4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> Opel Calibra C20XE - 193KM 228Nm
ILKU
post Fri, 07 Dec 2012 - 06:52
Do M2.5 nie podejdzie bo tam jest drut.
Who Dares Wins
Mickey
post Fri, 07 Dec 2012 - 07:47
dokladnie jest tak jak pisze Ilku, przeplywomierz z v6, na mot 2.8, jedzie sporo lepiej niż z automatem (mimo długiej skrzyni)
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
mihas66
post Fri, 07 Dec 2012 - 09:04
automat może z turbo saaba? tanie i pełno tego...
Ale wydech pod miska olejową mogliście owinąć bo jednak miska ma męskie podgrzewanie...
Mickey
post Fri, 07 Dec 2012 - 10:20
niema tam juz takiej temperatury, automat z saaba pewnie bedzie tez aisin wiec zadna zmiana podejrzewam smile.gif
a przeplywomierz z mot 2.5 tez da sie wyjac z obudowy
ddziaduch
post Fri, 07 Dec 2012 - 12:00
Dlaczego skrzynia F23? Ona chyba strasznie długa jest ...
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
Mickey
post Fri, 07 Dec 2012 - 12:13
wybierak na linki byl priorytetem, ta konkretna skrzynia fakt jest przydluga ale sa krotkie f23 dostepne
post Fri, 07 Dec 2012 - 17:01
jakie? ja znam tylko bardzo dlugie i dlugie. najktorsze jakie znam maja (przel. glowne 4,41) maja na czworce (0,977) 200km/h przy 7200 wiec o wiele za duzo. wykres miazdzy cyce. jak wycisneles taka moc przy tak niskich obrotach z tak malej pojemnosci? ciekaw jestem czy na innej hamce tez tyle by wyplula...
Mickey
post Fri, 07 Dec 2012 - 22:03
CYTAT(piwo @ Fri, 07 Dec 2012 - 17:01) *
niby ze skrzyniami masz racje, ale to jest auto kobiety która chce wygrać w klasie na zlocie Calibra team a tam sa albo 2.0 xev albo xe, mam nadzieje że da sobie rade z tą srzkyniąsmile.gif
możesz zaprosić auto na inną jak to cie interesuje (auto wyląduje w warszawie) inne auta na tej hamowni mają porównywalną moc jak na maha...
ddziaduch
post Sat, 08 Dec 2012 - 10:15
Dużo lepsza byłaby chyba F25:
http://www.blueworld.co.za/blogs/opel-gear...os-nightstalker
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
Mickey
post Sat, 08 Dec 2012 - 16:57
ale wybierak na patyk, skrzynia jest ok, ma tam byc tymczasowo
strus
post Thu, 20 Dec 2012 - 14:57
Wałki 276st ale jakies markowe czy rewar?
Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM
Mickey
post Thu, 20 Dec 2012 - 15:21
rewar
didos239
post Sun, 23 Dec 2012 - 12:23
Mierzyłaś auto przed i po założeniu kolektora wydechowego? interesuje mnie co się poprawiło bo dół silnika słaby chyba gorzej niż w seryjny
buniooo
post Sun, 23 Dec 2012 - 12:40
dlaczego tak szybko urywa moc? 6200 i leeeciii
|Joteusz|
post Sun, 23 Dec 2012 - 16:13
Wykresy termanowskich są dziwne i ciekawe czasem, co ktoś pokazuje projekt i ma kartkę od nich to ciekawie wygląda .
Mickey
post Sun, 23 Dec 2012 - 18:47
nie hamowałem przed i po kolektorze auto mialo ecoteca wczesniej, druga kwestia slupek jest kupiony i jest to calkiem przypadkowy silnik bez jakichś remontów, na koniec mam wrażenie że wolnossący silnik tak sie własnie zachowuje im ma więcej mocy tym ona jest wyżej kosztem dołu
a co do hamowni to jest powtarzalna można na niej jechać 30razy i miec te same wyniki, niepodejrzewam że jet problem z hamownią, w sumie wykresy dziwne bo zazwyczaj wykresy są drukowane na kartkach w pionie co sprawia że wszystkim sie wydaje że auta szybciej sie budzą, osobiście wole w poziomie więcej na nich widać
GIB
post Mon, 24 Dec 2012 - 13:47
CYTAT(n0zyk @ Sat, 08 Dec 2012 - 10:15) *
Lepsza jeśli priorytetem dla kogoś jest brak dynamiki od 100 kmh i możliwość latania prawie 200 na trzecim biegu.
cztery koła i silnik
KamilC20XE
post Mon, 24 Dec 2012 - 14:49
Dla porównania c20xe zrobiony kolektor 4-1 i wydech , reszta seria
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
apogeum
post Mon, 24 Dec 2012 - 14:51
takze widac i w jednym wykresie i drugim ze potrzebna jest poprawa map
strus
post Mon, 24 Dec 2012 - 20:52
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 11:18
