -------------------- Ford Sierra 2,9 sedan 24v6 Cosworth + Holset HX40 + LPG
Ford Sierra 2,3 sedan 16v + td04hl-19t - Turbogruz - 243Km, 430Nm. Ford Sierra 2.0 coupe V6 1983r mk1 - Zabytek Ford Sierra 2,3 sedan 16v - żonowóz... I 4 inne.... |
patrzac po krztalcie rury i majac na uwadze ze w kolektorze dziala cisnienie to raczej malo prawdopodobne by poszlo do srodka. wazne zeby zrobic ta podpore przed naprawa bac wymiana no nowy kolektor.
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz ![]() |
Mam taki sam kolektor w Probe tzn. takiej samej konstrukcji też pęka mi niemiłosiernie i już poddałem się z łataniem go bo nie ma sensu. Ja widzę głównie przyczynę w powstawaniu naprężeń podczas rozgrzewania się materiału. Do tego dochodzi ciśnienie i ciężar turbiny i efekt mamy taki lub gorszy jak na fotkach powyżej.
Jedyne lekarstwo na ten ból to wyspawanie kolektora z "baranami". Teraz rury sie rozszerzają a flansza trzyma bo jest chłodzona od głowicy i najsłabszy element pęka. -------------------- Probe 2.2 TURBO GT
dokładnie kolektor pęka od róznicy temperatur bo często się nagrzewa i wystudza a ciężkoiść turbiny myślę że nie ma wpływu bo pęka materiał a nie spaw
#37
![]() Super User Dołączył: Wed, 18 January 2012 ![]() |
a ja bym poszedł w inną stronę i przekonstruował ten kolektor bo ten jest mega porażką
proszę spojrzeć na poszczególne kanały które napierają na siebie o podporze turbiny nie wspominając |
#38
User Dołączył: Mon, 07 March 2005 Skąd: Częstochowa ![]() |
Moim zdaniem wyważasz otwarte drzwi. Miejsca masz tam bardzo mało żeby wyspawać coś sensownego, a żeliwniak który jest dostępny do Twojego auta jest lepszej konstrukcji niż obecny kolektor. Na pewno na nim mocy nie stracisz. Jedyny problem to wymiana żeliwa w turbosprężarce na takie z subaru.
#39
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole ![]() |
Z tego co się orientuję Mario z MTG wspominał o wyżarzaniu (odpuszczeniu) kolektorów skrzynkowych, żeby nie pękały.
Ale myślę że takie coś też dużo da Turbo Hanger -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
#40
kolego Pietrek.L fajnie skonstruowana podpora
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 09:23 |
