2 Stron V  < 1 2
> BMW 120D E87 + GT2260v - KingSoft
jnx
post Mon, 10 Dec 2012 - 15:35
i to już jest max z tego setupu?
KingSoft
post Mon, 10 Dec 2012 - 16:12
Z jednej strony tak z drugiej nie. Stres elementów tego silnika przy 250hp i 440Nm jest odpowiedni jak dla 3.0D przy 375hp i 660Nm. Moim skromnym zdaniem na ulice nie robiłbym więcej. Dlatego też ustawienia w programie nie są na maxa.
Monżna trochę pokombinować i założyć GTB2260vk, aby uzyskać większa moc z odpowiednim marginesem. Wałki rozrządu też sprzydałyby się inne aby uzyskać większą moc górą.
Trzeba sobie uświadomić jeszcze w jakich warunkach samochód pracuje, średnio mamy 960-980hpa, ale zdarza się mniej a jak tylko przemieszczamy sie w górę to nie muszę juz tego tłumaczyć.
podpisy komercyjne tylko dla kont PRO
piramida
post Mon, 10 Dec 2012 - 23:19
CYTAT(KingSoft @ Mon, 10 Dec 2012 - 16:12) *
Kolego możesz jaśniej w tej kwestii ?
DCA
post Thu, 13 Dec 2012 - 15:06
Mocy sporo.
Jak się sprawuje ten silnik. Miałem 320d w E46 i 520d E60 (od nowości) i ich kultura pracy dla mnie jest bardzo słaba. Czy w tych nowych coś poprawili?
Seat Leon FR
jarek_135
post Thu, 13 Dec 2012 - 16:49
E46 po lifcie posiadał M47, początek E90 to dalej M47, dopiero tuż przed liftem i po lifcie jest najnowszy N47, który jest wciąż sprzedawany w najnowszym F30. Oczywiście N47 jest w różnych wariantach, ma swoich zwolenników i przeciwników. Sam takiego mam i kultura pracy jest wyższa, niż w M47, ale szału nie ma. Mnie tylko podczas przyśpieszania na wysokich rpm podoba się dźwięk silnika. Na wolnych, jak i podczas zwykłej jazdy mnie nie razi, siedząc w kabinie. Ale przy podniesionej masce to słabo. Sporo jest przypadków problematycznego rozrządu w tych silnikach i to wcale nie kwestia jakich sprowadzanych trupów. Silnik jak na diesla bardzo szybko się rozgrzewa.
RobertGTI
post Thu, 13 Dec 2012 - 20:05
Dźwięk i kultura pracy wg. mnie jest itak o niebo lepsza niż vagowskie 1.9 czy 2.0 tdi
tvn
post Fri, 14 Dec 2012 - 00:00
Tak , to prawda, jest przepaść..
dawidd3
post Fri, 14 Dec 2012 - 19:46
CYTAT(jarek_135 @ Thu, 13 Dec 2012 - 16:49) *
E46 przed liftem miał M47 zasilany pompą VP o mocy 136KM, dopiero po liftingu miał oznaczenie M47N i zasilany CR o mocy 150KM. M47N2 z E90 / E87 / E60 o mocy 163KM faktycznie jest bardzo podobny do M47N z E46, różni się układem wtryskowym, turbiną i jeszcze innymi mniej ważnymi detalami. Tak w ramach sprostowania.
jnx
post Fri, 21 Dec 2012 - 17:38
CYTAT(dawidd3 @ Fri, 14 Dec 2012 - 19:46) *
W ramach sprostowania to E46 po lifcie posiadał M47. Prosze nie wprowadzać w błąd.
318d/td 1951 R4 16 85 (116)/ 4000 265/ 1750−2500 10,7 202 M47 D20 2002–2003
I był wsadzany do 02/2003 roku włącznie. Następnym razem spójrz w realoem zanim coś napiszesz cool.gif
tvn
post Fri, 21 Dec 2012 - 18:49
Kolego @ jnx ile KM & Nm masz teraz w swojej?
dawidd3
post Sun, 23 Dec 2012 - 10:44
CYTAT(jnx @ Fri, 21 Dec 2012 - 17:38) *
Rozumiem, że wg Ciebie poprzednikowi chodziło o 318d, a nie 320d? Jeżeli tak to z interpretowałeś to masz rację. wink.gif
T.C.
post Tue, 01 Jan 2013 - 12:37
CYTAT(tvn @ Fri, 21 Dec 2012 - 18:49) *
...zatrzymaliśmy się na 220 KM i 430 Nm ... z wtryskiem metanolu więcej ...
tvn
post Tue, 01 Jan 2013 - 22:26
T.C.
post Tue, 01 Jan 2013 - 23:15
tak wynik przyjemny zwłaszcza że moment jest dostepny w bardzo szerokim zakresie obrotów .. może JNX wklei wykres ... w końcu jego auto mi nie wypada biggrin.gif
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 20 September 2025 - 23:22
