2 Stron V  < 1 2
> Porting głowicy
SCKAPE
post Thu, 03 Jan 2013 - 19:01
podgrzać/schłodzić albo coś takiego przed wybijaniem? - chondowska głowica o ktorej wspomniałem wczesniej... nie chciałbym jej od razu popsuć..
[topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
!markos
post Thu, 03 Jan 2013 - 19:49
prawie jak integra
Glowice podgrzewa sie na plycie, a prowadnice wyciska. Wszystko jest solidnie rozpisane w manualu serwisowym, poszukaj serwisowki Civic EG Shop. Kiedys wisiala na hondatech.info, ale widze, ze zdechlo. Jak chcesz, to moge to gdzies wywiesic.
SCKAPE
post Fri, 04 Jan 2013 - 01:05
Jeśli możesz to bardzo prosze, planuję zacząć coś dłubać przy niej w przyszłym miesiącu ale możliwie zbieram dodatkowe materiały.
Rudiger
post Fri, 04 Jan 2013 - 08:33
tak jak Markos napisał prowadnice mogą b.cięzko wychodzić - dopasuj dokładnie narzędzie-trzpień którym będziesz je wyprasowywać. Ja w jakimś silniku trafiłem kiedyś na prowadnice ze spiekanego brązu które pod naciskiem od razu się kruszyły.
powered by PENRITE
!markos
post Fri, 04 Jan 2013 - 12:17
prawie jak integra
W mojej ostatniej glowicy trzeba je bylo odwiercic, bo tez sie posypaly.
Gdyby ktos jeszcze potrzebowal serwisowki do EG, to wrzucilem tutaj: http://www.sendspace.com/file/n8il0e
To pierwsza polowa, ale w razie czego mam tez kazdy inny rozdzial. Szkoda, ze hondatech.info zdechlo mellow.gif
Rafciu
post Fri, 04 Jan 2013 - 15:46
CYTAT(Rudiger @ Fri, 04 Jan 2013 - 08:33) *
Gr00bY
post Fri, 04 Jan 2013 - 23:16
Prowadnice można odwróconym sprężonym powietrzem do czyszczenia np. komputerów potraktować aby się skurczyły trochę. Chłodzone są wtedy czystym CO2...
WORKSHOP
SCKAPE
post Fri, 04 Jan 2013 - 23:25
mam płyn do zamrażania (do hydrauliki) zmraża do około -30 ale chyba mogły by się zrobić bardziej kruche..
ALI23
post Fri, 04 Jan 2013 - 23:31
nic im się nie stanie, często łożyska osadzamy po okładach z suchego lodu i pracują pod bardzo wysokimi obciążeniami..
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
post Fri, 04 Jan 2013 - 23:37
ja ostatnio próbowałem schłodzony w azocie sworzeń zamontować w korbie, nie było szans, więc nie ma co przeceniać chłodzenia imo
kakao
post Fri, 04 Jan 2013 - 23:42
Też planuję poćwiczyć z glowicą jak się uporan z blokiem. Zastanawia mnie czy kanały wylotowe za gniazdami można poszerzyć optymalizując ich kształt. U mnie są tam spiralne wgłębienia. Czy mogę je usunąć? Przecież przy turbo gazy mają łatwiej a pozatym strumienica nic nie daje więc czy te wgłębienia są potrzebne?
volvoturbo.pl
ALI23
post Sat, 05 Jan 2013 - 11:15
przy montażu wykorzystującym zjawisko skurcz/rozszerzenie termiczne trzeba koniecznie mieć doświadczenie, dobierając zbyt ciasne pasowania można zniszczyć detal po przez zwichrowania kształtu, zmiany w sąsiednich pasowaniach, lub pęknięcia albo nawet mikropęknięcia, przy zbyt luźnym jeśli będzie trzymać to może dostać luzu..
przy montażu dużych średnic zazwyczaj wystarczy podgrzanie lub schłodzenie tylko jednego z elementów ponieważ im większe średnice tym większe odchylenia pod wpływem temperatury
małe średnice lepiej jest potraktować naprzemiennie czyli np. główkę korbowodu podgrzewamy o jakieś 100-150*c a tulejkę mrozimy ile się da, podobnie jest z głowicą, podgrzewamy ją a prowadnice chłodzimy co zdecydowanie ułatwi robotę.
gdzieś wyczytałem że przy podgrzewaniu głowicy wypadają gniazda zaworowe, jeśli ktoś miał taki przypadek to prosił bym o opisanie całej sytuacji z uwzględnieniem przybliżonych temperatur..
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
Rafciu
post Sat, 05 Jan 2013 - 14:57
No jak wypadną gniazda przy podgrzaniu do `150stopni to możesz oddać głowicę do szlifierni żeby Ci nowe wstawili.
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 30 April 2025 - 16:54
