10 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> FSO Polonez SR20DET, Nismo - polonez in progress..
post Sun, 30 Jun 2013 - 13:32
Post #101
CYTAT(Dziku @ Sun, 30 Jun 2013 - 12:38) *
...twierdzę tylko że bez konkretnej przebudowy zawieszenie pomyloneza jest wujowe...
tu kilka zdjęć pokazujących jak geometria zawiasu śmieje nam się w twarz:
Slawo2000
post Sun, 30 Jun 2013 - 16:28
Post #102
ale, żeby przód nie zachowywał się tak beznadziejnie jak na załączonych obrazkach nie potrzebna jest wcale żadna przebudowa zawieszenia...
________________________
E36 Compact S50B32 rally car
Polonez 2000
post Sun, 30 Jun 2013 - 17:04
Post #103
CYTAT(Slawo2000 @ Sun, 30 Jun 2013 - 16:28) *
tak, można dać duzy statyczny negatyw + kwsz ale potem robi się problem przy hamowaniu. Mając do dyspozycji wielowahacz można to zrobić dużo lepiej.
pozdrawiam
Lino
post Mon, 01 Jul 2013 - 05:42
Post #104
Problem z pozytywem w Polonezie łatwo obejść. Wystarczy podnieść i rozsunąć dolne mocowania wachaczy. Po takiej modyfikacji koło na dobiciu zwiększa negatyw. Zrobiłem tak w swoim, rewelka. Znacznie zmniejszyło się rycie przodem, statycznego pochylenia koła jest 1,5 stopnia.
jagus
post Mon, 01 Jul 2013 - 10:20
Post #105
Dzięki temu lepiej skręcał i gorzej hamował.
najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
Slawo2000
post Mon, 01 Jul 2013 - 13:43
Post #106
Istotny jest tez stosunek szywnosci zawieszenia przod/tyl. W kazdym razie mozna uzyskac cakiem niezly kompromis prawie bez tej glupiej podsterownosci i bez problemow ze skutecznoscia/stabilnoscia hamowania.
Polonez 2000
Jaqo
post Tue, 02 Jul 2013 - 13:37
Post #107
Zawieszenie poloneza spokojnie mozna ogarnac żeby tak nie robił, trzeba tylko troche pomyslec. Jak ktos z tym ma problemy to na pewno nie poradzi sobie z przeszczepem innego zawiasu
radzionam88
post Wed, 03 Jul 2013 - 14:49
Post #108
Witam. Widzę jakieś poruszenie w temacie, super biggrin.gif co do przedniego zawieszenia poloneza, wiadomo że nie jest to marzenie, ale mają sie postarać aby dało się tym skręcać..robiona na chwile obecną wersja auta jest pierwszą i doświadczalną tak naprawdę, jeśli okaże się iż nie da rady nim jeździć w planach jest zmiana przedniego oraz tylnego zawieszenia na komplet z nissana 300zx który stoi już na podwórku..
Co do terminu odbioru auta, niestety obawiam się iż nie wyrobią po raz kolejny, na moje nieszczęście (bądź szczęście) jestem teraz nieopodal Afryki (Gibraltar) więc nie mam możliwości doglądania samochodu, termin odbioru jest ustalony na 17 lipca, po tym terminie zaczynamy renegocjować warunki finansowe za wykonanie auta..
raich
post Fri, 05 Jul 2013 - 20:42
Post #109
CYTAT(Jaqo @ Tue, 02 Jul 2013 - 13:37) *
zmiana punktow mocowan i ewentualnie dorobienie drazkow?
radzionam88
post Wed, 17 Jul 2013 - 13:49
Post #110
Witam. Nie było mnie w kraju przez prawie 3 tygodnie podczas których auto miało zostać skończone, jednak i ten termin nie został dotrzymany..cóż zrobić..progres jest, ale jeszcze trochę czasu to zajmie..
poskładane zostały hamulce oraz zamontowane nowe felgi, 16" lekkie felgi Motorsport z oponami 205 przód i 215 tył (nie są to felgi docelowe)..
trzeba było zamontować dodatkowo 3 cm dystanse z przodu oraz szpilki Sparco wraz z nakrętkami..
Jutro powinna dotrzeć pompa z fiata coupe turbo 20v wraz z serwem, byłem zmuszony na zmiane gdyż pod maska turbo zajmuję za dużo miejsca aby seryjne serwo wlazło tam..
Przyszedł już też nowiutki IC z FMIC:
oraz dzisiaj przewody hamulcowe w stalowym oplocie:
wnetrze jest w trakcie składania:
klatka też juz siedzi:
boczki drzwiowe zostaja tak jak były, z tyłu podłokietniki się mieszczą, z przodu niestety nie, więc albo będę je przerabiał pod klatkę albo zrezygnuję z nich bo i tak przez kubły nie będzie dało rady położyć rąsi na nich..zastosuje jedynie paski do zamykania drzwi..
Na chwile obecną to na tyle
RS
DoLeCk
post Wed, 17 Jul 2013 - 14:35
Post #111
Czterotłoczki z Alfy na przodzie?
Daewoo Lanos GTi
radzionam88
post Fri, 19 Jul 2013 - 12:47
Post #112
Czterotłoczki ale a fiata coupe turbo 20v..
Rudiger
post Fri, 19 Jul 2013 - 20:22
Post #113
może daj po prostu boczki ze spienionego PVC i paski
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...e-43/sklda3.jpg
powered by PENRITE
Jaqo
post Sat, 20 Jul 2013 - 09:45
Post #114
QUOTE (radzionam88 @ Fri, 19 Jul 2013 - 13:47) *
A tarcza jest z czego, jeśli można wiedzieć?
gicy
post Sat, 20 Jul 2013 - 21:17
Post #115
albo fiatowa algo reno scenikII
radzionam88
post Mon, 22 Jul 2013 - 09:04
Post #116
Fiatowa od tego samego modelu o średnicy 305 mm
A co do boczków z PVC, mam to w golfie rajdowym i jakoś nie bardzo mi to leży, zostaną te skórzane i dorzucę paski
radzionam88
post Thu, 07 Nov 2013 - 08:56
Post #117
Witam po kolejnej długiej przerwie..prace nad samochodem idą jak krew z nosa, czasem mam już dość i mam ochotę udusić mechanika (jeśli to czytasz wiedz że nie robie tego tylko dlatego ze ktoś to musi skończyć) ale posuwają się do przodu..
silnik w komorze,ponownie:
zbiornik już na docelowym miejscu i tankowany z seryjnego wlewu..
W zeszłym tygodniu przyjechały zamówione tłumiki, wiązka silnika podobno jest już położona i jak tylko zostanie wyspawany wydech silnik będzie odpalany..
DoLeCk
post Tue, 10 Dec 2013 - 14:50
Post #118
Ten hamulec mieści się pod 15 czy 16"?
Daewoo Lanos GTi
Rafciu
post Tue, 10 Dec 2013 - 15:47
Post #119
ptq
post Tue, 10 Dec 2013 - 22:09
Post #120
Jak chcesz ugrać miejsce w komorze, to można wyzbyć się tego archaicznego serwa.
U nas w poldonie jest np. serwo z Mitsubishi Lancera 1.3, które jest dużo bardziej kompaktowe.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:22
