#361
Z tego co pamiętam to optymalnie jest 40st. Od biedy może być 50st. Natomiast przy 60st. silnik wybucha na skutek spalania stukowego. Eeee... Co? ![]() ![]() |
#362
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska ![]() |
Dokładnie w gorące dni to 60 stopni i wyżej jest cały czas, tylko wiadomo gęstość powietrza spada i jest mniej mocy
#363
User Dołączył: Tue, 11 June 2013 ![]() |
Kakao no szkoda ale jak będziesz w Krakowie to zapraszam chociażby na kawę
![]() A ten IC kupiłeś używany? Ja u siebie się zastanawiałem czy swojego nie pociąć tzn. wycinać i przespawać wlot i wylot. Ale jak widać zrezygnowałem z tego pomysłu by nie stracić GW. -------------------- S40 T4 1.9T 200KM/325NM
#364
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 March 2012 Skąd: Warszawa ![]() |
Ripper, tutaj trochę info o modyfikacji maf http://www.racingforum.pl/Modyfikacja-prze...AF-t118113.html
Ppablos z v40.pl przy ok. 280Km wyszedł poza zakres seryjnej przepływki, miał zły afr przez to. Po wsadzeniu czujnika w trochę większą obudowę było git. Przy mniejszych mocach nie znam nikogo z taką modyfikacją. Przepływka o którą pytasz występuje w każdym v/s 40 TURBO Product Fitment/Applications This product fits 22 vehicle variants. Volvo: 2 models, 22 variants between 1998 and 2004. http://www.volvopartswebstore.com/products...2/30611231.html shalashaska, fmica e30_ owner załatwił mi za 150pln z gadżetami i chwała mu za to. Jak będę w Krakowie to dam znaka. -------------------- volvoturbo.pl
#365
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 01 January 2013 Skąd: SAS garage :) ![]() |
shalashaska, szkoda, że tak daleko mieszkamy od siebie, chyba, że się przeprowadziłeś ostatnio. Dzisiaj orurowanie wraz z fmicem przeszło pozytywnie próbę wodną. Spawy są szczelne i to jest efek który został osiągnięty wzorowo. Ja słów na wiatr nie rzucam, i na prawdę się staram, a nie mówię że się staram. ![]() P.S. Dzięki za kilka miłych słów na PW ![]() ![]() -------------------- _http://400metrow.pl
#366
Rookie Dołączył: Fri, 22 August 2014 ![]() |
Ja wykastrowałem z wszelakich siatek przepływkę i faktycznie nie halo bo palił kosmicznie a i też check wyskoczył z za wysokim sygnałem przepływki
Dowiedziałem sie też że ta siateczka potrzebna jest wiec teraz mam następną przepływke wymyta działa poprawnie zobaczymy jak będzie ze spalaniem Ja u siebie odpuszczę temat Icka bo i tak już zima idzie ale pasowało by wydeszek ogarnąć -------------------- Volvo V40 T4 1855 ccm Filtr walcowy +box MBC Wałki N.A W planach wydech
#367
Volvo ogarnięte. IC siedzi, w 90% za zderzakiem, jedynie delikatnie trzeba było podciąć bo kolanka się nie zmieściły, i to jedyna rzecz która wystaje. Wlot powietrza także trzeba było wyciąć do zera. Ale wygląda praktycznie jak seria. Chłodnica wody dostała nowe mocowania górne oraz dolne, przykręcane do fabrycznych elastycznych mocowań, do tego opuszczona delikatnie żeby wąż górny nie dotykał fabrycznego mocowania.
Teraz Kakao już sam sobie chce pomalować ic na czarno, oraz zaekranować rurki i podłączyć wtrysk metanolu. Wszystko jest wykonane że bez problemu Kakao sobie poradzi z demontażem i montażem całości. Ja jestem padnięty, fotki wrzuci Kakao jak to wygląda z tym zderzakiem ... -------------------- _http://400metrow.pl
#368
Pokażcie foty jak to wygląda z zewnątrz bo rozumiem że chyba podobnie jak na innym zdjęciu kilka stron wcześniej.
#369
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 15 April 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
Czyli ruszyło się.
A mówiłeś, że poniedziałek i wyjazd ![]() -------------------- Daewoo Lanos GTi
#370
DoLeCk, życie pełne jest niespodziewanych wydarzeń i niestety z przyczyn niezależnych odemnie nie miałem jak udostępnić Kamilowi auta. Za to jak już się dorwał do roboty to w środku nocy iluminacje były na podwórku:
![]() Dominik, powiem Ci szczerze, że bałem się fmica jak diabeł święconej wody ![]() Dlatego mam wtrysk wody/metanolu ale jak seryjny icek się wysadził musiałem wsadzić fmica i ku mojemu zaskoczeniu wpasował się w seryjny zderzak zachowując prezencję. Zobacz sami: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wszystko to zasługa Kamila z S.A.S Garage, który jest super ogarniętym kolesiem (bez podtekstów) i profesjonalnie wykonał całą robotę. Akcja - montaż fmica odbyła się u mnie w garażu pod domem, więc nie musiałem rozstawać się z moim bolidem ![]() Wydałem: 300PLN - materiał nierdzewka 100PLN - kolanka silikonowe 150PLN - FMIC 200PLN - spawanie 200PLN - montaż --------------------------------RAZEM: 950PLN Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla Kamila E30_owner. -------------------- volvoturbo.pl
#371
Tak jak widać, wszystko wychodzi na styk, kolanka nie są w żadnym stopniu zagniatane, czy zderzak na siłę napychany na cooler. Brakuje dosłownie 2cm żeby całość była zakryta.
Podsumowując jakoś trudno nie było, pomimo że to FWD z w sumie dużym gabarytowo silnikiem i rozbudowanym osprzętem to miejsca jest ok, pod warunkiem że puści się wszystko mniej więcej jak fabryka. Dzięki za robotę, spędzony czas i pogaduchy, cieszę się że się podoba ![]() EDIT: Jeszcze jedno, to co widzicie to zderzak po prostu nałożony na belkę, w żaden sposób nie był mocowany do żadnego elementu karoserii. To tak dla zobrazowania że nic nie pręży na żaden z elementów. -------------------- _http://400metrow.pl
#372
Frequent User Dołączył: Fri, 08 June 2012 ![]() |
nie spodziewałem sie tak dobrego efektu na zderzaku przedliftowym !!!!!
gratulacje chłopaki za dobrze ogarnięta robotę ! ;D |
#373
Pomimo że mam mikry warsztat, porównywalny z tym co ma Kakao, starałem się, zderzak ciąłem 3 czy 4 razy. Wszystko jest spasowane na milimetry. Gdy fura wyjedzie, Kakao zrobi po jakimś czasie kontrol, czy sylikony nic nie przeciera ich. W razie co trzeba będzie delikatnie jeszcze zderzak przeszlifować.
Dzięki za miłe słowo Casej ![]() -------------------- _http://400metrow.pl
#374
Jak wy potraficie się poruszać i coś zrobić w tym garażu
![]() -------------------- S40 T4 1.9T 200KM/325NM
#375
Rajt, mój garaż nie przypomina hali montażowej koncernu VOLVO ale wyszła z niego mocniejsza fałka niż od szweda z fabryki, he, he
![]() Dominik, Casej macie dodatkowe mocowanie orurowania? U mnie jak jeździłem bez seryjnego mocowania (miedzy wałkami) na seryjnym ic, orurowaniu to przy większym doładowaniu potrafiło kolanko przed ic spadać. -------------------- volvoturbo.pl
#376
Ekranowanie orurowania in progres...
![]() Odstające spawy będą całkowicie ukryte ![]() -------------------- volvoturbo.pl
#377
Zabezpieczasz przed temperaturą?
#378
Rajt
#379
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy ![]() |
Ładnie wyszło faktycznie, ale kurde troche porządku mógłbyś zrobić
![]() Pozdro ![]() -------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
#380
Rafciu, wszystko w stosownym czasie. Są rzeczy ważne i ważniejsze
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 02:34 |
