4 Stron V  « < 2 3 4
> Różne długości trąbek w motocyklowym ITB., W jakim celu jest to stosowane?
Skiba
post Thu, 01 Nov 2012 - 11:49
Post #61
na stronie p. Grabowskiego grabowski.com.pl (ktory rowniez jest autorem powyzszego tekstu) jest to przejrzysciej napisane. Generalnie potrzebny Ci jest wartość kąta mierzona od zamkniecia zaworu wydechowego do zamkniecia zaworu dolotowego.
Pozdr
lukaszb
post Thu, 01 Nov 2012 - 12:48
Post #62
Dzięki, poczytałem już o tym na stronie p. Grabowskiego. Rozjaśniło mi to nieco sytuacje. Mam tylko "problem" z tym kątem... Jestem w stanie go sam w jakiś prosty (bez stanowiska pomiarowego) sposób zmierzyć mając wałek w ręce? Akurat tak się składa że wymieniam popychacze na nowe i mam wszystko rozebrane.
specu
post Fri, 02 Nov 2012 - 12:31
Post #63
CYTAT(Nuttie @ Tue, 18 Aug 2009 - 09:59) *
To ja jeszcze zapytam, czy auto z DSG też nie hamuje silnikiem? rottie nie podał jaki ma automat smile.gif
lukaszb
post Fri, 02 Nov 2012 - 12:44
Post #64
Jest to wykonalne(opisane na stronie p. Grabowskiego) ale za dużo kombinacji, poskładam rozrząd i sobie zmierzę. Wystarczy podziałka kontowa na wale i czujnik zegarowy żeby zmierzyć kiedy zawory są zamknięte ?
Porszak
post Fri, 02 Nov 2012 - 13:32
Post #65
tak, takie info powinieneś miec od producenta walka, a nie kombinować samemu...
wachus
post Fri, 02 Nov 2012 - 15:15
Post #66
http://forums.neons.org/viewtopic.php?f=8&t=294784
emtees
post Fri, 02 Nov 2012 - 17:55
Post #67
CYTAT(wachus @ Fri, 02 Nov 2012 - 15:15) *
No dobra, ale tutaj chodzi o co innego. Większość wie czym skutkuje wydłużanie/skracanie WSZYSTKICH kanałów. Problem leży w tym, że nie wiadomo w 100% w jakim celu producent wymyślił sobie, że na jedną parę cylindrów założy długie, a na drugą parę krótkie trąbki.
Civic EJ2_K20
bimmer
post Sat, 03 Nov 2012 - 02:34
Post #68
wg mnie bardzo prawdopodobne jest to, że wynika to np z różnej geometrii boxa o czym była mowa wcześniej ale też może trzeba poszukać dalej i zobaczyć jak wygląda wydech a że ma to związek pisze np p.Grabowski na stronie która była przytoczona
!markos
post Sat, 03 Nov 2012 - 17:18
Post #69
prawie jak integra
Roznej dlugosci trabki to takze patent stosowany w niektorych projektach do dragu na bazie hondowskiego K20. Widuje sie czasem odsloniete trabki gdzie wewnetrzne sa dluzsze, a zewnetrzne krotsze i tutaj nie ma to nic wspolnego z boxem, bo itb jest calkowicie odsloniete.
Uprzedzajac pytanie - nie mam bladego pojecia dlaczego tak, a nie inaczej tongue.gif
przema72
post Sat, 03 Nov 2012 - 19:00
Post #70
chodzi o odseparowanie takie jak w twinscrool , fazy suwu ssania poszczególnych cylindrów nachodzą na siebie , i tak np przy zaplonie 1342 , podczas suwu ssania 2cylindra zaczyna sie suw ssania 1cylindra , jesli trąbki sa blisko siebie i na tych samych wysokosciach to cylinder 2 bedzie zabierał czesc powietrza cylindrowi 1 który zaczyna suw ssania
jesli umiescimy jedna trabke wyzej to bedzie ona miala mniejszy wplyw na sasiednią
wiadomo ze cylindry 1z4 i 2z3 sa w przeciwległych fazach dlatego niemaja na siebie wplywu wiec wysuwa sie trąbki tak aby 2cylinder niemial wplywy na 1 , a 3 cylinder niemial wpływu na 4
lukaszb
post Tue, 06 Nov 2012 - 12:08
Post #71
Koledzy, zmierzyłem sobie kąt na wale, policzyłem długość dolotu. Wychodzi mi, że potrzebuje (dla pierwszego odbicia) 81,5cm. Więc drugie to 40,75cm co już jestem w stanie uzyskać. I teraz mam pytanie:
Ważna jest tylko długość od zaworu do końca trąbki czy wziąć pod uwagę tez długość airboxa i rury doprowadzającej do niego powietrze (Zakończonej stożkiem)? Chodzi mi o to czy kombinować żeby do końca trąbki było 40,75cm a do stożka 81,5cm czy nie ma sensu ?
emtees
post Tue, 06 Nov 2012 - 19:47
Post #72
Nie ma sensu.
Civic EJ2_K20
SCKAPE
post Tue, 25 Apr 2017 - 16:09
Post #73
Odgrzebywanie kotleta...
Chciałbym wiedzieć jak sie skończyła ta historia bo sam właśnie zamontowałem identyczne przepustnice i trąbki - jakie wyniki były po hamowni?
czy było sęs i czy pojawiły sie inne trąbki? Pytam bo 8go jestem umowiony na strojenie wiec jak by co jeszcze mam czas na pokombinowanie odrobine.
A i jak z tymi odbiciami - mi na chwile obecną wychodzi 3cie odbicie na 7250obr (z założenia silnik ma chodzić do 9000) jaka dóża jest roznica miedzy 1,2 a 3 odbiciem fali - ma to jakieś przełożenie na faktyczną moc czy jak?
[topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
4 Stron V  « < 2 3 4
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 04 August 2025 - 00:58
