#61
User Dołączył: Mon, 20 October 2008 Skąd: okolice Ostrowa Wlkp. ![]() |
pytanie - czy do c25xe albo do nowszego x25xe też da rade wrzucic przepływkę 80 mm??
Łapy pod f23 jakieś dorabiałeś czy coś dało spasować ori GM?? |
#62
Rookie Dołączył: Fri, 16 October 2009 ![]() |
#63
No to u mnie w c25xe siedzi niewiadomo co
#64
Tak się luźno zastanawiam czy nie lepszym pomysłem na 200 KM w Calibrze AT "dupowóz" nie byłoby jednak V6.
#65
Tak się luźno zastanawiam czy nie lepszym pomysłem na 200 KM w Calibrze AT "dupowóz" nie byłoby jednak V6. na zlotach Calibra Team jest dość mocno obstawiona klasa v6 a 16v nieco mniej, i to była przemyślana decyzja właścicielki, bo w tej cenie co tam sie nazbierało to chyba najmniejsza możliwa liczba koni wyszła.... ja sugerowałem przede wszystkim v6 potem v6t ![]() ![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#66
Rookie Dołączył: Mon, 03 May 2010 ![]() |
Witam przede wszystkim gratuluje 193km przy 6200obr. z 2000cm robi wrazenie. Mam pytanie ten wykres granatowy http://screenv.com/upload/50ddbc28e0c60.png dobrze widze ze jest przy ustawieniu dwoch walkow na minus 4* ? Jak wyglada strojenie mot 2.8 na det3 niema problemow z sonda?Chce zrobic podobny projekt moze troche skromniejszy i chcialbym regulowac zaplon, paliwo i przesunac odcinke.
#67
te cyfry -4 to był 4y pomiar, samochód jeździ więc raczej niema problemu z takim strojeniem, odcięcia nieprzesuniesz det3
#68
Aha czyli odcinke trzeba przesunac w ori ecu? Ja sie naczytalem ze w mot2.8 jest problem z wyjeciem pamieci z kompa, poza tym nieda sie zmasowac sondy tak jak w 2.5, i niby przeszkadza przy strojeniu.Mickey czyli idzie to ogarnac na mot2.8 czy latwiej przejsc na 2.5??
#69
niestroje oryginalnych ecu to ci niepowiem, calibra jest na 2,8 kość była na podstawce (wyciągalna)
#70
ale w oczy kole
![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#71
Frequent User Dołączył: Sat, 09 February 2013 ![]() |
#72
niewidzialem zeby sie jakos buntowala, na wolnym wydechu i tak sie niedogrzewa na wolnych wiec niepracuje a wyzej te korekcje nie sa jakieś duże, to w końcu nadal wolnossak, niedostałem też żadnego info od włascicielki żeby jakoś inaczej sie zachowywała niż po odbiorze
#73
![]() User Dołączył: Thu, 14 October 2010 Skąd: PŁOCK ![]() |
Mikey mam pytanie ile przestawiłeś zapłon ? bo kombinuje z tym u siebie ale trochę się boje najechać na stuk i na razie 5 stopni poszło i myślę co dalej z tym zrobić bo nie mam jeszcze skonstruowanego urządzenia do sprawdzania stuku
-------------------- astra GSI c20xe
#74
sluchawki sobie zaloz, przeciez ci na oko niepowiem
#75
Frequent User Dołączył: Wed, 25 January 2012 Skąd: Wroc ![]() |
też mam c20xe podobne mody i się przymierzam do ECU MASTERA, jaki bedzie koszt strojenia+ instalacja ECU i ECU?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 07:10 |
