22 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Volvo V40 T4, 1.9T trylion konny ;), Kakaowóz - dupowóz dążący do czerpania maksymalnej frajdy z jazdy.
kakao
post Wed, 18 Dec 2013 - 22:45
Post #121
Odpowietrzenie silnika.
Jakby ktoś potrzebował info co zrobić żeby olej nie pluł bagnetem, poniżej moje propozycja.
Regulacja wolnych obrotów odbywa się za pomocą restrykatora wpiętego w przewód zasilający powietrzem silniczek krokowy. Bez tego patentu wolne obroty miały 2000 i falowały do 2500.
Odpowietrzenie głowicy nie ma typowej odmy ani CTO. Mgiełka olejowa wytrąca się na większej średnicy przewodzie za alu trójnikiem i spływa grawitacyjnie do miski olejowej, natomiast powietrze w atmosferę pod auto.
volvoturbo.pl
Grzesi(E30)k
post Wed, 18 Dec 2013 - 22:53
Post #122
Tak patrzę że prościej to by było wsadzić M50 turbo albo jakiegoś ABZ'a laugh.gif
Ledwie start ,a już jakieś patenty jak w +700PS projekcie.
kakao
post Wed, 18 Dec 2013 - 22:56
Post #123
CYTAT(Grzesi(E30)k @ Wed, 18 Dec 2013 - 22:53) *
Rozwojowo patrząc nie wykluczam opcji +700. Grunt to solidne przygotowanie biggrin.gif
volvoturbo.pl
post Thu, 19 Dec 2013 - 06:36
Post #124
CYTAT(kakao @ Wed, 18 Dec 2013 - 22:56) *
Wez lepiej jakies filmy w tym roku jeszcze opublikuj, bo narazie to taki playboy z Twojego tematu sie zrobil wink.gif.
Toldi
post Thu, 19 Dec 2013 - 07:47
Post #125
Audi RS4 B8 450HP
kakao
post Thu, 19 Dec 2013 - 08:16
Post #126
CYTAT(jackkpl @ Thu, 19 Dec 2013 - 06:36) *
... to taki playboy z Twojego tematu sie zrobil wink.gif.
volvoturbo.pl
tetis
post Thu, 19 Dec 2013 - 08:31
Post #127
bielawa
post Thu, 19 Dec 2013 - 08:40
Post #128
Dopiero zauważyłem! Co tam robi tyle klaksonów ?
!markos
post Thu, 19 Dec 2013 - 08:49
Post #129
prawie jak integra
No jak to co, ma miec 700 koni, to chyba lepiej miec jakis system wczesnego ostrzegania niczego nie podejrzewajacych kierowcow jadacych z przodu..
Wyglada to wszystko fatalnie.. Jesli olej wali bagnetem, to dziurawienie korka jest pudrowaniem syfa, a nie usuwaniem przyczyny. Turbo-bez-sensu jest ten system odpowietrzenia i grawitacyjnego splywu do miski. Dobrze widze, ze nakreciles korek oleju uszczelniajac go silikonem? blink.gif Siedzisz nad tym zdecydowanie za dlugo i od dawna juz masz bzdurne pomysly. Moze by tak zabrac sie za to raz, a dobrze i zrobic bez glupich patentow? rolleyes.gif
PS.
Restrykcja, restryktor. To nie jest zadna restrykacja, zeby montowac tam restrykator laugh.gif
kakao
post Thu, 19 Dec 2013 - 08:50
Post #130
CYTAT(tetis @ Thu, 19 Dec 2013 - 08:31) *
Auto jak dla mnie ma jeździć, nie musi być estetyczne pod maską, ważne żeby było niezniszczalne jak przewody silikonowe. Klaksony do wywalenia to fakt, bo IC zasłaniają bez sensu, chociaż przyprawić pieszego o zawał trąbą to była zabawa biggrin.gif
volvoturbo.pl
kakao
post Thu, 19 Dec 2013 - 09:00
Post #131
!markos cenię Twoją twórczą krytykę jednak jakbyś spojrzał na wcześniejsze fotki odnośnie odmy pod kolektorem ssącym to byś wiedział, że nie jest to "pudrowanie syfa" w przeciwieństwie do rady pinin-a (bagnet na sprężynce). Korek oprócz sylikonu ma też uszczelkę. Silikon był konieczny, bo były tam dziurki konstrukcyjne. Sam jestem ciekaw jak to się sprawdzi w boju. Uważasz, że odma zamknięta w turbo jest lepsza od otwartej?
volvoturbo.pl
!markos
post Thu, 19 Dec 2013 - 09:15
Post #132
prawie jak integra
Przewody silikonowe sa "zniszczalne", kwestia poziomu jakosciowego polaczonego z parokrotnym montazem.
Wstawiasz za duzo zdjec tego samego, ciezko cos odnalezc. Widze tam puszke z tylu bloku, ktora jak rozumiem ma robic za "lapacz" oleju i ma byc odpowiedzialna za jego powrot do bloku, wiec po co kombinacja z wezem puszczonym w ziemie? Nie mozna bylo zamontowac gdzies w szczytowym punkcie ukladu jakiegos filtra powietrza? Nie obawiasz sie, ze z tego weza puszczonego pod samochod bedzie lecial olej?
Do czego jest ten wezyk z dwoma (tyle widze, moze jest wiecej) zaworkami jednokierunkowymi?
kakao
post Thu, 19 Dec 2013 - 09:27
Post #133
To seryjny patent. System EVAP. Odpowietrzenie zbiornika paliwa. Po drodze jest jeszcze elektrozaór wysysający i filtr. Wszystko idzie za przepustnicę a zaworki kierunkowe są po to, żeby się nie wracało.
Te ostatnie fotki to prototyp. Jak olej jednak ucieknie to wsdzę tam Tanka a jak mi będzie śmierdziało to zrobię odmę zamkniętą z wysysaniem przed turbo. Musiałem te przewody jakoś zakończyć, bo irytował mnie dymek spod maski.
volvoturbo.pl
kakao
post Thu, 19 Dec 2013 - 10:05
Post #134
!markos, odpowietrzenie góry nie jest wpuszczone w puchę pod kolektor ssący, żeby uzyskać większą przepustowość, zmniejszyć szansę na zapchanie się odmy towarem.
volvoturbo.pl
ra_cek
post Thu, 19 Dec 2013 - 10:15
Post #135
troche kosmicznie wygląda pod maską i o co chodzi z tyloma sygnałami dżwiekowymi przed chłodnicą ??
|Joteusz|
post Thu, 19 Dec 2013 - 10:30
Post #136
Już właściciel napisał wyżej chodzi o straszenie przechodniów i zapewne o aspekt który poruszył !markos
kakao
post Thu, 19 Dec 2013 - 13:04
Post #137
Zrobić raz a dobrze to brak czasu i hajsu a doktoryzowanie się z tego silnika też nie trwa jeden wieczór.
!markos z całym szacunkiem i sympatią tym razem Twoje uwagi są bezzasadne. Zachęcam do krytyki innych killerów.
volvoturbo.pl
RobertGTI
post Thu, 19 Dec 2013 - 14:29
Post #138
Zawór "na śrubę" do wolnych obrotów ? że jak to ???
kakao
post Thu, 19 Dec 2013 - 15:16
Post #139
RobertGTI, coś jak u hondziarzy. Bez tego utrzymanie wolnych obrotów poniżej 2000 było nie możliwe, bo silnik zaczął oddychać inaczej niż w serii.
volvoturbo.pl
pinin
post Thu, 19 Dec 2013 - 19:14
Post #140
Heh, słuchaj...
Bagnet na sprężynkę jest stosowany przez czołowych tunerów budujących te silniki do sportu. Uwierz, gdyby był inny, lepszy sposób, to dlaczego by nie zrobili tego inaczej?
Odpowietrzenie tego silnika jest skonstruowane totalnie z dupy, i kilometrami silikonów tego nie rozwiążesz. Musisz grubiej wejść w blok - a jak, to już spójrz na rysunki techniczne bloku.
I rozwiązanie ze sprężynką jest "nieco" bardziej na miejscu, niż pół asortymentu sklepu tuningowego pod maską.
Ale już zauważyłem jakiś czas temu - masz niemal seryjny silnik, rozwodzisz się nad szczegółami, planujesz 700km. Zrób to raz i porządnie, odpuść na jakiś czas, zgromadź kasę. Bo teraz robisz wszystko w 3-4 podejściu, a do 700km to będzie już naste podejście. Masa kasy bez sensu.
Co do zaworka, to nie wierzę, że przy dobrze pomyślanym setupie trzeba coś takiego wkładać. U Yogiego było coś takiego? Nie pamiętam już szczerze pisząc, a miał podobną moc.
'96 CaliforniaCento
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 05:50
