22 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Volvo V40 T4, 1.9T trylion konny ;), Kakaowóz - dupowóz dążący do czerpania maksymalnej frajdy z jazdy.
kakao
post Mon, 13 Jan 2014 - 10:28
Post #241
GMS. Gadałem z gościem handlującym gratami do turbo i stwierdził, że te pierścienie są takie same z dwóch stron i nie ma znaczenia, którą stroną się je obsadzi. Jak je oglądałem też nie zauważyłem różnicy. Czasem różnią się wielkością. Wtedy mniejszy idzie na wałek a większy na odrzutnik ale w TD04 obydwa są identyczne.
volvoturbo.pl
GMS.
post Mon, 13 Jan 2014 - 11:08
Post #242
nie do końca się rozumiemy nie chodzi mi którą stroną je założysz czy który gdzie założysz, chodzi mi o to że trzeba je ustawić przecięciem "na godzinie 12" oczywiście trzymając turbinę zasilaniem oleju do góry
kakao
post Mon, 13 Jan 2014 - 14:00
Post #243
GSM. W tym turbo pierścionki nie mają żadnego przecięcia, są tylko dziurki. Przecięcie jest, nawet idoczne na którejś fotce ale to część wyżłobiona w turbo - kanał olejowy zasilający łożyska ślizgowe, które i tak przecież obracają się podczas wirowania ośki więc ustawić ich na stałe nie sposób.
volvoturbo.pl
killme
post Mon, 13 Jan 2014 - 15:23
Post #244
CYTAT(kakao @ Mon, 13 Jan 2014 - 16:00) *
GMS. chodzi o ten malutki, cieniutki pierścien który jest zaraz przed wirnikiem wydechowym, a który jest ostatnią barierą przed wyciekiem oleju do wydechu.
W każdym razie jak dla mnie to cenna uwaga, bo w tym tygodnie będe składał bliźniacze turbo i zwróce na to uwage smile.gif
Skoda 120 1.4T
525d F11
kakao
post Mon, 13 Jan 2014 - 19:53
Post #245
Dla mnie też to cenna wskazówka. Dzięki GSM. Wróci z wyważania to sprawdzę i poprawię.
volvoturbo.pl
GMS.
post Mon, 13 Jan 2014 - 22:28
Post #246
dokładnie chodzi o te cienkie pierścienie to jest uszczelnienie turbiny na obie strony Popraw to przed wywarzaniem lub sprawdź czy jest dobrze ustawione ,po wywarzeniu już nic nie rozkręcaj !!!
frostbive
post Tue, 14 Jan 2014 - 21:58
Post #247
Jakiej firmy oraz z jakiego stopu wirnik kompresji 16T cnc billet?
Zwykly czy 11-lopatkowy?
Do TD04L-14T-6.
kakao
post Tue, 14 Jan 2014 - 22:44
Post #248
Frost, 12 łopatek, dlatego, że:
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=113301
Kute aluminium, od miszny, o stop metalu zapytaj go osobiście:
http://www.racingforum.pl/koa-kompresji-bi...NC-t115855.html
Fajniejsze od 11 łopatkowego jest 10, bo lżejsze. Dlaczego 16T a nie 16G?
volvoturbo.pl
frostbive
post Wed, 15 Jan 2014 - 12:52
Post #249
Moze byc 16G, jeszcze sie na tym nie znam i ma byc 16-scie ale jakie to juz potrzebuje wytlumaczenia czym sie rozni T od G czy G Large...
Czyli w koncu 10 czy 12 lopatek...
kakao
post Wed, 15 Jan 2014 - 13:37
Post #250
Weź 10 łopatkowe. Ktoś musi być pionierem biggrin.gif . T od G różni się kształtem łopatek. 20G to 23T jeżeli chodzi o przepływ.
volvoturbo.pl
frostbive
post Thu, 16 Jan 2014 - 20:55
Post #251
Wejdzie w seryjna muszle od tej turbinki... oczywiscie po przetoczeniu, chodzi tylko o to jaki zapas materialu jest na muszli?
Czy sa jakies inne (lepsze) wersje 16'-cos tam'?
kakao
post Thu, 16 Jan 2014 - 21:58
Post #252
Jeżeli chodzi o te w miarę szybko dostępne to masz to wyboru odlewane (seryjne), cnc billet, 10, 11, 12 łopatkowe, T albo G. Z innymi się nie spotkałem. Chociaż do większych turbo są np. 6 łopatkowe, dające dobry spool.
Muszla da radę się roztoczyć nawet pod śmigło 23T, zapas jest wystarczający. Jednak może wystąpić efekt surge, który rozj...bie turbo. Dla muszli TD04HL, bezpieczne wielkość to 20T. Dla Twojej TD04 nie wiem jaka ale raczej mniejsza. Zawsze możesz kupić muszlę kompresji z większego turbo lub z antysurge z ebaja. Najbardziej malinowo byłoby jakbyś roztoczył jeszcze żeliwo wydechowe pod większy wirnik.
Coś jak to:
http://www.ebay.com/itm/Turbo-Cartridge-CH...f6e&vxp=mtr
volvoturbo.pl
frostbive
post Fri, 17 Jan 2014 - 20:29
Post #253
Co daje wiekszy wirnik? Jezeli lepszego spoola to roztaczam tez muszle goraca. biggrin.gif
Ta muszla jest bardzo za droga, poza tym CHRA nie potrzebuje.
Sama muszle dorwac pasujaca P&P do CHRA TD04L-14T i wymienic tylko wirnik.. ? Jest opcja?
kakao
post Fri, 17 Jan 2014 - 21:12
Post #254
Większy wirnik wydechowy tutaj to większa moc przy mniejszym doładowaniu i mniejszy spool. Jest opcja zamiany samej muszli. Pasuje P&P z od z volvo TD04HL-18T, 19T oraz jeszcze z kilku innych bolidów. Towar raczej deficytowy.
volvoturbo.pl
kakao
post Mon, 20 Jan 2014 - 22:13
Post #255
Turbo wróciło z wyważenia. Ślady widać na nakrętkach, wirniki nie tknięte. Chłopakom w warsztacie musiało się mega nudzić, bo zrobili mi piaskowanie gratis.
Teraz wygląda jak nówka sztuka nie śmigana.
volvoturbo.pl
KFAS
post Tue, 21 Jan 2014 - 10:37
Post #256
Napisz jakie koszta takiej przeróbki bo zastanawiam się albo nad zmianą turbo u siebie lub przerobieniem u mnie ewidentnie brakuje powietrza powyżej 4 tyś obr i doładowanie z 2 bar spada przy odcince na 1,6 .
Civic 1,6 125ps@142 Nm / 329ps@445Nm
Lepiej zrobić coś czego będziesz chwilę żałował niż żałować , że tego nie zrobiłeś !
kakao
post Tue, 21 Jan 2014 - 11:24
Post #257
Zestaw naprawczy ________________80
Roztoczenie muszli ______________170
Wywazenie ______________________100
RAZEM: 350PLN
Wirnik u mnie 20T zamiast 16T cnc billet 400, zwykły odlewany ok.150
Ośka (bo była zatarta), jak jest turbo zdrowe to nie trzeba wymieniać 180
++++ Planowany przyrost mocy po zabiegu 50KM EKSTRA ++++
volvoturbo.pl
KFAS
post Tue, 21 Jan 2014 - 13:19
Post #258
Dzięki czyli gra warta świeczki bo za większe nie chińskie turbo trzeba dać minimum 1400zł w dobrym stanie smile.gif
SUNBIRD
post Tue, 21 Jan 2014 - 16:35
Post #259
Tanie te części do tej turbiny. Jak robiłem swoją (Garrett) to za zestaw naprawczy dałem 240zł , a za wirnik 270zł
kakao
post Fri, 25 Jul 2014 - 00:52
Post #260
Remont i modyfikacje silnika zakończyły się PEŁNYM SUKCESEM. Sprawność jenostki napędowej wzrosła do 321KM i 402NM przy 1.2 bara doładowania.
Serdeczne podziękowania dla:
- macpl za strojenie oraz usera addam24 za pomoc przy robieniu głowicy.
volvoturbo.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 23:52
