22 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Volvo V40 T4, 1.9T trylion konny ;), Kakaowóz - dupowóz dążący do czerpania maksymalnej frajdy z jazdy.
mihas66
post Tue, 11 Jun 2013 - 08:52
Post #81
Fajna przeróbka kol wydechowego jednak nie na darmo przegroda w flanszy była aż do samej turbiny...
kakao
post Wed, 12 Jun 2013 - 14:14
Post #82
CYTAT(shalashaska @ Tue, 11 Jun 2013 - 08:25) *
Kakao ten podkład rekatywny powinieneś przykryć podkładem akrylowym ale to taki nie istotny szczegół. Bardziej mnie interesuje czy będziesz montować EGT, jeżeli tak to gdzie zainstalujesz termopare.
W starym turbo miałem tutaj:
volvoturbo.pl
kakao
post Wed, 12 Jun 2013 - 14:18
Post #83
CYTAT(mihas66 @ Tue, 11 Jun 2013 - 08:52) *
Wydaje mi się, że w T4 to bez znaczenia, ponieważ w seryjnym turbo nie ma przegrody a niektóre seryjne kolektory były też bez tej przegrody. W volvo v/s 40 2.0T natomiast jest przegroda w kolektorze i w turbinie 12T i wtedy to ma sens.
volvoturbo.pl
mihas66
post Wed, 12 Jun 2013 - 20:45
Post #84
Jeśli w turbinie masz przegrode to ma to spory sens... A mierzenie EGT za turbina lub w jej muszli to jedno wielkie nieporozumienie termodynamiczne... EGT mierzymy zawsze przed turbo!!!
kakao
post Wed, 12 Jun 2013 - 22:37
Post #85
Z termoparą było u mnie tak, że podczas zamykanie pierwszego setapu oddałem auto do ogólnie polecanego stroiciela i on w pro firmie mi to zrobił. Poczytałem trochę i wiem, że to druciarstwo a ideałem jest silnik odrzutowy gdzie termopary są w komorach spalania. Niestety seryjny kolektor ma taką budowę, że nie da rady w nim wpakować termopary tak żeby była przed suszarką. Chyba, że od razu cztery albo minimum dwie. W innych volvo niektórzy robią to za turbo w DP. Teraz będę wsadzał większe turbo i prawdopodobnie termopara będzie też w turbinie zaraz za kolektorem.
volvoturbo.pl
shalashaska
post Thu, 13 Jun 2013 - 07:02
Post #86
Czytając o egt też bym wsadził termopare za turbiną. Wolę dodać 100st do wyniku niż wymieniać turbo przez upaloną termopare.
S40 T4 1.9T 200KM/325NM
noorec
post Thu, 13 Jun 2013 - 10:09
Post #87
Jasne, lepiej wymienic motor jak Twoje "100" okaze sie w rzeczywistosci wieksza wartoscia...
Czasy upalonych termopar chyba minely juz dawno...
A co do sondy w muszli, to jak jest na wejsciu, zaraz za flansza to bedzie dzialac poprawnie.
shalashaska
post Thu, 13 Jun 2013 - 11:00
Post #88
CYTAT(noorec @ Thu, 13 Jun 2013 - 10:09) *
Możesz to bardziej rozwinąć?
kakao
post Thu, 13 Jun 2013 - 12:27
Post #89
shalashaska, co do czujnika EGT należy mieć świadomość, że nie jest to recepta na wszystkie problemy, która zawsze uratuje silnik. Podobnie jak czujnik ciśnienia oleju nie uratuje motoru przed zatarciem. Termopara sumuje temperatury z wszystkich komór spalania i wskazanie na zegarze może wynosić np. 800st. kiedy w trzech garach masz po 600st a czwarty właśnie ci płynie, bo ma temp. 1200st. więc jedna termopara jest podobna do wróżenia z fusów. Lepszym rozwiązanie jest system termopar gdzie jest po jednej termoparze na komorę spalania w kolektorze wydechowym jak najbliżej głowicy z odpowiednio ustawionymi warning-ami. Wiąże się to z kosztami ale przy większych projektach ludzie tutaj tak robią.
volvoturbo.pl
shalashaska
post Thu, 13 Jun 2013 - 12:31
Post #90
Kakao napisałeś to co już dawno wiem. Niech noorec rozwinie swój temat bo pisze dość ciekawie .
noorec
post Thu, 13 Jun 2013 - 12:48
Post #91
Ale co mam rozwinac?
Odnosnie upalonych sond, niszczacych sprezarki i robiacych zament to ja przez tyle lat nie spotkalem sie z tym ani razu...
Uzywalem sond i zegarkow AG, AEM, STRI, Greddy i chyba jeszcze czegos i ani razu nic mi sie nie zlamalo, nie upalilo, nie urwalo itp.
2 sondy sie zepsuly i pokazywaly pogode(autogauge i aem) i tyle.
Dawno temu byly opowiesci i strachy na lachy jak to sie urywa i niszczy ale zdjec za bardzo nikt nie pokazywal...
Dlatego nawiazujac do Twojej wypowiedzi ja wole miec sonde przed turbina i nie szacowac ile to sie mogla ta temperatura obnizyc...
A Kakao oczywiscie ma 100% racji, najlepiej miec egt na kazdy kanal osobno, tyle ze to ma wiekszy sens przy na prawde wysilonych jednostkach wg.mnie.
Druga czesc wypowiedzi dotyczyla umieszczania sondy w muszli turbiny. Czasem jest tak ze kolektor nie pozwala na wkrecenie sondy albo z innych wzgledow, np szkoda kolektora bo peka albo jest trudno dostepny. Wtedy mozna nawiercic muszle tuz za flansza i tam umiescic EGT. Bedzie dzialac tak samo dobrze jak umieszczona tuz przed flansza kolektora wink.gif
Czasem, jak jest miejsce i przylacza olejowe/wodne pozwalaja, robi sie flansze i w niej otwor..
Pozdr
shalashaska
post Thu, 13 Jun 2013 - 14:24
Post #92
Fajnie, dzięki za odpowiedź. Nasze kolektory w T4 pękają. Chyba tez będę wiercic w muszli jak pisałeś.
kakao
post Thu, 13 Jun 2013 - 15:09
Post #93
shalashaska, po co Ci termopara? Robisz projekt na bazie swojego T4?
volvoturbo.pl
shalashaska
post Thu, 13 Jun 2013 - 16:20
Post #94
Egt przydatna rzecz, poleci ci membrana w aktuatorze i turbo więcej dmuchnie i mamy problem.
shalashaska
post Sun, 16 Jun 2013 - 22:10
Post #95
Kakao powiedz mi czy warto inwestować w wałki od N/A? Tobie się wysrał po nich motor.
kakao
post Sun, 16 Jun 2013 - 23:02
Post #96
Warto, znam fałke co pomyka na takich wałeczkach i jest git. U mnie to zbieg okoliczności, boost 1.7 bez odpowieniego przygotowania, bolidu, szlifowany wał korbowy i kilka innych zaniedbań poprzedniego właścicela. Poszukam to dam Ci linka do ciekawego info o tym.
Miłej lektury:
http://www.30forty50.com/forum/topic/8007-...__hl__%20clutch
volvoturbo.pl
shalashaska
post Mon, 17 Jun 2013 - 11:47
Post #97
OK, thx.
Ppablo
post Wed, 19 Jun 2013 - 22:02
Post #98
kakaopodesłałem mu tego samego linka
shalashaska
post Fri, 21 Jun 2013 - 13:42
Post #99
Kakao kiedy wodowanie? :-)
raich
post Sat, 29 Jun 2013 - 23:34
Post #100
jak patrze na stary i nowy zawor,to ja bym je przed zalozeniem zwazyl.
kiedy widze kolekor wydechowy to nie dziwie sie dlaczego te silniki tak wczesnie wstaja.
CYTAT(shalashaska @ Fri, 21 Jun 2013 - 13:42) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 22:41
