22 Stron V  « < 19 20 21 22 >
> Volvo V40 T4, 1.9T trylion konny ;), Kakaowóz - dupowóz dążący do czerpania maksymalnej frajdy z jazdy.
casej
post Sun, 07 Sep 2014 - 12:03
Post #401
no to powiem Ci że strasznie przystępna cena!!!
damian.
post Wed, 22 Oct 2014 - 14:01
Post #402
Ciekawi mnie co np. z gumami w zawieszeniu czy też dałoby rade coś takiego zrobić i jak wyglądałaby ich trwałość bo niestety do volvo nikt nie robi poliuretanowych bo ceny szczególnie do wielowahacza też nie są małe 75zł za polska albo 150zł za lemfoerda
marianmk2
post Wed, 22 Oct 2014 - 16:55
Post #403
Myśle że Polscy producenci bez problemu ogarną Ci poli do Volvo....
kakao
post Wed, 22 Oct 2014 - 16:56
Post #404
volvoturbo.pl
damian.
post Wed, 22 Oct 2014 - 19:24
Post #405
CYTAT(kakao @ Wed, 22 Oct 2014 - 16:56) *
bardziej tuleje i tulejki wahaczy, tylko ciekawe jak to będzie z trwałością tongue.gif
tomiw
post Wed, 22 Oct 2014 - 19:48
Post #406
W Olkuszu dorobią Ci wszystko jak wyślesz element na wzór.
kakao
post Wed, 22 Oct 2014 - 21:22
Post #407
Rajt
http://poliuretany.olkusz.pl/
volvoturbo.pl
KFAS
post Wed, 22 Oct 2014 - 23:12
Post #408
Mam od nich cale zawieszenie na poliuretanach w hondzie 3 sezon i nie narzekam ale jak by to mialo wieki wytrzymac trzeba by tuleje metalowe zrobic z nierdzewki. Bo poliuretan jest nie do zajechania ale gdy zardzewieje tulejka wewnatrz robi sie chropowata i wyciera poliuretan co stalo sie w rok dluzej eksploatowanym zawieszeniu w hondzie.
Civic 1,6 125ps@142 Nm / 329ps@445Nm
Lepiej zrobić coś czego będziesz chwilę żałował niż żałować , że tego nie zrobiłeś !
!markos
post Fri, 24 Oct 2014 - 17:58
Post #409
prawie jak integra
Poliuretan nie jest niezniszczalny i rdza nie jest jedyną rzeczą, która może go unicestwić.
E30 owner
post Mon, 27 Oct 2014 - 16:56
Post #410
Są pierwsze wrażenia z jazdy smile.gif Porównanie "jak dzień do nocy" ,tego co jest, z tym co było, chyba jak najbardziej na miejscu.
_http://400metrow.pl
kakao
post Mon, 27 Oct 2014 - 18:12
Post #411
Turbo wstaje o 500 obrotów wcześniej. Nie rozgrzewa się do czerwoności. Seryjny akturator nie wyrabia i nawet przy otwartym WG ładuje 1.5 bar do odcinki. Tyle w skrócie. Jestem bardzo zadowolony, jeszcze raz dzięki Kamil. Pełen efekt będzie widoczny po strojeniu na hamowni a na asfalcie jak założę większe/szersze koła i zrobię kilka myków aby odzyskać trakcję, bo wczoraj w nocy przy starcie lotnym pali gumę nawet przy 80km/h.
volvoturbo.pl
post Mon, 27 Oct 2014 - 18:59
Post #412
dlaczego mówisz, że aktuator nie wyrabia? może wg jest już za mały?
E30 owner
post Mon, 27 Oct 2014 - 19:16
Post #413
Gdyby tak było, wcześniej byłby ten sam problem raczej. Chyba że seryjny IC był aż taką restrykcją, że dopiero teraz wyszedł na jaw problem z WG. W sumie nowy ic jest 3 razy bardziej "luźniejszy".
Mnie najbardziej zdziwiło to, że turbo wcześniej ładuje, liczyłem tylko na poprawę od momentu fullboosta do odcinki.
goldi860628
post Tue, 28 Oct 2014 - 00:46
Post #414
gdyby nie wyrabial actuator to ni moglibyscieutrzymac boostu... ale z tego co piszecie ze przy "otwartym WG ładuje 1.5 bar do odcinki." to po prostu macie boost creep'a... albo nie nadążam za wątkiem i chcieliście zaladować więcej niz 1,5 bara? bo za dużo tu chaosu smile.gif wiec jak jest smile.gif?
 Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
kakao
post Tue, 28 Oct 2014 - 11:13
Post #415
Gold, jest taki efekt jakby było ustawione doładowanie po prędkości. Na słabej mapie (gdzie bost na seryjnym ic nie przekraczał 0,5bara nawet w peaku) jest 0,5 do ok. 80Km/h a potem rośnie do 1.5 do odcinki. Natomiast na mocnej mapie przekracza 1.5 przy 3000obrotów i ecumaster odcina wtryski, bo tak jest ustawiony. Wcześniej na mocnej mapie było 1.2 do odcinki. Jakoś mnie to nie martwi zbytnio. EGT podczas upalania nie przekracza 850st. Jest kuta korba, itp, więc daje radę ale na seryjnym icku tak nie potrafił.
volvoturbo.pl
post Tue, 28 Oct 2014 - 11:35
Post #416
CYTAT(kakao @ Tue, 28 Oct 2014 - 11:13) *
No to macie za maly WG i za duzo spalin leci przez turbo. A ze wszystko jest teraz odetkane, to pojawia sie 1.5 bara, a nie 1.2 bara jak kiedys.
post Tue, 28 Oct 2014 - 11:53
Post #417
Jak sterowany jest boost?
MBC czy EBC?
Jeśli EBC to może wystarczy zmienić wypełnienie zaworka po takim odetkaniu?
We własnym zakresie możesz zablokować aktuator w pozycji maksymalnie otwartej i przejechać się, np. na czwartym biegu z gazem w podłodze - jeśli przeładuje to rzeczywiście WG nie wyrabia.
goldi860628
post Tue, 28 Oct 2014 - 12:20
Post #418
czyli boost creep wink.gif zmiany ebc/mbc nic nic nie dadza...
rozriwert seryjnego + flapper(talerzyk) badz zaspawanie tego w sprezarce i dolozenie zewnetrznego wiekszego WG. albo zostawic jak jest wink.gif
kakao
post Tue, 28 Oct 2014 - 17:28
Post #419
Mis, mam seryjny elektorozaworek sterowany przez ecumastera.
volvoturbo.pl
E30 owner
post Tue, 28 Oct 2014 - 18:28
Post #420
CYTAT(jackkpl @ Tue, 28 Oct 2014 - 10:35) *
Też tak sądzę (nie byłem pewny jedynie z powodu zestrojenia EBC bo strojenie to dla mnie czarna magia). I przynajmniej wiadomo teraz ile ciśnienia z tej sprężarki dusił seryjny IC smile.gif Ciekawe ile wtedy wynosiło ciśnienie przed IC, na pewno duuużo więcej jak 1,5 - 1,8b.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 13:50
