10 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> FSO Polonez SR20DET, Nismo - polonez in progress..
radzionam88
post Wed, 11 Dec 2013 - 06:26
Post #121
No fakt, niestety 16" póki co, ale może uda się wcisnąć to na 15 biggrin.gif
Serwo było kiedyś, pompa jest założona już inna, od fiata coupe turbo - taki sam jak hamulce przednie
MQuattron
post Wed, 11 Dec 2013 - 07:12
Post #122
Radziu to przyznaj sie kiedy wyjedziesz swoim potworem (najpierw pomnoz pozostaly czas przez 2:) ! Chcialbym w koncu zobaczyc jak jezdzi to cudo z dmuchawka !
pozdro
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
DoLeCk
post Wed, 11 Dec 2013 - 11:47
Post #123
A mierzyłeś już na 15" czy dużo będzie szlifowania w razie czego?
Daewoo Lanos GTi
radzionam88
post Wed, 11 Dec 2013 - 14:04
Post #124
Znajomy ma takie same hamulce i bez szlifowania wlazły w 15", ale koniecznie et25 i do tego odpowiednia budowa środka felgi i da radę smile.gif
Obiecał mi ze do końca roku auto wyjedzie..ale takich obietnic wiele juz było, więc sie nie nastawiam..oby do kwietnia wyjechało, bo chciałbym sie trochę pouczyć jazdy zanim gdzieś wystartuje..
DoLeCk
post Wed, 11 Dec 2013 - 15:01
Post #125
ET 25 jest jedynym pasującym?
Daewoo Lanos GTi
radzionam88
post Wed, 11 Dec 2013 - 16:05
Post #126
Nie, ale przy dystansie 3cm jaki obaj mamy zamontowany to et25 jest jedynym (?) albo najlepszym..
raich
post Sat, 01 Feb 2014 - 21:03
Post #127
CYTAT(radzionam88 @ Wed, 11 Dec 2013 - 16:04) *
sprawdz felgi aluminiowe mim et12 15'' na swoje zaciski,widzialem u nas na forum w dziale sprzedam jakis czas temu felgi 15'' z et8.
serwo hamulcowe mozesz dac mniejsze plus zbiornik powiekszajacy je w podszybiu np,widzialem taki wynalazek firmy f1z,jest/bylo to podobno stosowane w f1.
radzionam88
post Fri, 07 Feb 2014 - 14:10
Post #128
Mała aktualizacja..
Podłączone, była próba odpalenia..na samostarcie odpala, na paliwie nie bo na 99% dostałem kompa z immo i mi blokuje..jak uporam się z immo powinno zagadać..
DoLeCk
post Sat, 08 Feb 2014 - 16:44
Post #129
Dużo jeszcze pozostało?
Daewoo Lanos GTi
kiko
post Sat, 08 Feb 2014 - 19:01
Post #130
mozesz wrzucic fotke jak to z przodu wyglada z IC ?
radzionam88
post Sun, 09 Feb 2014 - 10:49
Post #131
Nie mam takiej foty, będę następny raz to zrobię..po odpaleniu auta jak pochodzi trochę i będzie wiadomo że działa to do zrobienia pozostanie mi:
1. układ wydechowy - tłumiki już są, trzeba to pospawać w całość (zastanawiam się gdzie wyprowadzić wydech i w jaki sposób, jedna duża końcówka po jednej stronie, czy może 2 końcówki po 2 stronach, czy może coś jak ma vw r32, a może boczny wydech..ktoś ma jakiś pomysł?)
2. wnętrze a mianowicie montaż foteli, pasów, kierownicy, ręcznego i tym podobnych rzeczy plus największa zmora czyli tablica zegarów - elektronika u nas nie bardzo, więc zajmie się tym ktoś inny..
3. największa bolączka na którą absotulnie nie mam pomysłu ani opcji to poszerzenie tyłu nadwozia..może ktoś ma pomysł i możliwości żeby wykonać to w jakiś sensowny sposób?
4. Plus pewnie jeszcze jakieś inne pierdoły o których zapomniałem i wyjdą w trakcie..
DoLeCk
post Sun, 09 Feb 2014 - 11:03
Post #132
1. W jakie rozmiary już poszedłeś? Ja byłbym za oryginałem czyli z tyłu auta.
2. To będą w sumie wygodne prace i lekkie. Zegary zbudujecie własne czy zdecydujesz się na któreś rozwiązanie?
3. Dużo chcesz poszerzać? Tylny napęd zostawiasz seryjny?
Daewoo Lanos GTi
E30 owner
post Sun, 09 Feb 2014 - 11:39
Post #133
Wydech z tyłu - wielkość tłumika i średnica wylotu .... hmmm rozsądna biggrin.gif R32 style, czy inne tego typu za bardzo przypominają mi lata mojego liceum, i polonezy podniesione z tyłu o 10cm, żeby ziemniaki i świniaki było jak na rynek przewieźć przez kolegów.
Poszerzenia, jak w groszkowym vr6 robią robotę!!!
_http://400metrow.pl
Dziku
post Sun, 09 Feb 2014 - 12:48
Post #134
Wydech przed tylnym kołem, wtedy odpada bujanie si do okoła mostu.
radzionam88
post Sun, 09 Feb 2014 - 14:16
Post #135
Jesli ktoś śledził temat od początku to widać tam że mam zamontowany most od volvo który to jest szerszy od polonezowskiego o 12cm..poszerzenia takie jak w groszkowym mam,ale jednak okazały się za wąskie..a nigdzie szerszych znaleźć nie mogę,więc możliwe że będę budował poszerzenia typu wide body od początku..
znajomy ma sierre cosworth i ma szeroki boczny wydech,super wygląda ale jest za głośny..
co do zegarów to widać też we wcześniejszym poście co chce zrobić..chciałem mieć multiwyswietlacz ale cena mnie odstraszyla..bedzie więc duży obrotomierz centralnie na środku a po bokach reszta zegarów,co nie wejdzie w seryjne miejsce powedruje na deskę,predkosciomierz zaś będzie wyświetlany na przedniej szybie jak w corvettcie..
E30 owner
post Sun, 09 Feb 2014 - 19:04
Post #136
Jeśli laminatowe za wąskie to może takie home made z poliwęglanu smile.gif http://retrorides.proboards.com/thread/44478/make-arches
Nie sugeruj się jak wyszło u gościa można zrobić praktycznie dowolnych wymiarów, w zakresie przybliżonego kształtu. No i nie będą pękać od byle czego jak laminat.
radzionam88
post Mon, 10 Feb 2014 - 07:02
Post #137
Nie no to już jest przegięcie..
Rafciu
post Thu, 13 Feb 2014 - 10:51
Post #138
Wyrzuć ten filtr powietrza. On jest w stanie zatrzymać tylko liście i kamienie, a cały kurz silnik zaciąga.
DoLeCk
post Thu, 13 Feb 2014 - 11:33
Post #139
Zapomniałem o paru faktach, czasami się zdarza.
A może wypchanie blachy na zewnątrz i te poszerzenia, które już masz?
Dużo brakuje cm aby schować koło?
Daewoo Lanos GTi
radzionam88
post Thu, 13 Feb 2014 - 16:57
Post #140
Taki akurat filtr był w sklepie,więc wziąłem co było..z czasem jak będzie potrzeba to go zmienię. Co do poszerzenia blachy to odpada bo tam są drzwi..ale znalazłem na allegro pakiet do e30 gtr i tam tylne poszerzenia sa 10 cm..podeszlo by mi to gdybym wiedział czy chociaż krzywizna blotnika jest podobna,ale sprzedawca nie odpisał mi niestety..zamówię i zobaczę,może podejdzie..
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:24
