> T25 vs GT28RS i zerowy przyrost mocy
dobryziom
post Wed, 21 Nov 2012 - 10:34
Mam dziwny problem pacjent to silnik T16 konstrukcji Rover seryjne 2.0T na T25. Fabrycznie doładowanie 0,7 bara i 200KM zrobiony wydech z DP na dwóch przelotach na 2,5cala. Dolot Fujita na 40cm rurze odgrodzony od silnika żeby miał w miarę chłodno. Silnik seria po szlifach na krasno plus wymianie pierścieni, panewek, uszczelek i reszty eksploatacji… Stan BDB. Pompa walbro 255, wtryski seria 380cc. Wystrojony na DET II.
Po strojeniu 1,2 biegu na 0,6 bara i od 3 biegu na 1,2-1,3 bara wyszło 210,8KM 5028rpm oraz 314,1Nm 4480rpm
Przyszła GT2871R i kolejne strojenie doładowanie 1,2 biegu 0,6 bara od 3 biegu już 1 bar... i tu się pojawia niespodzianka wynik z hamowni niemal identyczny 208,9KM 5045rpm oraz 312,1Nm 4423rpm ? Jakiś pomysł?
Poniżej oba wykresy…
http://zapodaj.net/98a2b9a3833df.jpg.html
http://zapodaj.net/3db0e89ae4a0b.jpg.html
Ciemny Tomcat Turbo
kidzio_r5gtt
post Wed, 21 Nov 2012 - 10:43
czy nie dotykając silnika i zmniejszając doładowanie liczyłeś na przyrost mocy? Różnica którą masz wynika pewnie ze sprawności turbin.
chcesz więcej mocy przy takim samym doładowaniu pobaw się głowicą, wałkami i stopniem sprężania.
chcesz więcej mocy bez modyfikacji mechanicznych dołóż doładowania.
www.re5pect.pl
dobryziom
post Wed, 21 Nov 2012 - 10:50
no tak tylko ze GT2871R ma zdecydowanie wiekszą wydajność a tu tego zupełnie nie widać?
Ciemny Tomcat Turbo
bielawa
post Wed, 21 Nov 2012 - 11:00
dmuchnij mocniej to zobaczysz różnice
noorec
post Wed, 21 Nov 2012 - 11:06
Troche nisko ta moc wychodzi.. i powyzej 5k wszystko spada na pysk
Kras
post Wed, 21 Nov 2012 - 11:13
Dokladnie. Costam sie niedobrego dzieje powyzej 5000rpm.
Kra$
And JDM again... :)
!markos
post Wed, 21 Nov 2012 - 11:55
prawie jak integra
Dolacz wykres doladowania na 2871.
dobryziom
post Wed, 21 Nov 2012 - 12:48
CYTAT(bielawa @ Wed, 21 Nov 2012 - 11:00) *
1 bar to nie jest chyba mało jak na tą sprężarkę? na razie nie chce dmuchać więcej z uwagi na niezbyt pancerna budowę skrzyni.
CYTAT(noorec @ Wed, 21 Nov 2012 - 11:06) *
o tym właśnie mówie bez żadnych modyfikacji silnik powinien być zdecydowanie wyższy wynik?
CYTAT(!markos @ Wed, 21 Nov 2012 - 11:55) *
niestety w kreatorze nie dodali boostu...
Ciemny Tomcat Turbo
kidzio_r5gtt
post Wed, 21 Nov 2012 - 12:50
silnikowi nie robi dużej różnicy czy ten 1 bar dostanie z T25 , T28 czy GT30 - niewielkie różnice będą wynikały ze sprawności sprężarki przy danym przepływie.
www.re5pect.pl
dobryziom
post Wed, 21 Nov 2012 - 12:53
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Wed, 21 Nov 2012 - 12:50) *
no tak tylko ze na tym silniku T16 bez żadnych modyfikacji po włozeniu zwykłej T28 z sx'a wyszło 240KM i 360Nm?
Ciemny Tomcat Turbo
Kras
post Wed, 21 Nov 2012 - 12:58
Ba, w tym silniku na seryjnej T25, seryjnym dolocie i wydechu wypluwa 210PS@6000rpm przy ustawieniu 0.9b na ori ECU. Zmiana na T28 jak najbardziej daje spore przyrosty wiec na tym GT powinno byc jeszcze lepiej.
Tutaj nawet na T25 widac spadek od 5000rpm gdzie tak naprawde powinno jeszcze spokojnie rosnac. Moze cos w tym DET nie tak? Albo nie trzyma cisnienia powyzej 5k...
Kra$
And JDM again... :)
dobryziom
post Wed, 21 Nov 2012 - 13:02
no właśnie też mi sie tak wydaje... wiec jakie pomysły w czym może tkwić problem?
Ciemny Tomcat Turbo
Kras
post Wed, 21 Nov 2012 - 13:06
Zacznij od wykresu doladowania...
Kra$
And JDM again... :)
dobryziom
post Wed, 21 Nov 2012 - 13:07
jak stroilismy to pamietam ze trzymał równo bara az do odcienia ale to potwierdze w czasie jazdy...
Ciemny Tomcat Turbo
Kras
post Wed, 21 Nov 2012 - 13:09
Zawsze mozesz tez odlaczyc DETa i sprobowac co bedzie na oryginalnym ECU, mapy powinny byc bezpieczne tak do 0.9b, nawet na wiekszej turbinie.
Kra$
And JDM again... :)
noorec
Sprawdz logi, afr, zaplon boost.
Moze byc tez problem z droznoscia wydechu. Jak masz zlacze elastyczne-siatke to mogla sie rozpruc do srodka..
s13owner
post Wed, 21 Nov 2012 - 18:13
Może problem z paliwem? Padnieta pompa/przypchany filtr?
dobryziom
post Thu, 22 Nov 2012 - 00:02
już chyba mam ocb za mały cooler...
Ciemny Tomcat Turbo
gooffy
post Thu, 22 Nov 2012 - 09:32
Jeśli masz na DP, ewentualnie na układzie wydechowym, element elastyczny w postaci plecionki, sprawdź jej przekrój wewnątrz.
Widziałem 3" DP ze słabą plecionką której przekrój wewnętrzny skurczył się od temperatury do średnicy 35mm.
that's the kind of racing we love ...
dobryziom
post Thu, 22 Nov 2012 - 13:35
przydatna uwaga sprawdze THX
Ciemny Tomcat Turbo
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 17:40
