22 Stron V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Volvo V40 T4, 1.9T trylion konny ;), Kakaowóz - dupowóz dążący do czerpania maksymalnej frajdy z jazdy.
kakao
post Sun, 10 Mar 2013 - 19:37
Post #61
CYTAT(raich @ Sun, 10 Mar 2013 - 10:43) *
daj klej do gwintow na sruby kola zamachowego.
Dzięki za radę. To dobry pomysł.
volvoturbo.pl
kakao
post Sun, 19 May 2013 - 12:17
Post #62
W moim projekcie ostatnio wydarzyło się całkiem sporo. Fotostory poniżej:
Dzięki pomocy kolegi xaafuun blok silnika wrócił na swoje miejsce
Porting głowicy.
Pasowanie pod uszczelki kolektorów ssącego i wydechowego.
Seryjny montaż oraz masowa produkcja zostawia wiele do życzenia dlatego postanowiłem to poprawić :-D .
Strona wydechowa:
Strona ssąca:
volvoturbo.pl
kakao
post Sun, 19 May 2013 - 12:18
Post #63
Przerobienie głowicy i zaworów na sportowe
Seryjne dupowozowe przylgnie miały ok. 3mm teraz zostały przerobione na sportowe i mają 1mm.
Może komuś się przyda info takie, że sportowe przylgnie o szerokości 1mm można wykonać za normalne pieniądze frezami kształtowymi w wawie u kozierańskiego na ul. Grochowskiej. Właśnie jestem po takim zabiegu i tak to u mnie wygląda.
Bystre oko wypatrzy na głowicy pięć kątów a na zaworach trzy. Kanały w głowicy zostały dodatkowo poszerzone o 0,6mm co było bezpieczną wartością w tym przypadku. Piszę tu o dodatkowym zwiększeniu przepływu oprócz wyfrezowania naddatków, które zostawił producent ograniczając prześwit tuż za gniazdami co zostało też poprawione podczas portingu. Frezowanie zaworów tak jak na fotce daje analogiczny efekt do założenia wałka o większym skoku.
volvoturbo.pl
kakao
Post #64
Razem z ziomalem z v40.pl przykręciliśmy głowicę. Jako wzmocnienie uszczelki pod głowicą przy większym doładowaniu użyłem loctite 5972, który był dla mnie substytutem ogólnie polecanego loctite 3020 – nie do zdobycia.
volvoturbo.pl
kakao
post Sun, 19 May 2013 - 12:19
Post #65
Odma
Dzięki koledze Wars69, który sprezentował mi swoją puchę odmy oraz po godzinach konsultacji z różnymi osobami powstał mój autorski system odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Mój separator oleju został poddany wielu eksperymentom i nie nadawał się już do montażu.
Po środku jest grzałka odmy, która jest wąskim gardłem duszącym silnik przy większym niż seryjne wysilenie. Po prawej seryjna rurka odmy, która w porównaniu do mojej też ma niewielki przekrój.
volvoturbo.pl
kakao
post Sun, 19 May 2013 - 12:20
Post #66
Dekiel już przykręcony:
volvoturbo.pl
kakao
Post #67
Trafiła mi się okazja i mam jeszcze inne turbo. Zamieniłem moje seryjne na troszkę większe.
Okazało się, że z adaptacją dużego turbo od lancera evo jest sporo roboty więc zostawiam sobie tą opcję na następny sezon a teraz postanowiłem tak na szybkiego wykonać...
Swap turbo TD04HL-16T zamiast seryjnego 14T.
Turbo seryjnie występuje w volvo:
16T - B5234T4 250hp kom 1996 i 850R
16T - B5234T3 240hp 1997-1998 finns i S/V/C70 T5,
16T - B5234T3 240hp 1999-2000 finns i S/V/C70 T5,
16T - B5234T3 250hp 2001- alla S60/V70N T5,
Różnice, które muszę pokonać to inna flansza kolektora wydechowego oraz inny kont jej nachylenia a co za tym idzie inne rozmieszczenie rurek od oleju i wody. Pozostałe wymiary są analogiczne. Jeszcze prawdopodobnie zmieni się kąt kompresora strony zimnej i będzie turborura do IC do przeróbki.
Dzisiaj dawca - kolektor od T5 został pozbawiony swojego kluczowego organu :-D
Nowe turbo pasuje idealnie do Down Pipe ale mam do wspawania pod kątem widocznym poniżej do seryjnego klektora wydechowego flanszę od T5.
volvoturbo.pl
mss
post Sun, 19 May 2013 - 13:37
Post #68
CYTAT(kakao @ Sun, 19 May 2013 - 12:18) *
http://www.fmic.pl/wskazniki/204-egt.html 50 sztuk na stanie smile.gif
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
kuba_guzik110
post Sun, 19 May 2013 - 17:54
Post #69
widze nowy rozrusznik. moze w inter carsie kupowany ?
fajne fotostory lubie takie tematy
post Mon, 20 May 2013 - 10:03
Post #70
kakao
post Mon, 20 May 2013 - 13:02
Post #71
Mss, fmic nie traktuje poważnie swojego sklepu internetowego. Próbowałem kupić u nich kilka tygodni temu, wtedy stan magazynowy wynosił 10, jednak po kikunastu dniach oczekiwania i wielu telefonach odpuściłem. Mają jedną gadkę: "jutro będzie" i tak w nieskończoność.
Kuba_guzik110, rozrusznik kupiłem w lokalnej firmie AUTOSTART, ktora regeneruje. Zostawiłem stary, zapłaciłem 350PLN i dostałem sztukę z nowymi trybikami i wypucowaną obudową.
Coobcio, słyszałem, że robiłeś taką hybrydę na wirniku 20T. Jakie ma osiągi?
volvoturbo.pl
noorec
post Mon, 20 May 2013 - 23:59
Post #72
CYTAT(kakao @ Mon, 20 May 2013 - 13:02) *
No widzisz, nie masz racji.
Czekali na dostawę, potrzeba było odrobinę cierpliwości. Jak tylko dostawa dotarła, było info, że wysłane, a na następny dzień kurier przyniósł.
Pozdr
noorec
SLG
DoLeCk
post Tue, 21 May 2013 - 10:10
Post #73
Projekt nietuzinkowy i takim rodzinnym vanem będzie można poszaleć i zaskoczyć niejednego wink.gif
Flansza wspawana już?
Daewoo Lanos GTi
kakao
post Tue, 21 May 2013 - 23:39
Post #74
CYTAT(DoLeCk @ Tue, 21 May 2013 - 10:10) *
Jest u majstra od spawania żeliwa i wróci w piątek.
CYTAT(noorec @ Mon, 20 May 2013 - 23:59) *
Pozdr
noorec
SLG
Dostałem PW od FMIC:
"Witam
Troche psujacy nasza opinie ten post, jesli mam byc szczery Faktycznie, w momencie zmaowienia stan magazynowy wynosil 10 sztuk, ale zostales od razu poinformowany o poslizgu, a stan zostal zmieniony na 0. Niestety meczylismy sie z wysylka z USA, a co kompletnie nie mielismy zadnego wplywu (przez nadawce paczka zostala zawrocona, stad ogromne opoznienie), wiec powtarzalem Ci przez telefon to, co mnie mowiono - "wkrotce bedzie". Nie jestem producentem, tylko sprzecawca/posrednikiem, ktory jest uzalezniony od miliona innych czynnikow. Wiem, ze ze strony kupujacego pretensje moga byc tylko do mnie, ale prosze, uwierz mi, ze nie jest w moim interesie wplawianie klientow czy przeciaganie czasu realizacji
Tak czy inaczej spraye w koncu szczesliwie dotarly, sa juz na stanie. Jeszcze raz przepraszam Cie, ze trafilo akurat na Ciebie, ale prosze mi wierzyc, ze nie bylo to robione specjalnie. Tym samym jesli moge prosic, zmien posta, z gory dzieki
Pozdrawiam, mrowczan "
Zmienić posta to raczej nie ma sensu, bo już jestem cytowany ale jako sprostowanie dodam, że trochę gratów już kupiłem u FMICa i wcześniej nie było problemów a jak widać skucha może zdarzyć się każdemu szczególnie gdy towar zza oceanu.
volvoturbo.pl
post Thu, 23 May 2013 - 08:59
Post #75
te silniki duzo znosza? pytam bo "pływające" tuleje nie wróżą nieczego dobrego.
pinin
post Thu, 23 May 2013 - 20:43
Post #76
CYTAT(hz10 @ Thu, 23 May 2013 - 08:59) *
I tak najpierw korba jebnie. A bloki i 400km znoszą - fakt, że po zakuciu. Dalej u Nas w kraju chyba nikt jeszcze nie szedł, bo i sensu nie ma.
'96 CaliforniaCento
kakao
post Thu, 23 May 2013 - 21:24
Post #77
Przeszczep się udał. Flansza już na swoim docelowym miejscu pod odpowiednim kątem.
volvoturbo.pl
buniooo
post Thu, 23 May 2013 - 22:03
Post #78
nie znalazlem info w temacie - czym malowales blok?
kakao
post Thu, 23 May 2013 - 22:48
Post #79
CYTAT(buniooo @ Thu, 23 May 2013 - 22:03) *
W lakierniczym kupiłem zaprawkę do wytrawienia aluminium przed malowaniem. Wygląda tak:
Malowałem takim specyfikiem:
volvoturbo.pl
shalashaska
post Tue, 11 Jun 2013 - 08:25
Post #80
Kakao ten podkład rekatywny powinieneś przykryć podkładem akrylowym ale to taki nie istotny szczegół. Bardziej mnie interesuje czy będziesz montować EGT, jeżeli tak to gdzie zainstalujesz termopare.
S40 T4 1.9T 200KM/325NM
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 22:40
