Jak mnie pamięć nie myli to Bell podaje długości dolotu miedzy 35-40cm (od zaworu do końca trąbki ). w mało którym aucie to zmieścisz zakładajac, że chcesz mieć prosta rurę. na te obroty i walki mozesz moim zdaniem celować w 25-30cm(a nawet mniej). MadeInPoland ładnie ogarnął temat ostatnimi czasy, jego uwagi mogą byc cenne, podobnie jak Kontrolm -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
jezdzilem w m3 najpierw na takich z 3.0 20 cm pozniej na takich z 3.2 16 cm - na krotszych auto znacznie bardziej wsciekle na wysokich obrotach... na dluzszych trabkach moze byl ciut lepszy dol ale dolu sie nie uzywa do scigania.
Cooper S R56 |
![]() Super User Dołączył: Tue, 29 May 2007 Skąd: Cambridge/Skrzeszowice k.Krakowa ![]() |
w mało którym aucie to zmieścisz zakładajac, że chcesz mieć prosta rurę. na te obroty i walki mozesz moim zdaniem celować w 25-30cm(a nawet mniej). MadeInPoland ładnie ogarnął temat ostatnimi czasy, jego uwagi mogą byc cenne, podobnie jak Kontrolm Jest to problem zgadza sie.Dlatego stosuje sie nizsze chlodnice i tego typu wynalazki zeby zmiescic dolot o takiej dlugosci.Najlepiej troche poeksperymentowac na hamowni i zobaczyc jak sie uklada moc i moment. -------------------- Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress... ,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver" |
Jest to problem zgadza sie.Dlatego stosuje sie nizsze chlodnice i tego typu wynalazki zeby zmiescic dolot o takiej dlugosci. pod warunkiem ze masz dolot od przodu ![]() -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 02 December 2002 Skąd: Tarnów ![]() |
No właśnie ja mam do tyłu... Ale miejsca jest dość sporo więc zmierzę to dzisiaj jaką najdłuższą długość kanału mogę uzyskać i napisze. Ewentualnie zawsze można podciąć podszybie
pamietaj o miejscu na boxa
Myślałem nad założeniem "skarpetek" na trąbki zamiast airboxa. Nie jest to dobry pomysł ?
Super User Dołączył: Tue, 15 January 2008 ![]() |
Różna długość trąbek w motocyklowych przepustnicach wynika z chęci uśrednienia
charakaterystyki. Z tego co się wiem długość trąbki wpływa na chakarterystkę silnika i zakres w jakim jest dostępna najwyższa wartość momentu. W nowych R1 są dwa zestawy trąbek, górne i dolne. Na wyższaych obrotach trąbki zbliżają się do kanałów. ![]() |
Odwrotnie. Nizsze obroty - dluzsze trabki, wyzsze obroty - krotsze trabki.
Dzieki Markos, ale generalnie sens został zachowany:)
![]() User Dołączył: Wed, 19 November 2008 Skąd: SKL/Cz-wa ![]() |
no dobra ale wcześniej były wymieniane jako przyczyny różnej długości trąbek m.in. różne napełnianie cylindrów zewnętrznych i wewnętrznych, zmienna geometria dolotu ma zupełnie inne zadanie. z resztą jak mają uśrednić charakterystykę trąbki które w zależności od ustawienia znacznie zmienia się nam długość kanału a co za tym idzie charakterystyka?
![]() co do skarpet to chodzi chyba o filtry a jaki ma to związek z airboxem? box w skrócie ma zadanie przygotować powietrze i sprawić, żeby zawsze było go dość gdy jest ono potrzebne a filtrowanie to inna sprawa |
Chodziło mi o to żeby nie stosować box-a tylko zostawić same trąbki i na tym "skarpety"(filtry).
tylko skoro masz dolot do tyłu to bez boxa będzie zasysał "co popadnie" spod maski. jakikolwiek box z doprowadzeniem zimnego powietrza byłby wskazany skoro już dłubiesz przy dolocie
Doprowadzenie zimnego powietrza do trąbek oczywiście bym zrobił. Tylko czy na pewno "jakikolwiek" airbox się sprawdzi... Jego chyba tez wypadało by jakoś policzyć.
Jakikolwiek sie sprawdzi. Byle nie byl za maly i rurka doprowadzajaca powietrze nie miala 3cm srednicy.
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
skarpety to najgorsze rozwiązanie. lepsze to taki filtr:
![]() a najlepsze to dobry airbox z filtrem na końcu w chłodnym miejscu ![]() nawet powinienem mieć taki na półce -------------------- www.re5pect.pl
#37
Jakiś tam airbox mamy pospawany... czyli coś takiego może być? Na końcu rury dolotowej Jest duży stożek w obudowie oryginalnego filtra(odizolowany+dolot powietrza z nadkola).
![]() Tylko był taki problem, że na tak złożonym dolocie(i strojeniu) samochód niespecjalnie chodził. Po założeniu trąbek z motocykla(takich jak na zdjęciu w pierwszych postach) i podstrojeniu zaczęło wyraźnie lepiej chodzić. Domyślam się w takim razie, że problemem mogły być za krótkie trąbki bo w środku wyglądało to tak: ![]() |
#38
Patrząc na ten airbox z góry i kąt, pod jakim jest wlot do niego stwierdzam, że tam się musi kongo z przpływami dziać. Nie mam wielkiego pojęcia o ITB, ani nie widziałem zbyt wielu airboxów w życiu, ale coś tam słyszałem o mechanice płynów. Porównaj swój z airboxem, który wrzucił kidzio. Jest róznica? Jest, zdecydowana.
#39
#40
CFD swoją drogą, a rzeczywistość swoją, ale spoko, że ktoś to liczył.
Samo wejście Twojej starej trąbki też różni się od tych powyżej, może to? -------------------- 2024 F-Pace D300
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 04 August 2025 - 00:58 |
