#61
Nic poza klekotaniem skrzyni nie bedzie sie działo. Jezdza wozy na helixach, tiltonach i innych i kompletnie nic sie im nie dzieje ze skrzynia
![]() -------------------- 885 60 50 40
#62
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 17 October 2012 Skąd: Wrocław ![]() |
A tak gwoli scislosci na MTMie te silniki moga pomazyc o 303 koniach. Optymistyczny wariant to okolice 270-280koni, pesymistyczny 250km. Mysle ze zdrowy aan z luzniejszym wydechem i wiekszym IC powinien po mtm303 dac granice 280KM i 410/420 Nm. Ograniczenie to przede wszystkim turbo, wtryski i marny kolektor wydechowy ;( Co do sachs performance to jaki jest koszt? -------------------- S4 B5
E30 320i cabrio C124 230CE |
#63
User Dołączył: Tue, 07 February 2012 ![]() |
Dobry docisk reacinga sachsa to około 1200-1400 zł. 300KM jest jak najbardziej możliwe tylko nie na wałkach AAN i kolektorze wydechowym co skrajne cylindry prostopadle uderzają ciśnieniem w siebie, a póżniej mają jeszcze dwa zakręty po 90 st. Przyjmuj sie że każdy gładki zakręt 90 st w dolocie to strata 5%, w wydechu jest jeszcze gorzej.
-------------------- S4 2.2T
#64
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Wawa/Kobyłka/Radzymin ![]() |
U mnie MTM'a znosil seryjny komplet z MC. Caly sezon strzalow z odciecia.
Takze daje to rade bez kombinacji. A co do sztywnego sprzegla, moze to i dziala ale wg mnie naped nie ma lekko i ja bym jednak wkladal tarcze z tlumikami. -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
#65
U mnie MTM'a znosil seryjny komplet z MC. Noorec weź pod uwagę, że cały napęd blokadowy 016 z osprzętem jest bardziej pancerny od 01a, tak mi się wydaje... Sprzęgło ogarne jednak pod koniec tygodnia, nie mam kanału to kombinuje jak tu jeszcze bardziej ponieść auto bo leżenie pod spodem i podnoszenie skrzyni do przyjemności nie należy ![]() ![]() -------------------- S4 B5
#66
![]() Rookie Dołączył: Tue, 26 April 2011 Skąd: Olsztyn ![]() |
Ładna waga, muszę swoje zważyć
#67
Na oklatkowane B2 to chyba niezle.
Moj 1200kg rowno bez klatki ale z pelnym wnetrzem, wygluszeniami itp., na ciezkich 17 z ciezkimi federalami no i z duzym heblem ![]() -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
#68
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 February 2004 Skąd: MIASTO MOCY... WROCŁAW ![]() |
waga super az bardzo ciekawy jestem ile moja będzie zabawka ważyć
-------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz http://tnij.org/cosworth Mój projekt |
#69
i ja bym jednak wkladal tarcze z tlumikami. Skąd ogarnąc tarczę z tłumikami? Wiem, że takie byly na pewno do skrzyń blokadowych ale w 01A i 01E ? W S2 3b bo miały jednomasy? Do auta wjadą jeszcze na pewno boczki (może ma ktoś ładny komplet na sprzedaz w obojętnym kolorze?), myślę nad jakims minimum komfortu czyli wygłuszenia + oryginalna pocięta pod klatkę wykładzina, którą ciężko dorwać. Zakładam, że te powiedzmy 20 kg nie zrobi dużej różnicy. Muszę dorobić przejściówkę do TIPa żeby założyć mniejszy filtr dedykowany do 300KM K&N. ![]() ![]() Pokrywa pod cewki z 1.8T/TFSI/V8 na zapas ![]() I przymiarka felg na lato (niestety bez dekli:() 16' BBS 205/45 z odpowiednim ET tj felga jest równo z budą, jeszcze pierścienie centrujące i będzie grało. ![]() wiem, profesjonalny uchwyt stożka ![]() Do tego dorobiłem taka pierdołe jak spryskiwacze ![]() i magiczne kostki ![]() ![]() przednia łapa silnika z nową gumką z S2 ![]() łożysko wyciskowe ![]() i pasek pasujący również do nissana ![]() ![]() I mały manual do przekładki napędu linki z impulsatora na linke : na początku odkręcamy śruby tego dekla ![]() następnie te ![]() podnosimy górną częśc o ok 5 cm ![]() ![]() wyciągamy mechanizm róznicowy ![]() znajdujemy napęd linki ![]() i wyciągamy go ze skrzyni, zestaw gotowy ![]() następnie w skrzyni 01A odkręcamy te śrubki ![]() otwieramy, wyciągamy pierścień do impulsatora i zastępujemy go zębatką ![]() ![]() następnie należy odpowiednio nagwintować otwór w deklu skrzyni 01A. tu opiłki na magnesie skrzynki z torsenem ![]() i po czyszczeniu ![]() info o przerobieniu napędu prędkościomierza od Noorec z SLG ![]() -------------------- S4 B5
#70
Na zdrowie
#71
No za to i za pare innych porad w przypadku customów do B2
#72
Tylko ja do tej pory nie rozumiem po co było rozpoławiać blokadowaś skrzynię kiedy wystarczyło wyciągnąć simmering i robiło sie na tyle dużo miejsca aby te usrojstwo wyciagnąć
#73
Moze dlatego, ze nie bylo wystarczajaco duzo wiedzy i pomyslunku
#74
Pawel, jak ja to przekladalem z 016 do 01A/E to nikt mi nie podpowiadal jak to rozebrac, cwaniaku
#75
Dzisiaj było testowanie w zimowych warunkach, na lotnisku z dużą ilością śniegu
![]() ![]() ![]() Więc finalnie wracałem bardzo blisko s2 3b (dzięki Snejku:) ![]() założę drugą pompę z k-jetronica i zobaczymy czy to na pewno to. No i w końcu trzeba zabrać sie za skrzynie ale jak to ogarnac jak na dworze tak biało i ślisko ![]() -------------------- S4 B5
#76
Bardzo prozaiczną przyczyną okazał się brud, który po pierwszym trzepaniu w zakrętach najprawdopowodniej odkleił się od dna i zatkał pompę paliwa.
Tak wygląda króciec z opadu do pompy ![]() tak to co udało się wygrzebać z króćca ![]() i pierwszy litr razem z syfem <lol> ![]() Jutro kupuje nowy filtr i mam nadzieje, że problem chociaż na jakiś czas będzie zażegnany ![]() -------------------- S4 B5
#77
Super User Dołączył: Tue, 03 January 2012 ![]() |
Nie masz żadnego sitka przed tą pompą? O.o Uważja na tą pompę, jeden taki kawałeczek rdzy z baku potrafi ją zatrzeć-żeby przez taką głupote tłok nie popłynął...
#78
Zamontuj dodatkowy jakiś filtr przed pompą .Gdzie lataliście ?? s2nake ..zgubił zderzak czy jeździł bez
![]() -------------------- quattro
#79
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 22 August 2012 Skąd: Namysłów/Żyrardów ![]() |
oj muszę sie do Ciebie w końcu wybrać
#80
Noorec, ale ja do tego doszedłem drogą dedukcji, no dobra z lenistawa i braku chęci rozbierania całej skrzyni haha
s13owner, jest filtr wstępny mam taki u sibie dziwne że MQuattron nie miał go u siebie, ma nawet swoje oryginalne miejsce. MQuattro, nie martw się ja ciągle mam takie wrażenie jak latam 20VT że zaraz mi pompa wysiądzie już mam plan wozić drugą w bagażniku na zapas haha |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 11 August 2025 - 23:49 |
