#7401
#7402
No i? Ta generacja Twingo jest rwd przecież?
#7403
Forum Killer Dołączył: Mon, 03 May 2004 ![]() |
#7404
User Dołączył: Tue, 11 October 2011 ![]() |
Kontynuuje wątek. "Takich aut już nie będzie. Nigdy."
https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile...symbol=ARRINERA -------------------- MR2 2zz sc (Janusze Tuningu)
#7405
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 16 February 2003 Skąd: Wawa Ursus ![]() |
CYTAT o wstrzymaniu procesu pozyskania środków dla projektu Arrinera Electric Hypercar czyli jednak bedzie dizel... -------------------- ____________________________________________
#7406
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew ![]() |
Tak , jeden silnik na jedno koło od foki tddi
#7407
nie obrażaj foki. sama jedna zrobiła więcej kilometrów niż wszystkie arrinery świata
![]() A z tą wodą możesz mieć racje. Ale to bedzie specjalna woda która sama płynie pod górę a do tego pochodzi wyłącznie z lodu z lodowca który zamarzł milion lat temu i jest wydobywany tylko w noc kupały. Tu musi być jakaś taka historia dopięta. Bez tego nie ma niezwykłości i innowacyjności. Miał byc co prawda ekologicznie elektryczny ale testy wykazały że jak sie na nim postawi 15m słup z turbina wiatrową to sie strasznie na zakrętach przewraca. -------------------- ____________________________________________
#7408
![]() Super User Dołączył: Tue, 15 May 2007 Skąd: Oświęcim ![]() |
2:34 czy mi się wydaje czy wystrzeliło z wydechu ? |
#7409
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock ![]() |
Z ta woda pod gore to ostroznie gdzies w polsce samochody na "luzie" pod gorke wjezdzaja ... albo urban legends....
#7410
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole ![]() |
Z ta woda pod gore to ostroznie gdzies w polsce samochody na "luzie" pod gorke wjezdzaja ... albo urban legends.... -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
#7411
CYTAT Z ta woda pod gore to ostroznie gdzies w polsce samochody na "luzie" pod gorke wjezdzaja O tym właśnie pisałem. Ale to pasuje do reszty bo to zmyłka z tą wodą ![]() -------------------- ____________________________________________
#7412
![]() User Dołączył: Sat, 10 January 2009 ![]() |
-------------------- [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/4/southparkturbo.jpg[/IMG][/URL]
#7413
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock ![]() |
Ten sam temat jest na górze Żar w Beskidach. Bywałem tam wielokrotnie. Wydaje się że jest z górki ale jest pod górkę to jest zjawisko optyczne. Jak się zmierzy poziomicą dopiero widać jak pochylona jest nawierzchnia ![]() https://www.youtube.com/watch?v=VKS7JjvmdQQ -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
#7414
Tylko poziomica nie nadaje się do pomiaru anomali grawitacji bo działa na podstawie grawitacji
#7415
tu masz prawie racje. Tylko że tam nie badasz anomalii grawitacji (której tam nie ma) tylko nature złudzenia optycznego i zwykła poziomica z bąbelkiem powietrza sprawdza sie doskonale.
#7416
Ciekawe wyścigi
![]() Rozumiem że moc nie jest tu przewagą, bo zakręty nie pozwalają jej wykorzystać, ale te sportowe motocykle mają przecież lepsza przyczepność niż dwucylindrowy motorek gościa w żółtej bluzie. Tak przynajmniej mi się wydaje... |
#7417
Wombat -czyli ta " anomalia grawitacyjna " to bzdura wogole czy tylko w tym miejscu ?
#7418
A jest coś takiego jak anomalia grawitacyjna, czy raczej wszystko wynika z praw fizyki?
#7419
tu masz prawie racje. Tylko że tam nie badasz anomalii grawitacji (której tam nie ma) tylko nature złudzenia optycznego i zwykła poziomica z bąbelkiem powietrza sprawdza sie doskonale. Na 99,9999% to złudzenie optyczne, ale jesli wystepuje tam "anomalia grawitacyjna" to moze być tam faktycznie z pomiarow wysokosciowych pod górkę ( tylko rzetelnie sprawdzone) a pozomica może pokazywac że jest z górki. Nawet jesli tak jest to i tak bylyby to na tyle znikome wartości żeby ktoś to dostrzegł, albo żeby ruszylo samochód. Podobno najmocniej mogłaby oddziaływać szybko płynąca podziemna rzeka tuż pod powierzchnią. Ewentualnie odbiegający tam nieco kierunek grawitacji od średniego, może to być spowodowany mocno zaburzonym rozkładem masy skorupy ziemskiej w tej okolicy. Samo zjawisko na Księżycu swojego czasu badała NASA i stworzyła model grawitacji/ rozmieszczenie masy Księżyca przy pomocy specjalnego satelity |
#7420
bzdura.
grawitacje (przyciąganie) generuje masa - ziemia przyciąga księżyc i nawet supertankowiec przyciąga kapsel pływający obok po wodzie (przy czym oba przyciąga ziemia) a wszystko to przyciąga słońce bo ziemia ma mase 0,000003 masy słońca. anomalia grawitacyjna musiała by oznaczać pojawienie się obiektu o gigantycznej masie w tej okolicy - i to tak gigantycznej masie że siła jaką generuje była by wieksza niż siła grawitacji ziemi o masie 5,972 E24 kg. Wiec jeżeli nad tą górką nie wisi statek kosmiczny cięższy niż ziemia lub nie ma czarnej dziury to raczej nie jest to anomalia ![]() Ludzie na zdrowy rozum - jeżeli tam samochód jedzie pod górke to i liście z drzew spadały by "do góry".. no kurwa litości...a w która by tam padał deszcz? Dlaczego ta "anomalia" działa tylko na obiekty związane z podłożem (stojące na ziemi)?? No bo to taka anomalia... A nawet jeżeli ta grawitacja jest tam 4% mniejsza to najwyżej wszystko co spada przyśpieszało by (spadało) 4% wolniej ale nie w zupełnie inną stronę - przeciez to wymaga siły wyższej o 100% i skierowanej przeciwnie. Podstawówka. Na tych filmikach wystarczy zasłonić ręką górną połowe ekranu (horyzont z tłem) i już nie ma tego wrażenia że jadą pod górkę. Anomalie grawitacyjne to mogą dotyczyć jakiś kosmicznych wielkości obszarów kosmosu (własnie dookoła czarnych dziur) a nie górki w pierdziszewie. tyle że to też nie są anomalie tylko efekty istnienia czarnych dziur w okolicy. ktoś to nawet robił. Ten Karpacz. Droga niby "pod górkę" ![]() wstawiamy inne tło z inną linia horyzontu i już wcale nie jest "pod górkę" ![]() a tutaj ten sam widok " z górki" ![]() i z innym tłem: ![]() to zwykłe złudzenie optyczne tylko nasz mózg jak nie ma pełnych danych to nie widzi tego co jest tylko to co mu sie wydaje albo "widzi jak rozumie". Na tej samej zasadzie obraz który widzisz w około 10-20% cały czas zasłania ci twój NOS... ale nosa zasadniczo "nie widzisz" bo twój mózg stara się go nie zauważać. Zamknij jedno oko, drugim popatrz w strone nosa i zobacz ile kichawy widzisz cały czas. Choć nie widzisz:D. Po miesiącu pracy w fabryce lakierów przestajesz je czuć mimo że wczesniej aż się kręciło w głowie - one dalej śmierdzą tylko twój mózg już uznał że olewa tan bodziec jako "czynnik stały". W symulatorze wystarczy cie przechylic do tyłu na krześle i wyświetlić niebo i już twoje ciało "mówi ci" że się wznosisz..itd bo obraz jest nieba a ty czujesz nacisk na plecy - czyli coś cie pcha... choć to akurat ty sie walisz na krzesło swoim ciążarem. Ale w powiązaniu z obrazem interpretujesz całość inaczej. -------------------- ____________________________________________
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 23:07 |
